Троит, дымит, не работает четвертая форсунка
Сообщений в теме: 70
#61 хант
  • 3299 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 01:35 PM
В свое время у меня на первом цилиндре отгорал наконечник свечи, и как раз в тоже время шел стрекот, то есть лил распылитель, и потому скорее всего он отгорел, я заменил распылитель и ездил так  тысяч 200.То есть последствий в поршне не было.
#62 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 01:53 PM
если высверливали свечу( не вы ) а старый хозяин и пошли криво-то да,отпилили нагреватель и просто закрутили свечу потому что нет со осности  и нагревательный не мог попасть в отверстие,( я так делал, потому что после кривых рук переделывать бесполезно)
наша свеча так не выгорает-я за 14 лет не видил ни разу,нагар,налет,немного округлилась- это да  ,но не было чтоб наконечник остался в гбц( это не хендай ) это там проблемы ,а тем более  упал  в цилиндр ,так что надо было делать фото как оно там все смотрелось
если бы свеча упала в цилиндр --гбц просто бы раскололась .если бы стержень встретился стоя  распредвалы выпрыгнули  из клапаной крышки а ваша машина работала ровно  и проблемы были по свече  так что я думаю что в двс все было хорошо
К сожалению не получается сюда прикрепить фотографию вынутой свечи. Она у меня осталась на память и лежит в машине. Вряд ли тот, кто ставил новые свечи не смог правильно их закрутить. А ставили свечи год назад. Новые. В новый (контрактный) ГБЦ. Свечи покупал Беру, как и советовали все мастера.
Там, где снимали свечи прекрасно знали что делать, если свеча поломается. Свеча вся в копоти и то место (отверстие), где был наревалтный наконечник всё заросло копотью, то есть сломалась не только что.
Полтора месяца назад, когда я с утра завел машину, она вся ходуном ходила и дым коромыслом. Нажимал на газ и обороты не набирались. Потом стало лучше. И с тех пор машина сама по себе то сильно троила, то работала более ровно.
До покупки контактного двигателя я консультировался по данному вопросу. Все, как один кричали, что свечу поломали в сервисе криворукие мастера. До того момента, пока не подержали эту свечу в руках.
Вот такие вот фокусы.
То, что такого никогда ни у кого не было вовсе не означает, что никогда не случится.
#63 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 02:07 PM
К слову, моя радость длилась недолго. На третий день снова загорелась спиралька. При чем загорается при движении. Свечи проверяли после установки движка, хотя они и старые были.
Заказал в общем новые свечи. Блок управления свечами скоро придет ( уже второй меняю).
Свечи в этот раз взял фирмы Искра. Сказали, что Беру и прочее часто стали подделывать и порекомендовали эти. Фиг знает в общем. Поставлю - посмотрю.
Но, увидев спиральку, сердце снова нервно застучало.
#64 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 02:45 PM
ткс... проверь и почисти контакты на большом разъеме у расш. бочка...
и контакты на эбу - в ногах пассажира... у меня как то там зелень завелась... выдавала спиральку и ошибку в мозгах, потеря связи блока свечей по кан....
после чистки прошло... там есть еще тонкий электронный прикол, что на эбу кан свечей и иммо на связанных контактах(по памяти уже не укажу какие номера), и эти две системы могут срать друг на друга...
ну и херовый контакт наконечника, тоже свечу зажигает на приборке в любой момент движения...
#65 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 03:31 PM
Как раз стрекотонание появилось после того, как машина первый раз задергалась. То от клапана движка, то ли клапана форсунок сильно стрекотали.
Разъемы все уже проверены и промыты на всякий пожарный. Провода к свечам новые идут. В прошлом году от Патриота ставил.
#66 хант
  • 3299 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 03:47 PM
Стрекот идет когда льет распылитель.
#67 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 11 September 2023 - 04:18 PM
Ну у меня недостаточно опыта, чтобы определять что именно стрекочет
Я бы подумал, что клапана у движка стрекочут (цокают), если бы не узнал, что распылители и клапана у форсунок тоже умеют шуметь.
Распылители я год назад менял в форсунках вместе с клапанами. Ставил оригинал и двести раз перепроверил, так как слышал, что продают копии или восстановленные. На двух разных стендах мне эти форсунки проверили и правильно настроили.
Получается, что беда могла крыться или в плохом распылителе, или кривых руках мастера, которые этиф форсунки настраивал?
#68 хант
  • 3299 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 04:03 AM
Определить какой распылитель льет, нужно по очереди глушить на рампе трубки идущие к форсункам, на какой форсунке про .подает стрекот, тот распылитель и льет.
#69 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 05:44 PM
ну и на что унас жалуется  спиралька????? наа какую свечу? вот и смотрите провод наконечник и идите к плате,коробочку разбери,плату достань ,может какая то ножка не доходит 0.5  вот и нет контакта ,но обычно подыхает свеча
Сообщение отредактировал шао: 12 September 2023 - 05:46 PM
#70 navadimius
navadimius
  • 50 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 07:12 PM
Да уже скоро этим займусь. Заменю свечи, еще раз пройду проверю и зачищу контакты, заменю блок управления свечами.
Помимо этого мне с контрактным двигателем досталась текущая турбина и конченный термостат. Уже заказал все необходимые запчасти.
Кстати, вы не в курсе что может цокать? Открыл сегодня капот и раз в 20-30 секунд громкий ЦОК раздается. Не пойму откуда
#71 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 12 September 2023 - 09:23 PM
фильму давай,обычно так  цокает когда кольцо под форсой прогорело
