Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#601 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 26 June 2015 - 07:06 AM
Рекомендую к рассмотрению на зад амортизаторы от Исудзу Трупер BOGE 46-A14-0.
#602 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:48 AM
На днях поставил пружинки ШНИВовские минус один виток и  -LYNXaut G12532LR   на родных пружинах жестковато было,а сейчас в самый раз 54 см вышло зад и перед.Там от прадо и штатные амы.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 26 June 2015 - 07:48 AM
#603 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, рыбалка.
Отправлено 26 June 2015 - 11:39 PM
ДВС! Уважаемые обладатели пружин добинслн 008 и 009 с какими амортизаторами используете? Перед планирую кони (желтые, спорт), а вот назад есть сомнения по их длине, что посоветуете? Спасибо.
#604 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 27 June 2015 - 05:42 PM
спереди стоят амы монро, пружины рекстон-1, сзади амы каяба волжские  ,пружины ника пока все устраивает перед 52см  зад 55см двс дизель-автомат
#605 meverick
meverick
  • 144 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 09:36 PM
Доброго времени суток! Я поставил себе на передок KONI 8240-1204Sport, а назад KONI 8040-1298Sport. Крутить не стал, оставил комфорт. Встали идеально, единственное, что для задних аммортизаторов необходимо докупить к каждому по детали 3160-2905420. Подвеска работает идеально.
Сообщение отредактировал meverick: 30 June 2015 - 09:47 PM
#606 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 10:52 PM
Задним хода на отбой хватает? Читал мнения,что короткие они. Спасибо за ответ, тоже склоняюсь к такому комплекту.
Вложения стоят того как теперь работает подвеска?
#607 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 05:08 AM
Сзади стоят волговские Арзамас с пружинами Ники. В городе все нормально вроде, а по трассе пробивают вообще постоянно:( всего полгода как установлены. Заказал 344275 волговские с ними по трассе лучше? в городе ?
#608 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 06:12 AM
На трассе пробивает на пустом или груженным авто?
#609 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 07:18 AM
Полузагруженном так скажем. Двое взрослых, двое детей : 14 лет и 1 год..В багажнике килограмм 150 максимум грузится...
#610 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 19 July 2015 - 09:25 PM
у меня перед 52см зад 55 ничто нигде не вибрирует я не ставил проставку
Какой рецепт по подвеске у тебя стоит?
#611 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:39 PM
Извини за повтор,не дошел до 494 поста.
#612 max163
max163
  • 58 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 July 2015 - 03:36 PM
Всем привет. Столкнулся с проблемкой,заказал задние амы волговские каяба - 344275,а рез.втулки от уаз 3160-2905420 нигде нету. Мож есть какой нибудь выход как их установить???
#613 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 05:29 PM
Чудно, у меня тоже Арзамас+Ники, тоже 2+2, правда в багажнике до 100кг, вообще не пробивает зад.
#614 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 06:17 PM
Пробивать-то не пробивает, но он (зад) постоянно норовит убежать в сторону на скорости при хорошей "волне". Это когда перед спружинит, а зад проваливается и думает "а надо ли обратно?"...а тут как раз и следующая волна и с наклоном на другую сторону.
#615 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 07:00 PM
 Не резиновая втулка от УАЗа нужна, а металлическая )))
#616 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 07:09 PM
Втулка 3160-2905420 втулка внутренняя шарнирная для амортизатора УАЗ-Патриот, размер: длина 40мм, внешний диаметр 15мм, внутренний 13мм под болт М12.  Или такая АВТОВАЗ 2101-2915546, длина 35мм
#617 max163
max163
  • 58 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 July 2015 - 07:18 PM
Спасибо за ответы!!!! Разобрался наконец-то
#618 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 02:23 AM
может амортизаторы вытекли, но смотрел потеков не видел...поставлю 344275, читал, что они не пробивают и комфорт на уровне...
#619 avto111
Отправлено 23 July 2015 - 03:41 PM
Катаю около 2х лет. Проблем нет, не текут. Пружины стоят от шнивы. На пустой машине чуть жестковато, но намного комфортнее чем на стоке. На штатных пружинах было помягче. На ники должно быть хорошо. Самое главное правильно прокачать перед установкой.
#620 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
  • Интересы:Ремонт сколов лобового стекла, мелкосрочка (на стадии познания).
Отправлено 25 July 2015 - 12:47 AM
Всем доброго дня. Поставил на зад аммы волговские Finwhale газовые, хочу подкладки под пружины (говорят от газели подходят идеально), На перед поставил родные (пружины норм). Подскажите где взять подкладки под передние стойки? Проживаю "вдали от цивилизации".
