Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#661 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 12:42 PM
А мне не надо... с пружинами у меня давно всё хорошо :dolf_ru_267:
Если-б я менял вместе с пружинами, то тоже, наверное, не заметил бы... "приподнялся" - ну и уже хорошо... а вот на сколько? бегать с рулеткой? а где критерий? у всех-же выходит по разному... А вот когда при замене аморта получаешь заметное на глаз занижение ... не комильфо как-то.
#662 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 12 May 2016 - 03:34 PM
у меня стоят каяба +пружины от рекса=1, пришлось проставки поставить  1см, без них низковато
#663 kazakfrg
kazakfrg
  • 17 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 11:52 AM
Всем доброго времени суток.
Решился на замену пружин и аммо, почитал темы про пружины, пружины от Ники, аммо. Голова идет кругом, а в ней каша :( Помогите разобраться.
Машина Кайрон, дизель 2011г.в., почти сток.
Из не стока только защита картера + коробка\раздатка и резина пошире штатной.
В основном(90% времени) езжу по городу(дороги в городе ушатаны), обычно один-вдвоем. Иногда, недалеко вожу груз (100кг). Вот впрочем и все.
Хочу комфорта. Задолбали пробои сзади, задолбали клевки. Я ничего понять не могу, вывешиваешь подвеску, боченочного домкрата не хватает(большой ход вниз), машина встает на колеса, и до отбойников остается совсем мало.
Сейчас 47см от ступицы до арки, по кругу.
Так вот, хочу сделать машину комфортнее, лифт не критичен. Хочется как можно меньше "колхоза". Пока остановился на пружинах от Ники Комфорт +2см, но возник вопрос какие аммо ставить.
Спасибо всем откликнувшимся.
#664 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 16 May 2016 - 01:05 PM
Вот именно с этой же проблемой сейчас столкнулся и я, в итоге пока  пришел к выводу что надо перед ставить рексовские а зад волговские получается по отзывам мягонько и хорошо
осталось номирочки каталожные на экзисте подобрать и дальше смело в бой))))
#665 avto111
Отправлено 16 May 2016 - 01:28 PM
Ну совсем мягонько не будет, рамник однако. Но все вибрации уйдут из позвоночника в подвеску, зубодробиловка пропадет. Все номера есть в факе. kyb 341612 - рекс, KYB 344275.- волга. Не забыть про втулки в нижние сайленты волговских амортизаторов. 35 мм маловато, нужно 40. Наружный диаметр 16 ставить можно но лучше 16.5-17, 15 мало.
#666 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 16 May 2016 - 07:39 PM
У меня сейчас стоят спереди рекстоновские пружины и штатные амортизаторы (после усадки получилось около 53см). Подвеска почти американская, на отбой действительно не справляются. Но с тем что было с завода, конечно, не сравнить.
Прочитав последние сообщения и ещё раз FAQ, прихожу к выводу - улучшить ситуацию с мягкостью-устойчивостью в нашей ситуации с лёгким лифтом могут только Koni (которые стоят по-конски). При этом они занизят также, как и MONRO D7009 (последние являются аналогом Rexton I по размерам, но якобы жестковаты для штатного использования).
Поправьте, если не так...
Отсюда два вопроса:
- как у кого себя ведут MONRO D7009 ? Для бензинок это особенно актуально в связи с меньшим весом. Пользователи, отзовитесь пжлста.
- видел ли кто годные проставки для передних пружин?
#667 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 08:04 PM
Если нужны амортизаторы кони регулируемые задние 16-8090(волга) почти новые, подходят для лифта от центра ступицы до 53 см. Мне оказались короткие. Отдам за половину от новых. Втулка от Уаза есть.
#668 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 09:40 PM
Добрый вечер. Сегодня под замену приговорили правый передний амортизатор. Машина с лифтом 40мм, пружины от Соренто стоят, от ступицы до арки - 57 см. Родные стойки не охота ставить, Sachs или Boge подойдут на замену? Они по длине, вроде, одинаковые, не могу найти длину штатного, который там стоит. Правильно я понимаю, что если ехист выдает аналог, то они во всем одинаковы, в том числе и по креплению? Спасибо
#669 Kukas
Отправлено 16 May 2016 - 10:16 PM
Отсюда два вопроса:
Привет. Стоят передние пружины от Соренто ATS14913 и аммы Monro D7009. Стоят 4 года и 60 000км. На пустой машине довольно жёстко.
#670 kazakfrg
kazakfrg
  • 17 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 10:31 AM
Спасибо за номера.
Сразу вопрос. при установке с пружинами от Niky надо дополнительно шайбы сзади? Нужно ли переворачивать чашку спереди?
Спасибо.
#671 avto111
Отправлено 17 May 2016 - 12:50 PM
Спасибо за номера.
Спасибо.
На штоки передних амортизаторов шайбы поставь, на зад необязательно.
Сакс под вопросом по качеству, боге не бери. Боге у меня прожили пару месяцев, делается только в китае.
#672 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 02:34 PM
Вот я и дошел до замены передних аммо. Аммо родные, не держат на сжатие и на отбой, т.е. по факту не работают. Пробег на них 122 000. 2 года уже стоят пружины от первого рекса. Планирую брать Monroe D7009 на замену уставшим.
Насколько жестко будет кататься при таком подвеске по крупно-гравийной дороге, т.е. будет ли все передаваться на жёпу и прочие внутренние органы, или можно вваливать по такой дороге вплоть до 80-100км/ч. Естественно я понимаю что это сугубо индивидуальные ощущения, но се же решил спросить...
И Второй вопрос - нужно ли переваривать чашки? Rex1 + Monroe D7009.
#673 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:23 PM
половина это сколько (на сегодняшний день) у меня сейчас монро
стоят пружины и амо монро от рекса первого 140-150 катаюсь, не замечаю, правда зад каяба волга
да, ничего не переваривал
#674 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:56 PM
Кони 80-1690 задние. Отправил сообщение в личку.
#675 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 06:35 AM
Приветствую! А втулок этих намерочек есть или от чего они?
Сообщение отредактировал dimon0908: 21 May 2016 - 06:36 AM
#676 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 08:00 AM
уаз хантер
#677 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 08:16 AM
Волговские амортизаторы короткие,расчитаны на лифт максимум 53 см. При максимальном ходе колеса не хватает хода штока.
#678 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 08:26 AM
стоят задние каяба, 56 см было год назад, сейчас не мерял
#679 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 08:39 AM
. Каяба как и Кони длиннее штатных амортизаиоров на 15 мм.И откуда их хватит при лифте 56 см.
Я когда менял задние пружины - ошибся с амортизаторами. Снял "Кони" и купил другие.
#680 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 08:46 AM
я по факту говорю,сегодня замер сделаю вечером скажу, пружины ника
