Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#701 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 09:23 PM
Всем привет. Посоветуйте амортизаторы на перед. Сегодня один вытек. Стоят родные.  Пружины KYB RC 2184.
#702 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 10:50 PM
Кто 444083  катает, отпишитесь как они и на каком лифте. Я на тагере ставил, мне понравилось.
#703 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 13 September 2016 - 09:38 AM
У меня стоят от трупера 444083.сзади 54-55.мне понравились,нет качки как штатных
#704 TemaK
TemaK
  • 46 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 10:05 PM
Как думаете можно их ставить при родных отбойниках или нет? Вроде от родных на сжатых на 1 см отличаются?
Сообщение отредактировал TemaK: 16 September 2016 - 10:07 PM
#705 Федорыч
Федорыч
  • 14 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,путешествия на Кирюхе,лодке Марлин.
Отправлено 16 September 2016 - 10:42 PM
У Кая замена пружин по кругу,после обкатки с полной загрузкой,немного жестковато но вообщем то по мне отлично.Перед-от Кия Соренто 2,5 бензин (они немного помягче)+зад--от уаз Патриот.Высота стала--53см перед-зад.Теперь---БОЛЬШОЕ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО форумчанам занимающимся лифтовкой машин.
#706 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 21 September 2016 - 06:11 PM
я отбойники вообще не трогал зад 55
#707 серг1
Отправлено 22 September 2016 - 02:51 PM
Подскажите в чем разница KAYABA 444083 и 344 275.
И подскажите какие резинки нижние поставить в замен старых на KAYABA 444083 ??? От УАЗа не подходят они гораздо больше. Там стоит одна сплошная к середине под конус идет. Подойдут конечно и две конусных . Может кто менял ???
444083 KAYABA
#708 серг1
Отправлено 22 September 2016 - 03:20 PM
С амортизаторами разобрался
https://f-a.d-cd.net/b173af8s-960.jpg
KAYABA  344 275 от волги меньше чем KAYABA 444083 тойоты.
А вот какие нижние резиночки поставить вопрос.
#709 серг1
Отправлено 22 September 2016 - 07:47 PM
Может кому пригодиться . Вот такой артикул и иго аналоги подходят к этим амам. 90385-16004   :bt:
#710 серг1
Отправлено 22 September 2016 - 07:52 PM
не редактируется
Сейчас смотрел каталог тоёты и офигел там у них даже амортизаторы различаются правый и левый.
#711 серг1
Отправлено 24 September 2016 - 03:46 PM
Тут я сам с собой.
Нижние резинки на KAYABA 444083 подошли от ВАЗа классики. две резинки на каждый амортизатор 2101-2906231  :bt:
#712 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 12:16 PM
зачем резинки то?там втулка металическая нужна.если в нижнее ухо то у каябы уже есть резинка там-зачем переставлять?
#713 серг1
Отправлено 25 September 2016 - 03:43 PM
Да у меня она "кончилась" . А заменить не знал чем. Взял от ВАЗа и втулку от УАЗа чуток её сточил мм около 3 и все ОК.  :bt:
#714 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 04:04 PM
там верх больной низ проблем нет
#715 серг1
Отправлено 25 September 2016 - 04:11 PM
Я поставил втулку от ВАЗа , а она короче и поэтому сильно сплющил резинки и они кончились. И отверстие там больше, и мне кажется при движение на кочках эти втулки стучали о болт. Поэтому поставил от УАЗа.
#716 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 01:16 PM
у меня и втулки и резинки от хантера
#717 BIN
BIN
  • 23 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка!
Отправлено 05 October 2016 - 07:18 PM
Всем доброго времени суток. Подскажите, какие аморты на зад  для комфортной езды подходят лучше. Сейчас лифт, зад 55-56 амортизаторы KYB 444083 , на пустой машине невозможно ездить, все кочки чувствуешь.
#718 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 07:32 PM
А пружины то какие стоят?
#719 серг1
Отправлено 05 October 2016 - 07:40 PM
Ставил пружины от шевинивы . аморты стояли родные - потом поставил KYB 444083 . разницы не заметил. Но пружины жесткие НО очень удобно при груженном багажники. Заменил пружины от нивы . машина (зад) стал на много мягче и приятней ( по простой дороги просто песня) хотя все-же стоит проставка от ВАЗа плюс 1 см. Но думаю что для груженого или по кочкарям будет не очень интересно.
Так что тут скорее всего виноваты пружины.
Сообщение отредактировал серг1: 05 October 2016 - 07:42 PM
#720 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 07:52 PM
Вот и я о том же
