Как мне удалось ничего не сломать...
Сообщений в теме: 105
#61 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 10:15 AM
Уважаемые форумчане я много экспериментировал со светодиодами и пришёл к выводу-если стекло красное то светодиод должен быть красным,если вы ставите белый светодиод,то свет получается какой-то малиновый.В поворотники я поставил жёлтые светодиоды,правда при этом мне пришлось поменять реле поворотов,при старом поворотники моргали часто.На Южке в Москве в магазине электрике ,который находится в сером здании они есть по 413р.для ВАЗ,в нём надо после вскрытия перепаять два проводочка,справа налево и наоборот.Всё работае ОК.Реле стоит слева в монтажном блоке.
или на светодиод сопротивление припаять, чтоб часто не мигало))
#62 GSV51
GSV51
  • 7 сообщений
  • Интересы:Авто.Дача.
Отправлено 01 February 2012 - 12:15 PM
Припаяв сопротивление вы ограничите ток в светодиодах и они будут светить менее ярко,а частота миганий будет высокой.
#63 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 01 September 2012 - 07:18 PM
Нижний винт очень коварный, у меня получилось его не уронить, спасибо пинцету.
В общем либо руки-крюки у меня, либо уж очень было интересно куда упадет этот винт :) упал... поискал его час под машиной, снял защиту картера, нигде его нет. Так и пришлось снимать вторую фару и бампер(!)
я с кирюхой и любимой доченькой-помощницей :)
Кстати лампочка меняется со снятием фары примерно 7-10мин.
Сообщение отредактировал 52ой: 01 September 2012 - 07:18 PM
#64 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 08:41 PM
а намагнитить отвёртку разьве трудно?
#65 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 01 September 2012 - 09:08 PM
на отвертке был здоровенный магнит, который выдерживает и не такой (который крепит фару) болт, но видно рука дрогнула...
С Уважением, Александр.
#66 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 01 September 2012 - 09:23 PM
Сегодня заметил, что не горит правый плафончик освещения номерного знака. Не стал искать на форуме совет, а прочитав в книжке полез менять. Ну в общем лопух - сломал защелку на плафончике, но лампочку поменял. Провода от патрона лампы ну уж очень короткие и патрон плохо держит лампочку. Теперь прямая дорога в Экзист за плафончиком и заодно поставлю светодиоды.
#67 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 09:33 PM
ну всякое бывает :welcom:
#68 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 September 2012 - 12:25 AM
Игорь,а тема такая действительно есть.Очень мерзкие эти плафончики и очень короткие провода. Всю операцию я проводил с помощью хирургического пинцета (реально!),иначе пальцы мои туда не влезали. Гемор еще тот!!!
#69 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 05:04 PM
Андрюха! Лампочки я вставлял без пинцета, а вот плафончики придется покупать, обидно.
#70 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 02 September 2012 - 07:32 PM
Игорь такая же беда была. лампочка иногда гопела многда нет. когда не горела нужно было стукнуть багажником или члегка кулаком и загоралась. сломал тоже этот плафон, посадил на клей, лампочку так и не поменял. и вот она перегорела совсем. тоже надо бежать в экзист и за светодиодами.если не ошибаюсь то плафончики продаются вместе с проводкой.
#71 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 08:48 PM
А я, лох педальный, когда ставил камеру З/В светодиоды поставил, а вот провода удлиннить мысль пришла когда вставил плафоны на место:).Надеюсь не скоро туда лезть придется.
#72 Катюшка
Катюшка
  • 52 сообщений
  • Интересы:Танцы, спорт, машины
Отправлено 14 March 2013 - 08:14 PM
Мои приключения начались примерно неделю назад, когда я обнаружила, что перегорела лампочка ближнего света. Что делать? Ехать на сервис и платить денежку? Не хочется!!!
Решено! Надо попробовать самой.
Действие первое: купить лампочку. Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Вариантов три: -достать перегоревшую, принести в магазин как образец.
-переписать с форума индикацию лампочек, и показать продавцу (то ли я плохо объясняю, то ли он плохо понимает, то, что я от него хочу).
-подошёл третий вариант, притащить продавца к машине и показать, какая именно лампочка перегорела. Благо, что на фаре сверху написано какой цоколь, у какой лампочки. Изображение
Действие второе: инструменты.
В процессе участвуют крестовая отвертка, желательно подлиннее, но не очень толстая, если она будет с магнитным кончиком, процесс упрощается. Пинцет тоже длинный, но не обязательно. И в моем случае столовый нож, обернутый строительной перчаткой, чтобы ничего не поцарапать.
Действие третье: основное.
1. Отрыть капот.
2. Снять ресничку фары. Плоский предмет (нож, строительный шпатель, медицинский шпатель, в принципе, даже ложка подойдет) обернуть чем-нибудь мягким, чтобы не оставлять следов.Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках Аккуратно просунуть между фарой и ресничкой и с небольшим нажимом вынимать по очереди фиксаторы реснички. Изображение
3. Открутить 3 винта: один снизу под фарой (см фото)Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках и два сверхуИзображение
Посмотреть на Яндекс.ФоткахИзображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках. Нижний винт очень коварный, у меня получилось его не уронить, спасибо пинцету. Винтики отложили в сторону в недоступном для детей месте.
4. Вынимаем фару. Видим две большие крышечки и одну маленькую, с подходящими к ней проводочками. Контакты с крайней лампочки можно снять, чтобы не мешались.
5. В моём случае нужна самая большая крышечка посередине (ближний свет). Снять крышечку, прикрывающую контакты лампочки, на самой крышечке написано, в какую сторону крутить.
6. Снять контакты с лампочки.Изображение
7. Лампочка удерживается на месте фиксатором причудливой формы. Запоминайте, как расположен, его еще на место надо вернуть потом. Нажать на проволоку фиксатора и отвести её в сторону.Изображение
8. Вынуть старую лампочку и заменить на новую. На стальном ободе лампочки есть выступ, его надо совместить со специальным желобком, чтобы лампочка встала правильно.
Теперь в обратном порядке:
1. Прижать лампочку фиксатором.
2. Одеть контакты.
3. Вернуть на место крышечку лампочки.
4. Если снимали какие-нибудь контакты, воткнуть обратно, где стояли.
5. Включить машину и проверить, всё ли работает.
6. Фару поставить на место.
7. Закрутить винты. Сначала верхние, но не до конца. Потом нижний, придерживая пинцетом. Если «пасьянс» сошелся и винтики на месте, их можно затянуть, только без фанатизма, там почти всё пластиковоё.
8. Ресничку фары вернуть на положенное место.
9. Закрыть капот.
10. Убрать инструменты.
Наслаждаясь полученным результатом, сэкономленные деньги можно смело потратить на что-нибудь «нужное».
Спасибо за подробную инструкцию еще и с картинками, очень полезная штука получилась, мне пригодилась. Все поделу и понятно, ясно за 5 минут что купить и что крутить, не то что мужчины демагогию развили где болтик под фарой на 3 страницы?!
Р.S. Мужчины, нам проще фару снять, чем изгибаться, прижиматься к пыльной машине, вставать на носочки, выворачивать руки и ломать ногти или снимать аккумулятор!!!!Че наехали то?
#73 Kukas
Отправлено 14 March 2013 - 08:38 PM
А можно ещё проще :wink: Притащить продавца к машине и широко улыбнуться :wink: он сам всё сделает за Вас! +1
#74 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 07:04 AM
Что-то очень много лишних манипуляций. Все там прекрасно меняется, без снятия фары.
  • -2
#75 Kukas
Отправлено 15 March 2013 - 07:46 AM
Не всё и не прекрасно. Я например не смог просунуть руку в угол (лампочка фары) не стал себя калечить и обдирать руки, а просто снял фару.
#76 Катюшка
Катюшка
  • 52 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:01 PM
ну не знаю, у меня наглости на такое не хватит, да и какой продавец ...согласится, мне самой проще поменять)
#77 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 03:51 AM
Тема напоминает загадку :
-Сколько нужно человек, что бы заменить лампочку в люстре?
-Трое!
-Зачем трое?
Один стоит на столе с лампочкой в руке возле патрона, двое держат стол и крутят его по часовой стрелке, пока лампочку не в крутят.
#78 Kukas
Отправлено 19 March 2013 - 04:53 AM
-Трое!
На самом деле пятеро!
-двое ходят вокруг стола против часовой стрелки, что бы у вкручивающего лампочку не закружилась голова!
#79 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 05:08 AM
Улыбнуло)
#80 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 07:13 PM
Всем привет ! Альфия все подробно описала, но про одну лампочку ! А вот как менять вторую- которая находится ниже и глубже сидит ??? Сегодня копался- копался, а она зараза и не думает вылезать ! Может кто подскажет ??? Плиз !!!!!!!!!!!!
