Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
#181
Отправлено 01 December 2012 - 11:28 PM
#182
Отправлено 02 December 2012 - 07:52 AM
#183
Отправлено 02 December 2012 - 09:20 AM
Вот откуда ваши ощущения...
#184
Отправлено 16 December 2012 - 03:54 PM
#185
Отправлено 17 December 2012 - 11:20 AM
#186
Отправлено 13 February 2013 - 06:32 AM
Да думаю так же , чуть ли не все от них зависит. У меня вот задние помирают , но пока не решил что буду ставить, склоняюсь к родным, ведь они два года отходили), как бы их по гарантии поменять....Вообще, в подвеске, насколько я понял, многое зависит от амортизаторов (мягкость-жесткость), а не от пружин. Простая замена пружин не лечит подвеску.
#187
Отправлено 13 February 2013 - 11:12 AM
Кони - офигительные амортизаторы, родные по сравнению с ними - полный отстой. Родные были целые. Единственный их (Кони) недостаток - не подходят к завышенным пружинам (подходят, но поджимают пружину). Тут лучше ставить либо Добинсоны под лифт +35 либо подбирать от других авто (колхозить). По-хорошему надо брать амо Добинсон и визуально подбирать по размерам Кони, учитывая вес машины. Кстати, сейчас, говорят новая серия пошла Добинсон с учетом наших морозов. Испытаны на -30. Дают гарантию. Говорят, все проблемы от х_евых установщиков, которые их не прокачивают. Думаю, верить можно.Да думаю так же , чуть ли не все от них зависит. У меня вот задние помирают , но пока не решил что буду ставить, склоняюсь к родным, ведь они два года отходили), как бы их по гарантии поменять....
Жаль, что для Кайрона выбор не велик. Для других машин столько китовых наборов... OME, Tough Dog, GIZ, AL-Mauj... Да можно перечислять и дальше.
#188
Отправлено 21 February 2013 - 06:45 AM
#189
Отправлено 21 February 2013 - 07:01 AM
на зад от Волги, на перед от Рекса выбирай любыеРебята давайте тему держать, мне тут ваши монстроходы вообще не нужны, дайте мне совет по не дорогим аммам для стандартной подвески...!!!
#190
Отправлено 21 February 2013 - 08:15 AM
Так все же от Волги там надо дорабатывать напильником, а хочется снял и поставил...И кто ставил от Волги, они сколько ходят, какова жёсткость, ведь они не ращитаны на 2тонны?на зад от Волги, на перед от Рекса выбирай любые
#191
Отправлено 21 February 2013 - 10:23 AM
. У меня встали без переделок. Как говорят мои дамы- была машина деревянная, стала резиновая. Недостаток один, при-25 встают колом! А так гоняю третью зиму, пока все ОКейно! Думаю, что-бы вмонтировать на перед, чтобы без переделок!Так все же от Волги там надо дорабатывать напильником, а хочется снял и поставил...И кто ставил от Волги, они сколько ходят, какова жёсткость, ведь они не ращитаны на 2тонны?
#192
Отправлено 21 February 2013 - 10:56 AM
От Рекстона 1, как родные. Ничего переделывать не надо. Себе ставил Boge Automatic от Рекса 1 и перед и зад. Установка пер.-стандартно, зад как волговские. Из плюсов: низкая цена , простота установки, автоматический клапан кот. делает ам. жестче в зависимости от скорости и нагрузки. Из минусов: присутствуют небольшая раскачка и легкий клевок при торможении. Но по моему это больше признак комфортности подвески.. У меня встали без переделок. Как говорят мои дамы- была машина деревянная, стала резиновая. Недостаток один, при-25 встают колом! А так гоняю третью зиму, пока все ОКейно! Думаю, что-бы вмонтировать на перед, чтобы без переделок!
#193
Отправлено 21 February 2013 - 11:40 AM
А на зад Боге что надо чтоб встали, по ходу-длинны они одинаковые с оригиналом?От Рекстона 1, как родные. Ничего переделывать не надо. Себе ставил Boge Automatic от Рекса 1 и перед и зад. Установка пер.-стандартно, зад как волговские. Из плюсов: низкая цена , простота установки, автоматический клапан кот. делает ам. жестче в зависимости от скорости и нагрузки. Из минусов: присутствуют небольшая раскачка и легкий клевок при торможении. Но по моему это больше признак комфортности подвески.
Так что берём волговские и на те же места ? А резинки те же оставляем?. У меня встали без переделок. Как говорят мои дамы- была машина деревянная, стала резиновая. Недостаток один, при-25 встают колом! А так гоняю третью зиму, пока все ОКейно! Думаю, что-бы вмонтировать на перед, чтобы без переделок!
#194
Отправлено 21 February 2013 - 12:05 PM
. Сняли родные, установили Волговские от KYB со всем тем, что было в комплекте! У СТОшников вопросов не возникло.А на зад Боге что надо чтоб встали, по ходу-длинны они одинаковые с оригиналом?
#195
Отправлено 21 February 2013 - 12:09 PM
По длинне хода штока ещё скажите, они такие же?. Сняли родные, установили Волговские от KYB со всем тем, что было в комплекте! У СТОшников вопросов не возникло.
#196
Отправлено 21 February 2013 - 12:33 PM
. Я не в курсе, просто узнал от ребят с форума, купил, поставил, езжу. Теперь кто бы конкретно подсказал, на перед с ам-ми KONI какие пружины взять? Спасибо заранее!По длинне хода штока ещё скажите, они такие же?
#197
Отправлено 21 February 2013 - 03:15 PM
Для установки Боге нужны 2 конусные резинки и мет. втулка. У Каябы все в комплекте. Длина хода у обоих чуть больше чем у родных. Даже при под"еме автомобиля до 53-55см вполне хватает. И Боге в отличие от волговской Каябы расчитаны под вес нашего автомобиля. Дальше выбор за вами.А на зад Боге что надо чтоб встали, по ходу-длинны они одинаковые с оригиналом?
#198
Отправлено 21 February 2013 - 03:41 PM
Игорь, что собираешься напильником дорабатывать? единственная проблема втулки, судя по сорентовской теме их нигде нет )))Так все же от Волги там надо дорабатывать напильником, а хочется снял и поставил...И кто ставил от Волги, они сколько ходят, какова жёсткость, ведь они не ращитаны на 2тонны?
по жесткости - мягкие они...
про -25 мне не говорите... ))). У меня встали без переделок. Как говорят мои дамы- была машина деревянная, стала резиновая. Недостаток один, при-25 встают колом! А так гоняю третью зиму, пока все ОКейно! Думаю, что-бы вмонтировать на перед, чтобы без переделок!
если за -30 то немного пожестче, после 300-400м приходят в норму
#199
Отправлено 21 February 2013 - 04:09 PM
Олег, ну воот втулки надо искать... Скажи как давно ты их поставил?Игорь, что собираешься напильником дорабатывать? единственная проблема втулки, судя по сорентовской теме их нигде нет )))
Bing (1)
