Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 871
#201 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 21 February 2013 - 10:11 PM
Скоро ставлю Koni Havy Track по кругу( http://shop.koni-rus...alog/item/1935/ + http://shop.koni-rus...alog/item/1936/ ). Залюбил себя в голову выбором размера проставок и способа установки.
Сейчас я имею следующие размеры от ступицы до арки:
ПЛ 48; ПП 47
ЗЛ 49; ЗП 49.5
Погрешность + -1.5мм. Да ещё неровность досок на полу.
После замеров решил поставить проставки по кругу 20мм. Машина стоит идеально, зад чуть выше, так бы её и оставить, но повыше.
Потом почитал рекомендации Niki:
При желании поднять автомобиль еще выше при помощи проставков:
1. На передке ставим проставки ТОЛЬКО между стойкой и кузовом и сохраняем стандартные по ходам передние амортизаторы.
2. По задку при установке проставков обязательно меняем задние амо на более длинноходные.
1. У меня пружины штатные и просевшие. По идеи я могу спокойно поставить проставку между пружиной и стойкой, что увеличит(если можно так сказать) ход подвески, не вытягивая шток амортизатора. Если поставлю между кузовом и стойкой - шток вытянется, кузов поднимется, а ход останется прежним.
На сколько я понял, здесь Ssang Yong полиуретановые проставки проставки на перед ТОЛЬКО для установки между кузовом и стойкой.
Правильно ли я мыслю?
Можно ли ставить в моём случае проставку между пружиной и стойкой?
Где такую проставку найти?
И где найти размеры штатных амортизаторов?
2. Зад с проставками у меня станет 51~52. Это штатные величины?
#202 Олег03
Отправлено 22 February 2013 - 04:24 PM
смысл в проставках? нафига тратить усилия и деньги на невнятный вариант, т.б. когда уже все обсуждено и т.б. когда есть деньги на кони?
неужели нельзя еще пару-тройку тыр на пружины выделить )
#203 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 04:32 PM
Это был последний выдох(с) =)
Пару-тройку можно. Но без экспериментов и жуткого лифта. В первую очередь - любовь к шрусам и крестовинам.
К сожалению проверенных вариантов не нашёл(не считая дорогих). Может зашвырнёте ссылкой?
#204 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 05:07 PM
Вроде "золотой вариант" найденный уважаемыми участниками форума - Рекс и Нива (отпилить виток) - не дает существенного завышения а значит не является опасным для крестовин и шрусов. Последние подробности тут
#205 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 05:55 PM
Получится спереди в районе 53см. На 54 уже начинается вибрация. Предельный вариант... А лечение займёт денег и времени.
#206 Олег03
Отправлено 22 February 2013 - 05:57 PM
уже ответили, а любовь прибереги к 8марта )
#207 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 06:48 PM
А если взять правые пружины от Рекстона?
зы: Ааа.. снаряжённая масса Кайрона больше, чем у Рекстона. В чём писечка?
#208 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 08:07 PM
Морда у дизельного рекстона 2,7 с коробкой автоматом тяжелее
Сообщение отредактировал amateurz: 22 February 2013 - 08:08 PM
#209 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 06:31 PM
Вот что нашёл, но это по Актиону(вероятно ничем по подвеске от Кайрона не отличается):
http://www.ссангёнг....171&postcount=1
Здесь я вижу, что стойка Актиона по размеру такая же, как Koni 8240-1281 Havy Track(у меня на руках). Хотя 8240-1281 позиционируют для Рекстона(на фото по ссылке стойка Рекстона совершенно другая). Ничего не понимаю.
Никто не щупал правые передние пружины от Рекстона? На сколько меньше левых..? До 53 как-то ссыкатно поднимать(где 53, там и 54 с вибрацией).
#210 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 23 February 2013 - 06:38 PM
Поправка ссылки: http://myssangyong.r...171&postcount=1
#211 Олег03
Отправлено 24 February 2013 - 06:40 AM
у тебя бенз акпп как и у меня, мою подпись глянь, вибраций нет )
#212 p-caso
p-caso
  • 196 сообщений
  • Интересы:фотография, джиппинг на Джимни
Отправлено 25 February 2013 - 10:30 AM
У меня была похожая ситуация. Купил Heavy Track по кругу. Номера точь-вточь Ваши. Только не подходят они. Короткие, мастера ставить отказались. Говорят они короче родных на 3 см. А у меня пружины длиннее родных на 2 см задние и на 3,5 передние. Пришлось менять на Koni sport, которые более-менее подошли. Не наступите на те же грабли. По логике все подходит, на практике - нет.
PS 53 не получится с конями у Вас. Максимум 51.
Сообщение отредактировал p-caso: 25 February 2013 - 10:31 AM
#213 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 02:24 PM
Вот читаю и никак не пойму, чем изменить подвеску для комфотрной езды по городу и трассе, завышение не обязательно. Интересны и аммо и пружины. Пока только одно понял задние аммо каяб от волги, а дальше уже каша :) :)
#214 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 24 March 2013 - 02:54 PM
Они тоже не предел мечтаний, самые лучшие - KONI и зад и перед.
#215 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 05:22 PM
ну на счет самые лучшие могу немного не согласиться, были у меня Koni Strit, правда это было на ниссан ноте, поставил по кругу, вместе с пружинами Eibach....думаю, зная Коней, Ейбах тоже знаете.....так вот и что я могу сказать, поездив по нашим дорогам, которые не отличаются ровностью и гладкостью, понял, что совсем не комфортно, но конечно на скорости проходишь все повороты на ура, нет ни кренов, не раскачки, машина словно слита с дорогой, вывод сделан такой.....хочешь хорошую управляемость, отказывайся от комфортности.....не могу судить про коней хеви трек, но про свои стриты, такое ощущение, что и морозов не выдержали, тк меняя пружины на занижение, один амм уже был без газа, а проездил я на стоковых пружинах месяц, но было ниже -30......поэтому для себя решил, что кони для севера и для плохих дорог не подходят, я не говорю про линейку кони внедорожную, но готовы ли они к морозам? Не просто так у нас на севере, из моих знакомых все ездят на коябах, но тут главное не попасть на подделку
#216 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 05:41 PM
кстати, для тех кто хочет все же покупать кони, я брал у другого представителя свои кони, по сути у них и так дешевле чем у koni-rus.ru, это KONI.ru они мне еще сделали скидку в 10% сказав, что я с клуба ниссан-ноте )))) я думаю если к ним обратиться, но это я предполагаю, но то, что не кинули с деньгами и все отправили транспортной компанией это точно ))) тк даже сейчас смотрю в кони-рус цена спорта на кайрон перед 9850......у http://www.vrc.ru/sh...sify&c_no=77940 9372руб, а если дадут как мне скидку 10% так вообще цена вкусная.......хотя если у кого-то есть где кони покупать еще дешевле, пусть подскажет
#217 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 06:18 PM
Ну вообще-то KONI и Bilstein считаются лучшими в мире, а KYB и MONROE самыми бюджетными и ненадежными (не мной считаются, специалистами). MONROE вообще гарантируют работу своих амортизаторов только в течение 20000 км. Почему про них, потому, что многие форумчане на перед ставят MONROE.
На Кайрона ставят KONI SPORT, жесткость регулируется, в минимальном положении они как наши стоковые. Насколько я знаю, у Коней самые большие температурные допуски из всех производителей, но думаю для ЯНАО никто ничего гарантировать не сможет.
А насчет жесткости ... многие ее путают с деревянностью (плохой работой) подвески. Для вседорожника необходима именно в меру жесткая подвеска, в противном случае - раскачка, плохая управляемость, зубодробиловка на гребенке. Да, и обязательно хорошие пружины нужно.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 24 March 2013 - 06:20 PM
#218 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 06:44 PM
просто все зависит, для чего использовать машину, мне вот главное что бы машина с комфортом передвигала меня и мою семью по городу и давала возможность парковаться где хочу, поэтому и говорю, что кони с пружинами, под них жесткие и просто в городе не комфортно, но для бездорожья будет отлично, ведь вы не будете спорить, что кайрон, это универсал с повышенной проходимостью и большим салоном, но сделав над ним обгрейд, получаем уже внедорожник.
#219 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 07:01 PM
Кому как. Моя семья после замены пружин и амортизаторов отметила изменение подвески в сторону комфорта, даже мама заметила, хотя я ей ничего не говорил.
Я когда затеял всю эту замену, у меня цель была не лифт, а победить зубодробиловку и дрожь всего автомобиля при езде по гребенке и мелким неровностям. Цели я достиг, а бонусом получил лифт (4 см., который мне пришелся по вкусу) и лучшая управляемость.
#220 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 07:07 PM
а можно фото увидеть? как машина стала смотреться? и как посадка в машину? я тут просто колеса 235/75 поменял на 245/75, так с трудом залажу в машину ))) хотя не маленького, просто не привычно
