Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2281 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 07:02 PM
в выходные буду делать заглушку из бачка стиральной машины волга. как только уплотнить это соединение. герметик не выгорит
год как стоит, на обычном автогерметике, ничего ему не стало
#2282 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 08:36 PM
герметик, не герметик решать каждому, что ему нужно, чтобы спалось крепче и во снах :siski: снились, а не сечение заглушки.
Георгий прав
если пластина ровная, то можно и не уплотнять...
согласен на все 100%
там, кстати, (перед охладителем, куда заглушку все ставят, и я в том числе) есть прокладка, вот ее и можно оставить и будет всем Щастье!!!!!!!!!!!
#2283 Vahmurka
Отправлено 23 October 2012 - 08:58 PM
у меня так и сделано. герметиком не мазал :)
#2284 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 11:40 PM
Рома, ну ты прям антигерметикмэн!!!!!!!!!!!!!!
А если серьезно, так оно и так реально работает, без всяких резино-термосодержащих элементов
#2285 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 08:14 AM
у меня тоже без герметиков . родную пркладку поставил слева от заглушки ( со стороны турбины).
пока все ок .
#2286 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 25 October 2012 - 12:27 PM
У меня вообще без герметика, правда заглушка медная.
#2287 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 12:42 PM
Богато!!!! :king2:
Таким Макаром, мы скоро и до титановых с бронзовым напылением с платиновыми прожилками дойдем :hey:
#2288 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 01:28 PM
Богато!!!! :king2:
Ну то что самый лучший материал для заглушки это золото, и ежу понятно. И мягкий и не реагирует ни с чем.
#2289 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 25 October 2012 - 01:34 PM
чем меньше инерция вакуумной магистрали, тем быстрее отклик по турбине
Ром, если я тебя правильно понял... если перенести модулятор поближе к турбине то будет веселее жить?
#2290 серг1
Отправлено 25 October 2012 - 01:47 PM
Блин, может правда сделать так - на место где стоял раньше модулятор ЕГР поставить модулятор турбины ? это нужно подумать.
#2291 Vahmurka
Отправлено 25 October 2012 - 02:35 PM
теоретически да. практически заметно будет очень не сильно
#2292 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 02:36 PM
Заглушка, не заглушка... Я вот на Рексе сначала поставил заглушку, потом в ходе кучи проводимых экспериментов с Чеком снял ее, и назад ставить не стал... Если кто снимал и чистил сам ЕГР наверняка пытались подручными средствами сдвинуть заслонку, так чтоб убедится в ее работоспособности, да и промыть.... Так вот я отметил, что это довольно не просто сделать!!! Уверен, что газами это сделать не реально! В итоге у меня сделано так: Клапан ЕГР отключен от вакуумной магистрали, то есть он пребывает в закрытом состоянии... Вак. трубка которая обеспечивала ему работоспособность, заглушена около модулятора! Практика показала через ЕГР газы не прорываются в коллектор ибо он постоянно закрыт! Осмотр подтвердил: до ЕГР по ходу газов погано, после со стороны коллектора чисто и хорошо! ИТОГ: Зачем заглушка, если с ее функциями прекрасно справляется сам ЕГР....
ЗЫ: На Кайронах-Рекстонах с "тупым" нЕГРом, то есть без электроники, можно обойтись и без какой либо заглушки... Разумеется, если изначально ЕГР в исправном состоянии!!!
#2293 Vahmurka
Отправлено 25 October 2012 - 02:41 PM
у меня была такая мысль, но я от нее отказался. горизотальное расположение приведет к повышенному износу штока
вполне здравый подход, но при условии полностью исправного клапана. если возвратная пружина уже "села", то гарантий никаких. жлезка надежней
#2294 серг1
Отправлено 25 October 2012 - 02:47 PM
Но в горизонтальном положении модулятор ЕГР стоит же.
#2295 Vahmurka
Отправлено 25 October 2012 - 02:57 PM
а от него толком ничего не зависит, поэтому поставили как придется. чем быстрее умрет вхлам, тем лучше мотору.
#2296 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 03:00 PM
вопрос в другом... куда и на что еще идет вакуум от модулятора турбины? если никуда кроме самой турбины, то можно попробовать провести эксперимент. у меня модулятор турбины вынесен под самый капот с завода, и его можно безболезнено перенести ближе к турбине...
осталось только дождаться авто с ремонта....
#2297 серг1
Отправлено 25 October 2012 - 03:05 PM
Управление с модулятора турбины вакумом идёт только чисто на турбину.
#2298 Vahmurka
Отправлено 25 October 2012 - 03:06 PM
никуда больше не идет. можно пробовать. но мне лень :ganj2:
#2299 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 03:15 PM
после ноябрьских праздников попытаюсь замутить сию идею. главное чтобы новый коробас работал в идеале)
#2300 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 03:48 PM
тогда будем ждать отчет
