Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2121 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 08:37 AM
Vahmurka , а сколько км. с заглушенным ЕГР проехал?
#2122 Vahmurka
Отправлено 07 September 2012 - 08:38 AM
что-то типа 40 тыщ
#2123 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 11:04 AM
НУ , ...ЛЯХА - МУХА , УГОВОРИЛИ !!!!! на следующей неделе пройду то , а после заглушу . об ощущениях отпишусь ...
#2124 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 07 September 2012 - 11:49 AM
с заглушкой дружу уже 35 тыров, полет прекрассный. общий пробег 77.
Сообщение отредактировал KoLeSo: 07 September 2012 - 12:24 PM
#2125 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 12:15 PM
С заглушенным ЕГР 50 000 км. общий пробег 79 200 км. полёт нормальный.
#2126 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 12:30 PM
Еще один пингвин сдохнет в амазонии...
Без нЕГРа машина поехала) Нравится.
#2127 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 01:48 PM
Каюсь, совершил ужасную вещь, воскресил нЕГРа! Предыстория простая: пробег всего 7600км, где то 1000 назад глушанул ЕГР. Вроде все было номано. Однако, жена стала замечать (она на ней катается), что авто стало реально подтупливать. Продолжается это в течении двух недель. Сегодня сел сам за руль и, едрит Мадрид!, не узнал машинку. Нажимаю резко на педаль газа, а она вместо того чтобы подорвать начинает такой плавненький разгон. Останавливаюсь. Ставлю паркинг, резкое нажатие на педаль газа и через 2-3 секунды мотор плавно начинает набирать обороты... Снял модулятор турбины, разобрал его - чистый. Собрал, повесил фильтр. Эффекту ноль! Поставил модулятор от ЕГР - такая же хрень. Поставил все как должно быть. Поехал. Набирает также плавно и когда обороты достигают примерно 3500-4000 машина как останавливается. Потом толчок и след передача. Снял клемму - не помогло. Тогда вынул заглушку, поставил прокладку и готовлюсь к поездке к официалам (авто на гарантии). Справедливости ради замечу, что с нЕГРом ничего не изменилось, да и дело скорее всего в другом...
#2128 Vahmurka
Отправлено 08 September 2012 - 04:23 PM
Vito, поведение авто на паркинге абсолютно нормальное. сделано так специально и оно у всех.
проверьте вакуумную магистраль на предмет утечек, проверьте степень засранности воздушного фильтра
#2129 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 04:53 PM
Блин! А об этом я ведь думал, но мысль о том, что пробег всего 7600 остановила мою руку с отверткой...
#2130 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 09:53 AM
Ниче не помогло. Фильтр да, грязноватенький, но прокатился без него - эффект тот же. Подсос на линии как мог проверил - не сосется через трубочку. В пятницу в сервис. Починют, а потом ЕГР снова глушану ибо не в нем дело 100%
#2131 Vahmurka
Отправлено 11 September 2012 - 10:07 AM
отпишись потом обязательно!
#2132 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 06:44 AM
Скатал я бак соляры.... 8.8 л. на 100 км. До глушения как писал раньше 9.5 - 10 л. было. Условия езды одинаковые, примерно 100 км. в день Пушкино-МКАД-Люберцы туда-обратно.
#2133 Vahmurka
Отправлено 13 September 2012 - 07:57 AM
если расход и меняется, то +- несильно. но едет при этом однозначно лучше :good:
#2134 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 08:28 AM
Всем привет!
2,5 года машине, прошел 60 000 км., ЕГР заглушил с нуля. Проблем ни каких не было, только улучшения.
После заглушки поехал быстрее и резвее, особенно улучшения были заметны на низких оборотах. М.манера езды быстрая, особенно по трассам..
Расход уменьшился примерно на 1 литр, чуть сильнее стал дымить при резком разгоне, но это нормально.
Всё было отлично, но всегда есть "одно НО"...
При сбрасывании газа на скорости, а потом резком нажатии (обгон фур например и т.д.) АКПП перескакивала через несколько передач и был сильный удар.
Было это не часто, поэтому по начало особо сильно не напрягало. Со временем мне это конечно надоело и...
Обратился к официалам.... И тут началось...
Два раза мне перепрошивали движок, один раз АКПП.
А становилось всю хуже и хуже...
Недавний последний визит был, сменили прошивку движка с 38 опять на 36, типа она лучше себя зарекомендовала и обновили прошивку АКПП на последнюю
(в цифрах я уже запутался)
Теперь вообще на газ нажимать боюсь..
При разгоне все нормально, плавно, хорошо...
Но стоит отпустить газ и потом снова нажать - нате вам, сильный удар...
Того и гляди раздатку либо АКПП разорвет...
Народ - мысли есть у кого какие на этот счет???
Был бы очень признателен...
#2135 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 08:34 AM
вот такая у нас 6-ти ступка! ОД как перепрошили, тае и катаюсь. пинается с самого начала. итог забил на нее. проехал уже 78 тыров пока не развалилась.сорри за офтоп
Сообщение отредактировал KoLeSo: 13 September 2012 - 08:37 AM
#2136 Vahmurka
Отправлено 13 September 2012 - 08:51 AM
мотор по каким-то причинам не очень хорошо отрабатывает переходной режим. причин может быть масса, с негром было бы еще хуже.
в вашем случае должно помочь чиптюнинг версией A06 + доместик = коробка на разгон практически вариатор.
ну и дмрв до кучи химией облить в профилактических целях
модулятор турбины так же может быть причиной пинков. проверяется методом установки заведомо рабочего модуятора и тестовыми покатушками
да ладно. на разнон она теперь "йа вареатар" :pod_stolom:
а на торможении у камрада вроде не пинается
#2137 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 09:07 AM
Чиптюнинг А06 я еще 30 000 км назад сделал...
Домести - сообразили неделю назад
Пока не помогло...
Что значит дмрв до кучи химией облить? Поясни, не понял...
Что касается датчиков турбины (2 шт - верхний на головке дв. и нижний, рядом со стартеров), то там 20 000 назад оторвал родные поролоновые фильтрики и через силиконовые шланги поставил обычные маленькие жигулевские фильтра..
Пардон Доместик - опечатка...
#2138 Vahmurka
Отправлено 13 September 2012 - 09:12 AM
Vivat, если дилеры перешивали ECU, то от чипа там ничего не осталось - нужно перезаливать.
про проверку дмрв почитайте тут
судя по пробегу, модулятор турбины 99% ходячий мертвец.
если есть желание научно-технических эксперименов, могу выдать заведомо живой модулятор на попробовать.
#2139 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 10:07 AM
Спасибо за ссылку!!!
Все просто и познавательно....
В выходные прочищу дмрв, а потом поеду перечиповвываться...
Ну, если и это удары в АКПП не уберет - то тогда Х,З, что делать...
#2140 Vahmurka
Отправлено 13 September 2012 - 10:10 AM
где чип делался, если не секрет?
в списке работ отсутствует проверка модулятора турбины :dolf_ru_275:
начать можно с профилактического глушения вакуума от тройничка на модулятор нЕГРа
