Троит, дымит, не работает четвертая форсунка
Сообщений в теме: 70
#1 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 06:35 PM
Здравствуйте уважаемые кайрноводы. У меня, как и в сегда, бегемот подкинул новую проблему. На этот раз начал неожиданно троить. Кайрон, 2013 года, дизель, евро-4.
Накануне заехал на сургутнефтемагистраль и заправился. Завелся утром и трындец - дым коромыслом, машина вся трясется, нажимаешь на газ, а оборотры то прибавляются, то нет. При этом холостые обороты на месте и стрелка не скачет.
Ну, думаю, солярка говно и нужно чистить форсунки. Но машина стала работать лучше. Сделал я чистку топливной системы, залил еще на всякий случай Лавр в бак, но проблема то появлялась, то пропадала. Сейчас заводишь и машину всю трясет. По началу валит белый едкий дым от несоревшего топлива. Выхлоп неровный, тактичный.
Снимал я фишки на рабочем двигателе - на четвертой форсунке ничего не происходит. То есть, что надета фишка, что снята - никаких изменений.
Заменил я фишку на форсунке - не помогло. Позвонил сервисмену - он сказал, что электронная часть форсунки закоротила и теперь нужна новая. Купил я значит новую. Поставил - а ничего не изменилось.
Теперь обращаюсь к вам - может у кого были похожие проблемы? И кто как с ними боролся.
Сообщение отредактировал navadimius: 05 August 2023 - 06:40 PM
#2 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 07:10 PM
1- ЭЛ ЧАСТЬ ФОРСУНКИ  отехала 2- МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ФОРСЫ,сдохла3-ПРОГОРЕЛ ПОРШЕНЬ,4- ОТОРВАЛО КОРОМЫСЛО,5 заклинелп механическую часть самой форсы
#3 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 07:17 PM
Приветствую. Форсунку новую уже воткнул. История та же. На новой снимаешь фишку на рабочем двигателе и никаких изменений.
Визуально кабель осмотрел на предмет перетираний и прочего. В ЭБУ не лазил, потому как не знаю какие нужно контакты прозванивать. Не нашел схему.
При этом при движении тяга не пропадает. Просто вонь идет из выхлопной трубы, когда останавливаешься и периодически дымит.
На горячую сложнее заводится, приходится дольше крутить стартером.
Расход в норме
Сообщение отредактировал navadimius: 05 August 2023 - 07:21 PM
#4 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 07:29 PM
Повесь её на трубке снаружи.. Ссыт /не ссыт
#5 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 07:32 PM
Это как? Достать форсунку, подвесить и завести движок?
#6 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 07:36 PM
Верно
#7 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 05 August 2023 - 07:50 PM
Верно
Попробовал. Из обратки чуток капает. Из распылителя ни капли
#8 ПИОНЕР
  • 4295 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 11:20 AM
Если дымит, форсунка прыскает.
Компрессия?
Тест на обратку, давление в рампе?...
#9 ПИОНЕР
  • 4295 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 11:26 AM
Возможно, воздух в топливной.
#10 Василий Мытищи
  • 8624 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 12:34 PM
Точно, в четвертой "нет давления в рампе, воздух в топливной,компрессия" закончилась.
Ну раз новая форсунка, даже и не "прыскает".
#11 хант
  • 3284 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 01:20 PM
Всем привет, форсунку не просто подвесить,но ещё подключить коннектор(фишку) на форсунку.Если нет, тогда нужно хорошего диагноста, который знаком с эбу, у меня так было, на стенде работает, на двигателе нет, оказалось шел сбой импульса, диагност что то делал с эбу, поставили на машину,и все четыре начали работать. :pioneer:
#12 ПИОНЕР
  • 4295 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 01:54 PM
Ну да......" и тяга не пропала"....
И дымит, потому что форсунка совсем не работает, да?
#13 Василий Мытищи
  • 8624 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 02:31 PM
Пробуйте "новую" на рабочем цилиндре,если негде проверить.
Могла "зависнуть",или управления нет.Потом дальше "копать"
#14 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 03:02 PM
Новая форсунка чуть хуже пока работает, чем старая. Видимо из-за того, что пока эбу ее не может нормально адаптировать.
Ситуация сейчас какая - добавляешь оборотов - едет. Тяга почти как и прежде. То есть нет ощущения, что едешь на трех цилиндрах. Как будто на более высоких оборотах форсунка начинает работать. Но есть характерный стук, похожий на цоканье клапанов. Это скорее всего клапана форсунок стучат. Какие именно - не понятно. На ощупь одинаково всё трещит.
А вот заводишься на холодную - и такое ощущение, что Бегемот с двухнедельного перепоя. Трясет его всего. Проедешься - то чуть больше трясет, то чуть меньше. Иногда тяжело с места стартануть, иногда нормально.
Я именно так и делал. Форсунку вывернул в другую сторону и подключил штекер. Только обратку не подключил.
Завел - грохочет сильно конечно. Секунд 30 поработала и из распылителя ни капли. Из обратки по небольшим каплям идет
#15 ПИОНЕР
  • 4295 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 03:45 PM
Заведи с канистры. Если будут изменения в лучшую сторону, повтори не разбирая, утром на холодную...
#16 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 07:01 PM
ну вот тебе и ответ если она молчит то скорее всего у тебя механическая часть и скорее всего в самой форсунки, если чек горит, вероятность того что всё-таки провода
#17 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 08:08 PM
А есть у вас схема этой проводки? На каких разъемах эбу эту форсунку искать?
#18 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 08:34 PM
FAQ открой здесь на форуме там есть электрические схемы
#19 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Попробовал с баклажки через фильтр. Долго заводил, но завелась. Результат прежний - трясется и дымит. При снятии фишки с 4 форсунки ноль реакции.
Я на форуме вычитал, что фишку тестером не прозвонить, осциллограф нужен. Ну и понимание процесса. Хотел для начала сам прозвонить проводку от фишки до эбу, но черт его знает какие там пины отвечают за форсунку. Весь жгут проводов порошить не очень хочу.
#20 ПИОНЕР
  • 4295 сообщений
Отправлено 06 August 2023 - 09:48 PM
А что с дымом после снятия фишки с 4-й, больше, меньше, столько же?
Чек загорается после снятия?
