Загорается чек при разгоне до 140 км/ч. и ухот в тупняк!
дизель чек тупит егр
Сообщений в теме: 30
#1 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 30 March 2021 - 09:41 AM
Добрый день!
Кирюша дизельный, МКПП, 2008 г.в., пробег 140 000 км., все в стоке.  За все время ни разу не загорался чек. А тут такое(
В общем, поехал в Волгоград, при разгоне до 140 км/ч (на 5 передаче естественно), загорается чек и авто уходит в аварийный режим, т.е. не набирает обороты более 2 500. Останавливаюсь не спеша, глушу, завожу заново, и поехал. Чек не горит, все ОК. При очередном разгоне примерно до 140 км/ч все повторятся. За все время в пути раз 10 останавливался, потом плюнул и не разгонялся более 130 км/ч. Так и доехал).
Парни, конечно понимаю что нужно на диагностику, предварительно, кто в курсе, куда лезть?
Подозрение у меня что клапан ЕГР забит, нужно все это хозяйство чистить! И вообще, у меня такое чувство что машина последнее время стала вялая при разгоне.
Кто что посоветует? Да, еще хотел спросить, прошивал ли кто дизель без удаления ЕГР (не хочу удалять)? Говорят можно прибавить мощи, правда или нет?
#2 Mayk
  • 3107 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 09:55 AM
Лучше, конечно код ошибки знать.
Но так, наверное топливный фильтр не пропускает достаточно топлива.
ЕГР на оборотах не работает..
#3 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 09:56 AM
Топливный фильтр меняю по регламенту, каждые 20 000 км.)
#4 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 10:06 AM
Добрый день!
Была похожая ситуация, я её здесь на форуме где то описывал. Проверяй вакуумные трубки, у меня была трещина в месте стыка с доп. фильтрами(сам устанавливал)
#5 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 11:43 AM
У меня чек выскакивал когда залипал шарик в обратном клапане. Выкинул шарик и все нормально уже 5 лет.
#6 Перс
Отправлено 30 March 2021 - 03:03 PM
Фильтр модулятора турбины надо почистить.
Я прошивал Адактом, типа на 160 лс, ЕГР не трогал.
#7 Василий Мытищи
  • 8827 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 03:08 PM
Однозначно,чистить модулятор.
#8 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 03:12 PM
Модуляторы оба чистил года два назад, и фильтра на трубках установлены. Фильтра менял недавно.
#9 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 03:19 PM
Как раз у меня и была трещина в месте посадки трубки в фильтр, сверху не видно было, а ручками трубки начали перебирать и всё на глаза попало.
#10 Василий Мытищи
  • 8827 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 05:21 PM
Обратите внимание на тройник от вакуумного насоса,там тоже отверстие загрязняется.У меня с месяц непонятки были,оказалось с хаба грязь сосало,там очень маленькое отверстие появилось и где тройник забивалась магистраль и модулятору не хватало вакуума.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 30 March 2021 - 05:23 PM
#11 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 29 May 2021 - 08:29 AM
Парни, привет! Сделал диагностику. Ошибка Р0108 Датчик давления турбонаддува замыкание цепи. Диагност сказал снять датчик, почистить, если не поможет, менять. Установлен на впускном коллекторе. Снял его, почистил с помощью растворителя и кисточки. Сажи было много. Поставил, выехал на трассу, разогнался до 120 км/ч и опять загорелся чек, и в тупняк.
Парни, цена нового датчика 3500 руб. Покупать?
Кто что думает?
#12 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 29 May 2021 - 09:03 AM
Кто что думает?
Почистите еще модулятор турбины,он тоже может эту ошибку провоцировать.ну если тупняк,скорей и еще одна должна быть 1235
#13 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 29 May 2021 - 09:48 AM
Если ошибка "замыкание цепи", значит, либо сам датчик, либо его проводка к блоку. Провода сперва проверить, прозвонить...А что, бу шный не вариант найти?
#14 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 29 May 2021 - 11:41 AM
Кто что думает?
Однозначно модулятор турбины.
Замена или чистка.
http://kyron-clan.ru...0-пропала-тяга/
#15 Vahmurka
Отправлено 29 May 2021 - 08:48 PM
оставьте уже в покое несчастный датчик...
у вас передув турбины. варианта ровно два:
1) недостаточная скорость сброса вакуума модулятором в силу разных причин
2) клинит геометрию турбины
#16 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 12:41 PM
Вакумные модуляторы чистил и смазывал, одеты трубки с жугулевскими фильтрами. Проблема осталась.
#17 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 12:48 PM
Вакумные модуляторы чистил и смазывал, одеты трубки с жугулевскими фильтрами. Проблема осталась.проверте геометрию турбины,нормально ходит шток.без подклиневания,с напарником или видео снимите,погазуйте и смотрите как ходит шток.
#18 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 02:31 PM
А как это сделать? Турбину разбирать? )
#19 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 02:45 PM
Не надо турбину трогать, она рабочая.
#20 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 31 May 2021 - 03:58 PM
нет,зачем,просто понять что,глючит,модулятор или клинят сами лопатки геометрии.а для этого нужно посмотреть как ходит шток акктуатора.а ещё может тупо закидывать масло на датчик натдува.вот и даёт ошибку по замыканию
Сообщение отредактировал Kay68: 31 May 2021 - 04:00 PM
Темы с аналогичным тегами дизель, чек, тупит, егр
