Машина "рыскает"
Сообщений в теме: 73
#61 Avlag
Avlag
  • 16 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 03:04 PM
Я до сих пор до конца не разобрался со своим рысканием. Сейчас, по сухой дороге, иду 140-150 "как утюг". Проверил развал/схождение задних колёс, оказалось - 1,8 см по схождению, когда менял колёса на летние было видно как сожрана внутренняя поверхность колеса. Уже сбился со счёта в скольких сервисах был с этой проблемой, по итогу, наиболее вероятно, искривление заднего моста, но визуально он ровный, следов какого-либо воздействия тоже не видно. Склоняюсь к замене моста
#62 Перс
  • 19985 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 03:35 PM
Проблема в передних амортизаторах.
Возможно. Какое обоснование? На ровной и прямой дороге типа М11 они практически бездействуют, нет?
Никакой сожранности поверхностей резины не зафиксировано.
Сообщение отредактировал Перс: 24 May 2021 - 03:36 PM
#63 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 03:38 PM
Проверено на личном опыте. Проблема в разности усилий. Для обоснований, можешь заехать на вибро-стенд и проверить работу амортизаторов в цифрах.
#64 Перс
  • 19985 сообщений
Отправлено 24 May 2021 - 03:47 PM
Хороший совет. Так я ещё не проверял.
#65 Электрик
  • 11686 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 01:13 PM
Стабилизатор передней устойчивости+все резинки+возможно он перевернут... я как-то по дороге оторвал стойку - пипец как мотает. Амморты уже сто лет не меняны как лифт сделан, имхо вряд ли.
Ну и колейность кругом жуткая. Везде....
#66 Перс
  • 19985 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 02:34 PM
Сервисмены Автотеоремы никакого криминала в передней подвеске не нашли.
Возможно, плохо искали, или такие сервисмены.
#67 Электрик
  • 11686 сообщений
Отправлено 27 May 2021 - 03:31 PM
Я ничего плохого про Автотеорему сказать не могу. Всё что я там делал-было сделано хорошо. Залезь сам да покачай её с пристрастием. Я последний раз запихивал резинки от Волги. Где-то в техничке выкладывал.
#68 zxpav
zxpav
  • 4 сообщений
Отправлено 06 October 2022 - 12:39 PM
Добрый день! Купил Кайрон 2010 дизель. Аналогичная проблема, на неровной дороге подвеска гуляет. Все, что приговорили на двух СТО с двумя разными вибростендами, заменил сам. Но ничего не изменилось. По трассе выше 80 ехать некомфортно. Неровность, колея, перестроения и машина рыскает по траектории. Все неровности отдают в кузов, но без пробития(амморты новые, но недорогие). Купил новые амморты Риф, сказали они жестче ориги. Буду менять, но хотелось бы сначала узнать, чем-то хорошим закончилось у тех, кто тут обсуждал ?
#69 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 October 2022 - 12:45 PM
Обратите внимание на покрышки.
Накачать до максимума, например, 3.5атм и если рысканье уменьшилось, то сами знаете что)))
Сам летом на этом попался. При этом есть люфт в двух шаровых и в рулевой рейке. После замены шин езда стала совсем другой.
#70 zxpav
zxpav
  • 4 сообщений
Отправлено 06 October 2022 - 01:01 PM
Спасибо за ответ! Менять шины на новые? А можете немного пояснить физику процесса при накачке? Поясню, шины конечно не новые, но на Крузе они у меня в сравнении с Каем можно сказать вообще лысые. Но при этом подвеска комфортна и управляемость отличная даже в дождь. Хотя аммо, пружины, сайленты и прочее на Крузе еще заводское, а ему 10 лет.
Сообщение отредактировал zxpav: 06 October 2022 - 01:05 PM
#71 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 October 2022 - 01:06 PM
Типа жестче становятся шины.
У меня так было на старых покрышках, ехал с юга в прошлом году и машину болтало на колеях, а через месяца три-четыре две покрышки просто развалились.
В этом году не успел купить новые, пришлось на авито взять дешевые летние. На них опять так же, накачаю посильнее и лучше становиться, но очень жестко. с нормальным давлением мягко, но болтает.
продал их там же)))
Поставил новые АТ ёкогаму 015. Небо и земля. Может по весу эти покрышки не проходили, но вот с чем столкнулся два раза.
#72 Avlag
Avlag
  • 16 сообщений
Отправлено 06 October 2022 - 08:53 PM
День добрый.
Пока до конца не разобрался. По весне поменял задний мост, летом и раньше не появлялось. Пока машину не поднимал, износ шин не видел.,буду смотреть, когда настанет время переобуться. Если всё также плохо, то поеду на стапель геометрию рамы проверять/выравнивать
#73 glider
glider
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 October 2022 - 05:04 AM
1,8 см схождение, это кривой мост. 0 должно быть.
#74 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 10:51 AM
Мост не кривой, а криво поставлен, это подвеска, чтобы машина не рыскала, сделай развал-схождение, кастер поставь,, 4 градуса, если конечно рейка и наконечники с тяга и в порядке.
