Накладка на задний бампер
задний бампер накладка
Сообщений в теме: 367
#21 vovan_SSR
vovan_SSR
  • 80 сообщений
  • Интересы:Дачник
Отправлено 03 May 2010 - 06:13 PM
С пакетиком попроще.
Вот я тоже видела, но не знаю как правильно назвать сей девайс, чтобы в поиск забить.
Привет!
На предыдущих машинах пользовался куском плотной ткани (брезент) прим. 1 м х 60 см., который возил в багажнике.
При погрузке расстилал брезент при необходимости на задний бампер.
#22 Гость_BIL_*
Гость_BIL_*
  • Гости
Отправлено 04 May 2010 - 01:24 PM
Это конечно смешно, но как насчет выезжающего на полозьях пола багажника со всем его содержимым? :d_sunny: :koo-koo:
#23 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 07:09 PM
Больше двух - говорят в слух (поговорка из школьных лет :-)))
Сообщаю всем - http://www.deflektor...p/UID_1986.html
С уважением, Владимир.
SY Kyron, K23A06, CyberGrey, 2010, "Соллерс - Дальний Восток".
Спасибо за адрес, сегодня привезли уже приклеил
#24 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 07:14 PM
Купила себе такую накидку на задний бампер. При погрузке защищает и сам бампер, и одежду владельца. Складывается и убирается под резиновый коврик. Крепится на липучке к велюровому покрытию багажника, по желанию можно прикрепить к пластику, в комплекте прилагаются специальные двусторонние липучки.
#25 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 09:31 PM
Вот это уже интереснее, а то все время брюки пачкаются, когда в багажник лезешь...))))
Где и почем?
#26 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 13 May 2010 - 09:51 PM
Купила в инете. Если начальство позволит выложу ссылочку. А так, в Ашане видела, до последней не дотянулась, в отделе автоаксессуаров мужчины не очень галантны... :cray:
Но, как говорится, Гугл знает всё.
#27 Гость_Evgen_*
Гость_Evgen_*
  • Гости
Отправлено 13 May 2010 - 10:37 PM
С год тому назад приклеил такую накладку на родную липучку.
Недавно заметил, что под накладку попадает грязь, вода и пыль.
Оторвал родную липучку и посадил на серьезный клей (зимостоикий), чтобы он с боков чуть выпирал и не давал подтекать под накладку воде.
#28 Гость_Evgen_*
Гость_Evgen_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2010 - 09:04 AM
Я тоже сначала так приклеил, потом выяснилось, что края на угловом сгибе бампера вниз не защищены накладкой,
при погрузке коробки поцарапал. Характерно, что у серьезных машин такая накладка стоит с завода и обязательно защищает этот сгиб бампера.
#29 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 11:41 AM
Естественно, накладка не закрывает весь бампер и когда грузишь что то серьезное, нужно все одно закрывать бампер. Я купил ее собственно из-за того, что это место постоянно пескоструится . А так и не особо видно:zero:))
#30 Гость_Evgen_*
Гость_Evgen_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2010 - 06:04 PM
Можно не закрывать бампер полостью, а приклеить резинку ближе к краю, а снизу приклеить полоску под углом 90 градусов. Получится подобие уголка, полностью защищающего
угол бампера. Можно грузиться, не задумываясь. На братском сайте я выкладывал фото в посте "Подтюнинговать задок", правда, сдох малость сайт.
#31 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 11:53 PM
Кому интересно, я купила здесь: Накидки на бампер. Переплатила за доставку, но думаю скоро их можно будет найти в магазинах, возможно дешевле.
На фотографии моей машинки широкая (100х75), толщина примерно 3 мм, ткань плотная, но можно постирать, если совсем уж сильно испачкается.
#32 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 23 May 2010 - 09:54 PM
Накладка данная на первый КАЙ подойдет???
#33 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 08 August 2010 - 04:19 PM
А как по мне , платить 100у.е за кусок резины это слишком.Поступил иначе.
#34 PANAMA
PANAMA
  • 37 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 09:53 AM
Есть еще вариант, у нас в комплекте есть сетка, которая надевается на крючки от правого борта к левому борту внутри багажника (заглушки боковых ниш). Вот вещи туда и стоит складывать (правда небольшие). Очень удобно, багажник открыл, а они там лежат как в авоське, и опять же не катаются по всему багажнику.
#35 Yerigin
Yerigin
  • 157 сообщений
  • Интересы:Стендовый моделизм БТТ 1/35
Отправлено 10 August 2010 - 12:41 PM
Очень эффектно и, я думаю, эффективно. :respect: Если не секрет, это самодел или конверсия из чего-то?
#36 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 04:18 AM
Симпатично получилось напиши из чего переделывал, ну или как все получилось. Сколько смотрю не нахожу нужных материалов.
#37 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 06:39 AM
Купил плексиглас(2мм-толщина),пленку а-ля карбон,подготовил шаблон из ватмана.Далее вырезаем из пластика по шаблону и шлифуем грани.Затем клеем пленку,потом по периметру проклеиваю двухсторонним скотчем(3М-0,8мм), а во внутрь автомоб.селикон.Да мне бы это и в голову не пришло.Когда в ателье примеряли реснички на моего "Тимоху" , то парень и предложил проклеить этот участок бампера "карбоном" либо бронепленкой.Сначала отказался ,а после того как он провел отверткой по пленке(карбон), я сразу купил отрез.Но если проклеить только пленкой,то честно скажу-вид не какой.А вот в таком варианте более менее.
#38 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 08:08 AM
Спасибо. А зачем селикон? Можно ведь всю площадь скотчем проклеить. И скочь есть тоненький и как бы на вспениной основе потолще, Вы какой использовали?
#39 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 11:13 AM
Я выше написал-3М(толщина 0,8мм).А что касается селикона , посмотрю в гараже.
#40 ПАТУТАН
ПАТУТАН
  • 642 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 11 August 2010 - 01:34 PM
ПРавильно и рсчётливо. Особенно,если руки откуда надо растут! Но скажите:-откуда ,у вас ,такой красивый обвес на бампере? И где можно еакой взять-? С уважением. Сергей.
Темы с аналогичным тегами задний, бампер, накладка
