Горит значок аккумулятора, не идет зарядка
замыкание аккумулятор зарядка нет зарядки
Сообщений в теме: 19
#1 John79
John79
  • 7 сообщений
Отправлено 14 March 2025 - 06:40 PM
Приветствую всех! На днях менял передний подшипник в гене. После снятия гены полез оценить-почистить клему на кабеле силовом что на него цепляется и случайно коротнул его на ухо крепления (аккум. не отсоединил оказывается, хотя был уверен что отсоединил...), салютнуло знатно! После этого появился значок аккум. на панели, не гаснет, зарядка не идет. Предохр. целый. Что и где может быть, подскажите пожалуйста!
#2 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 01:05 AM
Скорее, что-то связано с неправильной сборкой гены, а не коротышом...
#3 Uygur
  • 9462 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 03:35 AM
Похоже, реле-регулятору пришел трынздец.
Если стартер крутит и машин заводится, вставка силовая цела.
Хотя... как чудо, можно посмотреть контакты вставки под корпусом воздухофильтра.
#4 John79
John79
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 08:27 AM
Да я не знаю что там можно было не правильно собрать... Я его уже после этого еще раз разобрал-собрал. Но для уверенности в понедельник свожу на проверку электрику.
#5 John79
John79
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 09:19 AM
На реле я тоже думал да, но до моего вмешательства в генератор и коротыша( в котором гена не участвовал вообще ) никаких проблем не было, с чего оно могло умереть не понимаю.. Под корп. воздуховода вставку смотрел-разбирал, все гуд вроде. Может с кабелем что, который от вставки идет на гену, может оплетку раскрутить глянуть..
#6 John79
John79
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 11:10 AM
Сейчас снял кабель от генератора, под клемо которая на гену цепляется вот такая картина( на фото ). В этом месте обмотка кабеля наружная и внутренняя была слипшаяся и надорванная. Может из-за такого проблема быть?
#7 nap333
nap333
  • 1932 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 11:38 AM
От этого только уменьшилось сечение провода. Проверь приходит ли питание на разъём управления после включения замка зажигания.
#8 John79
John79
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 11:44 AM
А что за разъем управления?
#9 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 01:14 PM
Судя по тому, что лампочка горит, запускающее возбуждение на генератор приходит...А если отсоединить силовой провод от генератора, какое-то напряжение с выхода есть?
Муфта шкива исправна? Не буксует?
#10 John79
John79
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 01:43 PM
Напряжение с выхода, в смысле с генератора? Гену отвезу чтоб проверили. А муфта новая стоит, осенью менял. Еще заметил что после замены подшипника стал туже крутиться, до замены намного свободнее крутился.
#11 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 01:48 PM
Да, с выхода гены, на заведённом, что-то появляется или совсем ноль?
Может щётки как-то криво встали?
#12 nap333
nap333
  • 1932 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 03:04 PM
К гене подсоединяется силовой провод и разъём с тонкими проводами , 4 или 3 провода , точно не помню. Точно ли он вставлен до конца и приходит ли на него напряжение 12в от замка зажигания ( напряжение для возбуждения генератора)
#13 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 03:22 PM
Судя по схеме, должен быть один тонкий провод...но да, схема в мануале, может отличаться от реальной..
#14 nap333
nap333
  • 1932 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 05:42 PM
Разъём 4 пин, а провода кажется 3. Один + от замка зажигания , второй контрольная лампа, а дальше не помню . В поисковике есть схема подключения.
#15 nap333
nap333
  • 1932 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 05:49 PM
https://a.d-cd.net/4eedf5s-1920.jpg
#16 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 06:51 PM
Может быть, не спорю, но обычно делали один провод, как и в корейской схеме из книги по устройству: плюс от замка проходит через приборку, и лампу в ней, и на генератор, этого мизерного тока на обмотку возбуждения хватает для запуска генератора, после чего реле начинает питаться от 3-х доп диодов, а на лампу, если всё исправно, со стороны генератора, начинает приходить плюс, после чего, лампа тухнет..
#17 John79
John79
  • 7 сообщений
Отправлено 15 March 2025 - 08:15 PM
Выход проверю. Щетки проверял стоят на месте
Да, вставлен как надо, проверял. Напряжение тестером проверял, есть
Да, там один тонкий
#18 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено Сегодня, 14:32
Добрый день!
Кто-нибудь знает, можно ли купить ротор для генератора A6641540102 (который на 115 A)? Если кто знает артикул, подскажите, пожалуйста!
Недавно появился странный шум, поменял коллектор (одно кольцо сточилось) и подшипники, при этом обнаружили, что на валу болтается металлическая крыльчатка (она и шумела), ее тоже закрепили. День отъездил отлично. Через неделю завожу, зарядки нет. Вскрыли, а ротор не прозванивается. Увидели на обмотке зелень. Перемотать тут негде. Надо менять ротор.
Сообщение отредактировал daiv4: Сегодня, 14:33
#19 Uygur
  • 9462 сообщений
Отправлено Сегодня, 14:45
Добрый день!
Проще, надежнее и выгодней купить генератор целиком, например, восстановленный https://www.dvsavto....arch=6641540102
Я себе купил в запас, т.к. родной 115А, похоже, потихоньку просится на пенсию (в ремонт).
Пробег 200 ткм.
Сообщение отредактировал Uygur: Сегодня, 14:46
#20 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено Сегодня, 15:43
Добрый день!
Знакомый занимался ремонтом стартеров и генераторов, про генераторы он говорил следущее: всё рентабельно менять по запчастям (даже обмотку статора), кроме ротора (якоря), цена на них такая, что не многим отличается от нового генератора....Хоть это было давно, но думаю ничего в корне не поменялось, если только ставить голимый аналог...
Темы с аналогичным тегами замыкание, аккумулятор, зарядка, нет зарядки
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    nap333
