Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#641 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 06:34 PM
Что за пружины? Можно номерок? Как ведут себя при загрузке?
По твоему вопросу - масляные от трупера реально палки, их пока не нагрузишь они не работают.
Пружины Lesjofors
42 757 01. Многие по ним уже в этой теме писали. Мощные пружины, под загрузку. Но т.к. я в основном пустой ездию, то жестковато. А на счёт трупера и болтанки- наверно тока трупер поможет от неадекватного поведения задка( надеюсь). Про комфорт пока молчу, зима на носу. В любом случае трупера в багажнике, в выходные буду ставить.
#642 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 04:31 PM
Отпишусь. В выходные поставил каяб трупер. Наконец то ушла эта болтанка, управлять машиной стало комфортней, повороты держит намного лучше. Стало конечно жёстко, но в целом мне нравится. Спасибо всем, кто делился опытом.
#643 Настойчивый
Настойчивый
  • 26 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 10:50 AM
А никто не пробовал аналог Кайбе 344275 - Monroe 23460? На Экзисте пишет как заменитель. Но цена приятней.
Чего-то Каябы не очень хвалят продавцы.
#644 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 09:42 AM
Доброго времени суток! Я поставил себе на передок KONI 8240-1204Sport, а назад KONI 8040-1298Sport. Крутить не стал, оставил комфорт. Встали идеально, единственное, что для задних аммортизаторов необходимо докупить к каждому по детали 3160-2905420. Подвеска работает идеально.
Пружины какие у вас?
#645 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 02:36 PM
Задние пружины Ники в паре с ними сейчас арзамасовские амортизаторы. При установке арзамасовских амортов пришлось подпиливать родные пружинки крепления штока, чтобы гайки подцепились. Сейчас купил Кайяба 344275. При замене амортизаторов нужно ли покупать новые резинки или те сточенные подойдут? Если нужно покупать резинки, то какие и сколько?
#646 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 04 May 2016 - 08:12 PM
итак коллеги!
прочитал тему но так и не понял что к чему.
подскажите если я себе поставлю следующее:
1. пружины от ники 52 по кругу (зад без +)
2. перед аморт Monroe D7009
3. зад волга Koy (только не понял какой номер каталожный надо искать и от какой волги/газели?)
с таким раскладом как будет вести себя дизель автомат? при напряге с финансами менять несколько вариантов амортов нет возможности!
#647 avto111
Отправлено 04 May 2016 - 08:22 PM
итак коллеги!
1 точно не подскажу. Если есть цель сэкономить, то в тему по пружинам от патриота и т.д.
2 если не штурмовать бездорожье, то могут быть жестковаты. Каяба от рекса 1 помягче.
3 газ 24, 31 одинаково. Номер каябы 344275, он есть и в посте выше. К ним нужны втулки от уаза. Номера и размеры есть в факе по пружинам.
Сообщение отредактировал avto111: 04 May 2016 - 08:24 PM
#648 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 08:29 PM
нет пружины точно от Ники, бездорожье штурмовать не собираюсь поэтому  прислушаюсь и посмотрю от рекса (кстати а у них нет разници в комплектациях и годах? какой год искать? подойдет ли вот такой? 4530108C51)
Сообщение отредактировал bond8686: 04 May 2016 - 08:36 PM
#649 avto111
Отправлено 04 May 2016 - 08:55 PM
4530108C51 по идее должен, но на 100% не уверен. У рекстонов 2 типа амортов. старые ставились как у нас, строго вертикально и они нам подходят 100%, это с 02 по 06г. Потом стали делать верхние крепления ближе к центру. Аморты стали длиннее. Если и подойдут, то наверное только под хороший лифт. Возьми лучше волговскую каябу. И подходит и относительно бюджетно. Провереный вариант.
#650 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 12:20 PM
Вот наверно вот такой в годах с 2005 по 2007
4530109505
или вот такая замена как предлагает экзист
MONROE D 9003
Еще коллеги остался вопрос надо ли переворачивать стойки? Вождь говорит что не надо, в НП посоветовали заказать у него перевернутые, что делать?
#651 avto111
Отправлено 05 May 2016 - 12:38 PM
4530109505
MONROE D 9003
Я бы себе ни оригинал ни монро ставить не стал. Наши родные амрты на сжатие туже чем на отбой. Из за этого машину и трясет. Возможно рекстоновские не такие, но .... С монро сталкивался не раз, на предыдущих машинах, получалось очень жестко. Но здесь фломастеры. :pardon: Про перевернутые стойки не понял, может быть чашки?
Сообщение отредактировал avto111: 05 May 2016 - 12:39 PM
#652 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 03:17 PM
Ок, спасибо за совет, буду дальше думать))
#653 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 05:45 PM
Тому кто (не помню в какой теме) сказал, что фенокс не дает занижения - гореть в аду синим пламенем :diablo:
Еще как дает :spiteful:  ... как и все остальное рекстон1. Выкрутился установкой проставки под опору.
#654 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 12 May 2016 - 08:11 AM
100% согласен
#655 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:24 AM
Так в итоге посоветуйте аморты которые ненадо будет переваривать а просто воткнул и наслаждайся!
#656 avto111
Отправлено 12 May 2016 - 11:29 AM
Передние каяба от рекстон1, задние каяба от волги. Варить ничего не надо, только докупить 2 втулки от уаза.
#657 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 12 May 2016 - 11:34 AM
Проверено...? Занижения не даёт? С рекстоновскими пружинами (вариант лифта "Лайт"). занижение противопоказано.
Замерить бы эту каябу, да выложить в тот пост.
#658 avto111
Отправлено 12 May 2016 - 11:44 AM
У меня стоят уже года 2. В факе есть размеры. Если 4 мм. считать занижением то ...... Ставь сток .
#659 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:51 AM
У всех рекстонов1 чашка ниже. Это и даёт занижение относительно родных при замене, при условии что пружина не меняется.
Нихрена там не 4 мм в итоге получается... даже на глаз заметно.
#660 avto111
Отправлено 12 May 2016 - 12:06 PM
Я менял амы вместе с пружинами. Все от рекса 1. Не хочешь менять пружины, возьми аморты от рекса 2, будет мм 50 в плюс.
