Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2781 Vahmurka
Отправлено 15 January 2013 - 11:56 PM
ну вы меня радуете все больше и больше :foolish:
а из за того что не поставил прокладку (кольцо) на надув может???
может. если сифонит, то может
дмрв тестить однозначно, причем на заведенном тоже. приблизительное значение по работающему мотору можно взять с фоток
#2782 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 04:32 AM
пипец дмрв...
так держать! осваивайте заглушку в комплекте :drinks:
Заглушка уже стоит))
#2783 Vahmurka
Отправлено 16 January 2013 - 08:22 AM
далеко не у всех она необходимой толщины для установки без последующих трубок... имхо конечно
#2784 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:29 AM
Жрать начал зараза с заглушкой, под 16 литров....
До заглушки по зиме за 13,5 не вылезал (по чекам и пробегу).
Стоял на холостых молотил где то час, может из-за этого такой расход получается, проехал то меньше, чем моточасов намотал....
Посмотрел, вроде ни где воздух не подсасывает...
#2785 Vahmurka
Отправлено 16 January 2013 - 08:39 AM
все возможно... соединения точно хорошо протянуты, воздух не подтравливает?
#2786 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:42 AM
222R23, если есть возможность, то позычьте у кого нить от ВАЗ 10-ки Бошевский и поставьте...должен незримо подтраивать )))
По крайней мере определитесь с ДМРВ...
А чистить лучше всего погружением в изопропиловый спирт минут на 15-30 с последующим нежным поглаживаниям кисточкой беличей нелинялой, лучше сентябрьского отстрела из Богучанского урочища дробью не выше №20 :)
Да...самый главный элемент не бусинка, а плёнка на прямоугольничке...но это уже описано выше...
#2787 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:00 AM
Подтянуты все соединения, воздух не подтравливает точно....
Заглушку ставлю второй раз, первый раз была такая же проблема.
В этот раз сделал новую заглушку, установил, ездить стало приятнее, но после пробега где то 100 км...
Расход , как и в прошлый раз возрос.
#2788 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:02 AM
Ну дак квадратик с двумя дырочками и на болгарке можно из листа железа вырезать - это не проблема, главное проставку воткнуть, чтоб лишнюю деталь убрать в виде клапана ЕГР :wink:
#2789 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 09:10 AM
Может дождаться лета и потом замеры расхода делать. У меня тоже где-то сейчас 16 л/100, езжу на ПП в основном (скользко сильно), бывает по полчаса не глушу, короткие расстояния ну и вебаста 3-4 раза в день, а летом 10-12 л/100.
#2790 wingle1961
Отправлено 16 January 2013 - 06:03 PM
ЕГР заглушили, мощности прибавили а за счет чего? За счёт прибавки по топливу .Вот вам и расход.
#2791 dim.a7
Отправлено 16 January 2013 - 06:45 PM
А с чего Вы взяли что мощности прибавилось? На максимальной мощности клапан ЕГР закрыт и наличие заглушки ни как не влияет
На полном приводе и будет кушать. Короткие расстояния и работа на ХХ- 16 литров это не много, не бейте голову.
#2792 wingle1961
Отправлено 16 January 2013 - 06:58 PM
А вы что все время ездите с тапкой в пол?
#2793 dim.a7
Отправлено 16 January 2013 - 07:03 PM
А как тогда понимать- мощности прибавили?
#2794 wingle1961
Отправлено 16 January 2013 - 07:05 PM
подумать головой.
изучить системы управления двигателем
Сообщение отредактировал wingle1961: 16 January 2013 - 07:06 PM
#2795 dim.a7
Отправлено 16 January 2013 - 07:08 PM
подумать головой.
Да думал и изучал но этого не понимаю. Может всеж подскажете.
#2796 wingle1961
Отправлено 16 January 2013 - 07:10 PM
Поговорить не с кем?
  • -2
#2797 Vahmurka
Отправлено 16 January 2013 - 07:59 PM
ну мощности точно не добавилось... переходные режимы быстрее отрабатываются, "элластичность" мотора повышается.
#2798 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:57 PM
сеня заправлялся, сделал очередной раз замер, 15 литров получилось, прошлой зимой также примерно жрал...
#2799 222R23
222R23
  • 86 сообщений
  • Интересы:дизель 2-х литровый, 2006 г.в.
    130000т.км.
Отправлено 16 January 2013 - 09:08 PM
пишу сюда т.к. здесь было начало...
сегодня замерил ДМРВ вот фото..
#2800 222R23
222R23
  • 86 сообщений
    130000т.км.
Отправлено 16 January 2013 - 09:14 PM
попробовал его (ДМВР) промыть в ликви-моле для ДМРВов завтра буду ставить..
может нет смысла???
сегодня заказал новый, максимум что нашел по цене БОШ 4400руб.
а что про датчик надува??? я его мог испортить тем что продувал (хорошо (там два отверстия, в одно вставлял пистолет(компрессора) и дул а со второго что то летело))??????
Сообщение отредактировал 222R23: 16 January 2013 - 09:16 PM
