Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2081 Vahmurka
Отправлено 20 August 2012 - 04:42 PM
какой пробег? машинка наоборот "подрывать" должна начать. возможно дмрв запачкан или модулятор турбины подсаживается уже. на егрный вакуум заглушили? а качественно?
#2082 Kukas
Отправлено 20 August 2012 - 07:51 PM
В воскресенье 18-го, после ТО-20000, поставил заглушку на егр! Ощущения не понятные выхлоп изменился - стал более вонючим, тяга на низах улучшилась, а в целом по моему движок стал работать жёстче.
#2083 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 20 August 2012 - 08:28 PM
После заглушки ЕГР у всех почему то разные ощущения, у меня сначала поддымливал, а сейчас перестал, прибавку в мощности не почувствовал, но движок стал работать мягче, а в пятницу заправил полный бак дизеля на хваленой ВР и в итоге проехал 600км,соляра еще осталась и я больше не буду там заправляться, вернусь обратно на Роснефть,хотя когда запускал движок в гараже вони почти не было, в отличае от Роснефти.
#2084 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 06:57 AM
Пробег 6 000км, никакие клапана не трогал. По ощущениям разгон стал более плавным что ли, как на троллейбусе. Но одно то, что в цилиндры не попадает всякое гуано - радует. Ща послежу какой расход соляры. Жена, а она кактается на Кае, грит что типо едет как и ехала.
#2085 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 August 2012 - 03:55 PM
сегодня тоже выкинул с двух датчиков паралоновую хрень установил жигулевские фильтра. машина едет.
#2086 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 06:39 AM
Народ, в субботу заглушил ЕГР нержавейкой с герметиком, поехал прокатиться, все отлично, едет красота, ЧЕК не горит. С утра в воскресенье, поехал в Москву, и вот минут через двадцать езды при оборотах двигателя более 2 тыс. стал появляться мерзкий такой свист. Ну думаю прокладка моя сифонит, поездил с этой свистулькой, а сегодня с утра поменял все в обратку, а свист не ушел. Что может быть?
#2087 Vahmurka
Отправлено 03 September 2012 - 06:42 AM
99% мембрану на модуляторе егр порвало.
снимайте с него вакуум и глушите
Сообщение отредактировал Vahmurka: 03 September 2012 - 06:43 AM
#2088 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 06:52 AM
Короче, вечером того же дня отпустило! Тож на мембрану думал...Снял заглушку, поездил немного, свист прошел, поставил обратно, все нормально. Проехал так около 200 км. Я тут начал грешить на то, что когда ЕГР снимал и мыл, не могла ли туда внутрь, где мембрана жидкость попасть? А кода заглушку снял, клапан поработал и все выгнало?
А теперь по ощущениям... Пробег у авто 51 тыс, я второй владелец, наездил 9 тыс, бесили провалы в работе движка (собственно почему и решил туда рученки засунуть), После снятия патрубка, заглянул внутрь, и офигел от нагара на самом клапане... Снял его, промыл, все собрал, вырезал заглушку из нержавейки, поставил ее.. Завел машину, ошибок нет, двигатель работает ровно, не дымит... Ну а дальше борьба с возникшим свистом... И что теперь радует, авто едет ровно, без провалов, на низах тянет намного лучше, двигатель работает тише. По расходу напишу позже, вчера залил полный бак, как скатаю будет ясно. До глушения был 9.5-10 л.
#2089 Kukas
Отправлено 05 September 2012 - 06:22 PM
А где стоит эта мембрана? Я на днях заглушил егр, проехал 200км показалось, что расход поднялся, снял заглушку и тут появился свист после 2500обор.
#2090 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 06:33 PM
У меня свистело из фигни , которая сверху ЕГР приделана , наверное она там.
#2091 Kukas
Отправлено 05 September 2012 - 07:37 PM
Фото в студию!!!
#2092 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 September 2012 - 07:53 PM
мембрана клапана егр. она поднимает клапан егр и тем самым открывает клапан егр. и запускает грязь в двигатель.
если мембрана травит то давление во впускном патрубке стравливается через утечку. возможны проблемы с разгоном. зависит насколько сильно травит.
в любом случае утечку лучше устранить.
#2093 Kukas
Отправлено 05 September 2012 - 07:56 PM
А как? Если я заглушу егр, свист должен исчезнуть или, что надо сделать?!
#2094 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 06:48 AM
Сейчас с заглушкой на патрубке только езжу, не свистит едет отлично.
#2095 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 06 September 2012 - 07:24 AM
На Кирюхе ещё не заглушен...а вот когда заглушил на Паджерике спорте-стал получать ощутимый пинок в зад при разгоне в момент подхвата турбины.Тяга просто сумашедшая,не смотря на вес (2т+) и мощность движка всего 99 л.с.Никаких минусов замечено не было.
#2096 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 07:32 AM
Уже почти три недели с убитым нЕГРом жена катается. Вроде усе гут, однако, жена грит, что коробка стала чуть неадекватно работать. А именно при плавном разгоне машинка едет правильно, но стоит резко надавить на тапку при обгоне или просто ускорится начинает реветь двигун и машина едет медленно (видимо перекидывает на первую), потом толчок и поехала. Кто как думает, могет это быть из за глушения ЕГР или в чем то другом собака порылась?
#2097 Vahmurka
Отправлено 06 September 2012 - 09:49 AM
1) снизте инерцию вакуумной магистрали мнтодом глушения вакуума на модулятор егр
2) к сожалению, модулятор турбины скорее всего подходит к своему логическому концу
3) не помешает почистить ДМРВ
#2098 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 09:52 AM
Так машинка то новая! 7 тык всего!
#2099 Vahmurka
Отправлено 06 September 2012 - 10:10 AM
в таком случае убедитесь в пункте 1. не должно оно так долго турбину разгонять...
пролшивка с автоматической подгазовкой с места или нет?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 06 September 2012 - 10:10 AM
#2100 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Спасибо, попробую - отпишуся!
