Как мне удалось ничего не сломать...
Сообщений в теме: 105
#81 ol62eg
ol62eg
  • 127 сообщений
  • Интересы:Охота. Собаки: ротвейлер Слай, бордос Симба.
Отправлено 03 March 2014 - 08:03 AM
Вчера менял габаритную лампочку. То, что описала Альфия есть смена лампы дальнего света и с ней проблем нет. А вот безцокольная габаритная лампочка, которая расположена ниже, представляет определенный трудности. Без снятия фары не получится.
Всем привет ! Альфия все подробно описала, но про одну лампочку ! А вот как менять вторую- которая находится ниже и глубже сидит ??? Сегодня копался- копался, а она зараза и не думает вылезать ! Может кто подскажет ??? Плиз !!!!!!!!!!!!
Вот и я про эту лампочку, которая глубже сидит. На ее патроне 2 малюсеньких треугольных распорки. После консилиума с коллегами автомобилистами было найдено силовое решение: тонконосыми круглогубцами придавил их с обоих сторон да и выдернул патрон с лампой. Кстати, нижний болт фары, конечно же, был посеян с концами. Заменил обычной шестеркой с гровером и шайбой. Да, и еще : контакты лучше все отсоединить, а то порвать провода при манипуляции с фарой - плевое дело.
#82 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 08:03 PM
Передний габарит меняется без снятия фары легко и непринужденно! Просто нужно понять какое усилие нужно чтобы достать лампочку. У меня не получилось снять фару,поэтому снял габарит так (пришлось)
#83 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 08:39 PM
Не надо фару снимать, и так все достается.
#84 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 09:08 PM
Не легко и скорее принужденно, но можно, у меня клешня большая, тяжко было. Ловкость рук и никакого мошенничества))))
#85 игорь_шины
игорь_шины
  • 1 сообщений
  • Интересы:автомобили, шиномонтаж, шины и диски, тюнинг, внедорожная езда
Отправлено 20 May 2014 - 04:20 PM
Прошу прощения. :sorry:
Больше так не буду!!!)))
А меня как раз название темы и завлекло, отличная история с заменой лампочки, и главное со счастливым концом :d_sunny: Альфия, пишите ещё о своих экспериментах над авто, буду рад почитать :welcom: :yes: :welcom:
#86 Ант86
Ант86
  • 6 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 11:31 AM
подскажите отличаются ли по креплениям левая и правая птф(и можно ли её левую приколхозить на место правой) на первой кайроне(круглые), нужна правая, а она по сравнению с левой дороговата
Сообщение отредактировал Ант86: 08 May 2015 - 11:36 AM
#87 Ант86
Ант86
  • 6 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 04:32 PM
А может кто знает на актионе(первом) на схеме птф такие-же как и на кайроне(первом), подходят ли они?
#88 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 05:05 PM
эт надож было так запариться чтоб лампочку поменять!!)) ты потренируйся в хорошую погоду ее просто поменять не снимая фара, а то недай бог зимой гденить на трассе обе перегнорят, пока ты обе фары снимишь, замерзнишь))))) лампочки кстате от Ваз-2110 подходят их цена 70 рублей, светят ни чуть не хуже заграничных(т.к. иностранные все в большинстве сделаны в китае)
Если не учитывать пунктуационные ошибки, то..... Но все равно удивительно, как Андрей закончил среднюю школу вообще? Может быть, все-таки, есть смысл уделить время изучению Русского Языка?
#89 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 06:50 AM
Это же надо....Зауважал!!!
#90 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:56 AM
Надо добавить пункт:
11. Едем в сервис регулировать фары.
Я фару снимал лишь однажды когда не удержал лампочку и она провалилась внутрь фары. Зажима у меня тогда не было, пинцетом извлечь не вышло, пришлось снимать фару. Потом регулировал "по стеночке".
#91 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 07:17 PM
Так как выдернуть патрон габарита? Просто сжать цоколь тонкими щипчиками и тянуть? В какой плоскости сжимать - вертикально или горизонтально? И что сжимать в зеркало можно увидеть не снимая фары? Лампу ближнего света без снятия фары поменял - теперь очередь за габаритом...
#92 Kukas
Отправлено 01 November 2015 - 08:16 PM
А зачем после снятия\установки фары её регулировать? :wink:
Фара снимается за 5 минут и ставиться так же. Не вижу особого смысла в щипчиках и зажимах. Лампа габарита просто вытягивается, пальцами, тянуть по оси.
#93 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 08:17 PM
Понял, спасибо.
У меня были сложности со снятием фары - ресничку чуть поцарапал. Ребята посоветовали просто для правой фары - снять воздухозаборник и там все легко доступно становиться. По левой так же освободить место можно сняв АКБ.
Сообщение отредактировал Zolotko: 01 November 2015 - 08:19 PM
#94 Wan-Derer
Wan-Derer
  • 67 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 07:52 AM
Как я ни старался поставить фару по старым меткам, пучок света всё равно уполз. Пришлось регулировать.
#95 Воваша
Воваша
  • 58 сообщений
  • Интересы:хорошие-добрые люди
Отправлено 07 November 2015 - 04:48 PM
да, я тоже не понял, :unknw: она (фара) так же крепиться, только в обратном порядке.
#96 Kukas
Отправлено 07 November 2015 - 05:12 PM
Снимал и ставил много раз (снятие бампера, замена лампочек в габаритах и просто так) ни когда не заморачивался регулировкой фар! :unknw:
#97 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 08:23 AM
Поддерживаю, у меня хоть и руки не большие, но без снятия фары менять не выходит. Регулировку никогда не делал.
#98 AndreiLu
AndreiLu
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Музыка
Отправлено 03 December 2015 - 06:19 PM
Мужики не работает коректор фар предохранитель целый ....подскажите
#99 Kukas
Отправлено 03 December 2015 - 06:45 PM
Для начала, любым пробником, проверьте приходит ли туда питание, если да, то разбирайте привод, там проблема. Если питания нет смотрите проводку. :unknw:
#100 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 09:09 AM
Вроде, этот раздел - женский  :unknw:
И корректор - тоже не женское...
Вот, если бы про эректор был вопрос  :z_6:
