Светодиоды
Всё о светодиодах
Сообщений в теме: 1611
#541 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:58 AM
Чтобы дхо отключались в момент работы стартера :)
#542 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:36 PM
24 вольта?
Вольты не указаны, но скорей всего да, 24 вольта. Надо брать от газели или зила.
Посадить на питание магнитолы.
#543 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 06:56 AM
Хочется под капотом найти такой выход чтобы проводок не тянуть из салона!
#544 Георг
Георг
  • 273 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 10:06 AM
Я методом тыка делал. Проверял по очереди все свободные гнёзда в блоке предохранителей под капотом, подсоединял провод и пробовал включать зажигание. Ещё на крышке блока есть расшифровки, правда на английском, но почти всё понятно.
#545 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 10:30 AM
Ну вот на выходных попробую это проверить на реле дворников :)
#546 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 05:11 PM
Проверил, сообщаю, + на 86 контакте реле омывателя пропадает при работе стартера, подключил туда дхо, теперь когда работает стартер они отключаются.
#547 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 06:06 PM
Пора оживить темку :)
В ближайшие дни планирую приобретение светодиодных ламп Н7, буду держать в курсе событий.
А может кто-то за это время уже инсталлировал себе подобные?
Сообщение отредактировал Stanislas: 04 May 2014 - 06:07 PM
#548 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 06:20 PM
Купил прицеп КРЕПЫШ, выкинул родные задние фонари, поставил от газели, набил диодными лампами - теперь меня видно на дороге.
#549 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 07:16 PM
Отлично! Фото есть? Лампы где заказывали?
#550 Олег03
Отправлено 04 May 2014 - 07:45 PM
В ближайшие дни планирую приобретение светодиодных ламп Н7, буду держать в курсе событий. А может кто-то за это время уже инсталлировал себе подобные?
Каков бюджет? А то многие накупят дешманских "кукурузин" от хитропопых китаев, а потом руками разводят )))
Например обычная галогеновая лампа Osram, цоколь H7 обычной серии ORIGINAL LINE, номер 64210, имеет яркость светового потока 1500 lm, цена 150руб/1шт.. Эффективность 10lm/1руб.
Если говорить о LED сравнимой яркости, то можно к примеру взять лампы на светодиоде Cree CXA1512. Но такие лампы дорогие (как сам чип LED, так и его обвязка - драйвер, охлаждение), т.е. даже с Ebay (Китай - прощай уверенность и гарантия) такие лампы будут стоить около 3000руб за комплект, т.е. эффективность в 10 раз ниже. Не говоря уже о размышлениях о световом пятне, цветовом и не сплошном спектре...
Сообщение отредактировал Олег03: 04 May 2014 - 07:49 PM
#551 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 08:00 PM
Фото забыл. Лампы те же, что и на машине.
#552 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 08:22 PM
Бюджет 4790 за 2 лампы :)
#553 Олег03
Отправлено 04 May 2014 - 08:28 PM
Видимо здесь (в РФ) берешь... За эту цену у нас всю подвеску "перетряхнуть" можно )))
Ждем отчета, только давай поподробнее, фото, "пятна" и т.д. )
#554 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 08:33 PM
Да, в РФ :)
#555 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:37 PM
Заполучил эти лампы Н7! Выглядят супер!
#556 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:52 PM
У нас, в Балашихе, есть эти лампы по цене 3890 рб. вроде. Только на них написано: дальний-ближний. Некогда было пытать продавца, как нибудь заеду - выведаю характеристики.
Светодиодная фара SHO-ME LC-1040А 4000лм 40Вт 4LED
Сообщение отредактировал sensey371: 06 May 2014 - 08:55 PM
#557 Олег03
Отправлено 07 May 2014 - 02:41 AM
В одного любоваться на них будешь? Где фото? )))
#558 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 06:42 AM
Олег, установлю и будет фото :)
Сенсей, так у нас же в ближнем н7 с одной нитью...Может нам по н4 цоколь продаются? У меня в мотоцикл такая лампа поставлена, там н4 как раз.
#559 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 03:13 PM
А кто нибудь пробовал убрать свечение светодиодов, установленных в салоне вместо ламп накаливания, при закрытых дверях (имеется в виду освещение салона)?
Сообщение отредактировал Silantiy: 21 May 2014 - 03:14 PM
#560 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 03:50 PM
Что вы имеете в виду? При закрытых дверях ничего не светится вообще-то.
