Клапан ЕГР (EGR)
#4801
Отправлено 26 June 2013 - 10:06 AM
выполнять или не выполнять эти советы решат каждый сам
#4802
Отправлено 26 June 2013 - 10:13 AM
отлично, я согласен. а назвать надо: вредные советы от ХРЮКА. Володь, создай пожалуста.может заведем такую рубрику и ты будешь ведущим?
#4803
Отправлено 26 June 2013 - 10:53 AM
Респект!))) А Северного - по топливу заместителем. Форсунки начнут лететь у всех подряд. Резьбу на гайках-болтах-шпильках срывать научимся.)))
Сообщение отредактировал AZAZELL04: 26 June 2013 - 10:54 AM
#4804
Отправлено 26 June 2013 - 05:45 PM
Я себе сделал то же самое, купил сгон за 50 рублей, кусок железа 4 мм нашёл в гараже , всё это сварил и поставил на герметик со штатными прокладками, теперь двигун везёт не с 2000 оборотов, а с 1700. + к этому прошивочка от Вахмурки теперь машина зверьВчера изготовил в гараже проставку ( купил сгон 65руб. остальное нашлось в гараже) поставить неуспел, сегодня займусь этим вопросом.вот только буртик на проставке делать не стал, у меня там резьба нарезана, думаю если по резьбе хорошенько протянуть парочкой хомутов то сорвать недолжно.
#4805
Отправлено 26 June 2013 - 06:43 PM
дайте линк на пост с чертежом заглушки на турбину, дабы вообще напоминаний о егре не осталось.
пожалуйста, а то лень искать...
#4806
Отправлено 26 June 2013 - 06:54 PM
Возьми любую прокладку с трубы ЕГР. Она такая же, только отверстия под болты 8.5 мм.Люди...
#4807
Отправлено 26 June 2013 - 09:00 PM
во-воВозьми любую прокладку с трубы ЕГР. Она такая же, только отверстия под болты 8.5 мм.
на чертеже, насколько я помню, отверстия по 7 мм.
#4808
Отправлено 26 June 2013 - 09:21 PM
Диаметр шпилек на коллекторе 8 мм. + неточность сверления . Прокладку можно использовать штатную. Ее нужно прикрутить к доске саморезом , что бы пальцы не поранить и рассверлить на 8.5мм.во-во
#4811
Отправлено 26 June 2013 - 09:43 PM
При установке заглушки на выпускной коллектор прокладка не ставится, просто заглушка, по чертежу, толщиной не менее10мм.
#4812
Отправлено 26 June 2013 - 09:46 PM
А у нас с Ромой (Vahmurka) и Шао стоят по 8мм.При установке заглушки на выпускной коллектор прокладка не ставится, просто заглушка, по чертежу, толщиной не менее10мм.
#4813
Отправлено 26 June 2013 - 10:39 PM
требую авторских очислений!Держи, старый чей-то (сейчас уже не вспомню) набросок, скачивал для себя, а сейчас на рабочем столе компа обнаружил
#4814
Отправлено 26 June 2013 - 10:48 PM
Рома, прости, я и забыл что твойтребую авторских очислений!
Совсем башка дырявый стал
#4815
Отправлено 26 June 2013 - 11:00 PM
Ну это только если руки дрожат. Уже не одну сделал, и из нержи, и из черняги. Все в руках и пассатижах.Ее нужно прикрутить к доске саморезом , что бы пальцы не поранить и рассверлить на 8.5мм.
Рома, как приеду - обязательно налью!требую авторских очислений!
Фото в студию, пожалуйста.Вчера изготовил в гараже проставку ( купил сгон 65руб. остальное нашлось в гараже) поставить неуспел, сегодня займусь этим вопросом.вот только буртик на проставке делать не стал, у меня там резьба нарезана, думаю если по резьбе хорошенько протянуть парочкой хомутов то сорвать недолжно.
Тоже по началу хотел делать из сгона, но из оцинкованной трубы все же эстетичнее. Цена примерно та же, а вот фланец, зараза, дорогой.
#4816
Отправлено 27 June 2013 - 04:21 AM
Я их сам пилил.
На счёт Шао я не знаю, а вот Роме (Vahmurka) я сам ставил своего изготовления.
#4817
Отправлено 27 June 2013 - 07:10 AM
P.S. Второй экземпляр поставки получился даже лучше.
1. В качестве "зацепа" не стал использовать холодную сварку,а сделал кольцо из электрода 3мм и посадил на 8 прихваток
2. По длине сделал не 120мм (как по чертежу), а 150мм. В результате на патрубок поставили два хомута. Или можно поставить как у меня - широкий сантехнический.
3. не стал мудрить с покраской - купил термостойкий спрей.
А у кого нибудь есть чертеж данной поставки?
#4818
Отправлено 27 June 2013 - 08:18 AM
Да прокладка там не помешает.При установке заглушки на выпускной коллектор прокладка не ставится, просто заглушка, по чертежу, толщиной не менее10мм.
Я распилил отверстия в штатной прокладке и поставил.
#4819
Отправлено 27 June 2013 - 08:25 AM
Зачем 10 мм?При установке заглушки на выпускной коллектор прокладка не ставится, просто заглушка, по чертежу, толщиной не менее10мм.
Там подводы из гофры около мм.
Сообщение отредактировал Bionder: 27 June 2013 - 08:25 AM
#4820
Отправлено 27 June 2013 - 08:31 AM
Зачем 10 мм?
Просто штатные шпильки длинные и приходится или колхозить с шайбами или просто прокладка (заглушка) миллиметров 15-20 и всё встаёт лучше чем было.
А вообще каждый вправе сделать так как он САМ считает нужным, собственно для этого и наш форум. Почитал, спросил, подумал и ..........сделал выводы или не сделал
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
Ahrefs (5)
