Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#321 Vahmurka
Отправлено 19 September 2011 - 10:49 PM
Подскажите пожалуйста. У меня машина прошла 5000 км если я поставлю заглушку ,как это повлияет на гарантию? Они увидят ошибки при диагностике? И стоит поставить на ЕГР за место штатного фильтра бензиновый?
1) сомневаюсь что туда вообще кто-то будет смотреть
2) если очень страшно, то заглушка снимается перед ТО максимум минут за 10
3) при живых модуляторах мозги заглушенный ЕГР никак не диагностируют, при дохлых ошибка 0400 вылезет и так.
4) фильтрики, насколько я знаю, должны ставить сами фициалы. поставить по любому желательно - дольше проживут модуляторы.
#322 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 20 September 2011 - 07:35 AM
ну вот и я заглшуил ЕГР
отметил два момента:
+ поехала шустрее с самого старта
- увеличилась детонация, странно что об этом моменте все умалчивают, (ссылаясь на то что ДВС якобы шумнее работать стал)
? теперь интересен расход топлива, пойдёт на убыль, ничего не изменитя, или возрастёт?
Детонацию я тоже обнаружил, но думаю скорее из-за топлива, т.к. поначалу все было ок, а вот после последней заправке, пипец, аж звенит!!
#323 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 07:53 AM
Тоже заглушил ЕГР,ощущения самые что ни на есть положительные.Правда пробег на машине 2700,так что еще трубки чистые были,и топливо заливаю на проверенных заправках(на 2-х в Рязани).У меня в мануале на машину(2011г),кстати написано,что октановое число дизеля не менее 45.Так вот,по поводу детенации:а это точно детонация,когда звенит,а не стиль езды изменился,и все чаще стрелка тахометра уходит к 4 - 4.5 тысячам?Чем чище смесь и холоднее впуск на турбированном двигле,тем порог детонации выше,это я прошел еще будучи владельцем Субару Импреза ВРХ.
#324 Vahmurka
Отправлено 20 September 2011 - 09:04 AM
нет никакой детонации. совсем. мотор однозначно тише и мягче чем раньше :dolf_ru_211:
а на каких режимах проявляется? лью роснефть, тнк, лукойл, газпром
#325 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 09:24 AM
Это в летнее время всё классно, а как зимой?
:crazy:
#326 Vahmurka
Отправлено 20 September 2011 - 09:30 AM
Везде описывается, что наличие ЕГР, как достоинство, не только улучшает чистоту выхлопа при прогреве, но и сокращает время прогрева ДВС.
Можно ссылочку на сий опус? ЕГР по сути своей призвано СНИЗИТЬ температуру сгорания, так что время прогрева должно только увеличиться. Оно в теории даже не должно работать, пока мотор не прогреется. На практике пока разницы не заметил, но возможно зимой моторчик таки побыстрее греться будет.
#327 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 10:01 AM
Тоже первый раз слышу,что если двигатель будет работать не на смеси копоти и топливо-воздушной смеси,а только на чистой топливо-воздушной смеси,ему будет хуже.А расход топлива и масла увеличится,если на тапку давить в пол с каждого светофора.Я вот заметил,что начал со светофоров всякие хетчебеки гонять.
#328 Vahmurka
Отправлено 20 September 2011 - 10:15 AM
ну если тарахтение увеличилось, значит нет говоришь?
думаю это не в качестве топлива проблема, а в чём то ещё!
тарахтение на холостом или в режиме движения?
#329 Vahmurka
Отправлено 20 September 2011 - 10:22 AM
ни разу не замечено подобного! :dolf_ru_211:
наоборот потом тише мотор работает чем раньше... а вот такой вопрос: если декоративную крышку свинтить, песня останется?
#330 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 20 September 2011 - 12:55 PM
А на патфайндерах система ЕГР ещё смешнее. Там коллектор что идёт к клапану ЕГРа охлаждается...... как вам такое?
#331 Vahmurka
Отправлено 20 September 2011 - 01:14 PM
она у меня крепко прикручена! звенеть не может, :rofl:
ну попытка не пытка. мало ли что. у меня например, если стоять лицом к мотору, правый нижний угол резонировал раньше. потом само прошло
много где антифризом дополнительное охлаждение сделано
#332 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 September 2011 - 07:04 PM
...ЕГР по сути своей призвано СНИЗИТЬ температуру сгорания, так что время прогрева должно только увеличиться. Оно в теории даже не должно работать, пока мотор не прогреется. На практике пока разницы не заметил, но возможно зимой моторчик таки побыстрее греться будет.
Да, ты прав, конечно, Vahmurka! Назначение ЕГР- снизить температуру для предотвращения образования окиси азота выбрасываемого в атмосферу.
Вот здесь есть неплохое описание принцыпов работы: тынц
Так, что предыдущий свой пост почистил, чтоб не возникало кривотолков.
#333 Vahmurka
Отправлено 20 September 2011 - 11:37 PM
кстати о птичках. при движении на круизе на 6й передаче со скоростью 70 км/ч (1500 обротов) расход нашего хрюнделя теперь составляет ~5л/100 км. мозги что-ли адаптировались?... икологам превед :tease:
и еще о птичках: заметил что мотор совсем перестал дымить в любых режимах. с момента покупки в свете фар заднего автомобиля или при заходящем солнышке при интенсивном ускорении наблюдалось маленько. и еще сзади едущие говорили что в переходном режиме чуток облачко появлялось. теперь ЧИСТО. икологам превед :tease:
и в заключении о птичках: категорически считаю, что максимум плюсов достигается на прошивке ЧИПИКа :z_2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 20 September 2011 - 11:50 PM
#334 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 10:17 AM
но все об этом умалчивают но я скажу детонация при заглушеном ЕГР увеличивается! в разы!
Уж не знаю. Я делал замеры с педалью в пол перед заглушкой ЕГРа, потом вставил заглушку и тут же (20 минут) ещё раз сделал замеры разгона. Разницы в ЗВУКЕ, ВИБРАЦИИ не ощутил ВООБЩЕ, ни в плюс, ни в минус. Ну и далее при езде и эксплуатации не заметил ни каких детонацией и т.п.
#335 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 11:21 AM
Серега, тыж динозавр, вот наверно поэтому у тебя и есть детонация))) у основной массы оглушенных пробег не более 50 тык, движка еще в норме, вот и нет детонации.
#336 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 11:26 AM
пробег 99800. нет ни детонаций, ни вибраций. расход упал.
#337 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 12:07 PM
У асмана пробег под 200 наверно, да и не чипанутый он. может это тоже сказывается.
#338 Vahmurka
Отправлено 21 September 2011 - 12:53 PM
прокладку не сотрел как она там... не прогорела? :)
#339 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 01:03 PM
не смотрел. да куда она денется. ТО буду делать загляну.
#340 Vahmurka
Отправлено 21 September 2011 - 01:25 PM
поехали в понедельник в проксиму. у меня как раз 40 тыщ будет :crazy:
