Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#5141 Vahmurka
Отправлено 18 July 2013 - 01:09 AM
ну как знаешь :)
#5142 Vahmurka
Отправлено 18 July 2013 - 05:09 PM
хотя затупы у меня участились,
модулятор......
докладываю общественности: модулятору турбины поставлен диагноз "абсолютная смерть". как оно умудряется шевелить турбиной и почему нет чека для меня загадка. зато пердит при этом вполне приколно. в походных условиях восстановлено то что подарил камрад Лжефорель.
прикол со свечкой осмотрен сканером. сканер приговорил разрыв контакта на номере 4. осмотр показал разъем в ужасном состоянии :unknw:
заткнули поплотнее - ошибка ушла. ждем замены модулятора и дальнейших отчетов.
революционным советом принято решение о попытке портировать B02 на 5ступенчатую трансмиссию :av-64155:
пысы: моторчик после замены гидронатяжителя урчит как новенький, что есть очень даже гуд!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 18 July 2013 - 05:13 PM
#5143 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 18 July 2013 - 06:38 PM
Спасибо vahmurka, по его фотам заглушил ЕГР. Перед этим перерыл всё что можно, но доходчиво и в одном флаконе нашёл только у него. Побудила потеря мощности при разгоне-обгоне, сифак из под ЕГРа на блок и выпадающий чек с известными ошибками. После месячной езды с вышеперечисленными симптомами показалось что машина просто полетела.Буду теперь двигатся далее , согластно рекомендациям))) Ещё раз спасибо разжёвывание)))
#5144 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 18 July 2013 - 06:50 PM
Роман добрый день. Был овощ пока не убрал коврик из под педали. Топлива было пол бака. БК говорит что ошибка 1148 - датчик детонации, а 1170 - слишком большой крутящий момент. Больше такого небыло, как не пробовал, но сильно не насиловал
#5145 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 06:58 PM
Значит реально лучше, той реальной офигенности которая А06-Мурко©?
#5146 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 08:58 PM
:ohhhh:
это просто праздник какой-то....ради токого даже готов разобраться с BDM-100))
Сообщение отредактировал Angel87: 18 July 2013 - 09:00 PM
#5147 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 10:14 PM
Сегодня аппаратно кастрировал нЕГРа (убрал модулятор и тройник).
Получилось "как там и было" (смотрите фотки), решение до одурения простое и изящное и главное, модулятор стоит высото и вертикально!)) Тройника нет, а значит, никаких шурупов для глушения вакуума не нужно. Все решил только штатными трубками модулятора!))
Это место куда модулятор ставится (ничего сверлить не нужно, только штатные болты меняем на более длинные)
Модулятору на новом месте очень хорошо))
Пока стоит ЕГР (заглушенный), место под вакуум закрыто заглушкой (и пусть кто-то скажет, что так не было)
Запаска
Вроде, поехала лучше, больше пойму завтра.
А для 4АКПП можно забабахать?
#5148 Vahmurka
Отправлено 19 July 2013 - 12:55 AM
ок, пока спишем на разовый глюк, но возьмем под наблюдение.
все то же самое, но существенно мягче работа мотора и меньше жрач на месте в драйве. кстати не факт что для 5ступки это лучше. будем пробовать!
шеф, гениально! а клювом вниз он таким макаром встанет?
по акпп4 вообще ничего не скажу, тк на дизеле живьем не видел. нужно смотреть что в мозгах стоит
#5149 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 06:55 AM
лучше удлини провода и переверни)
и ещё к размышлению...как отчасти правильно заметели в автотеореме при таком расположении модулятор воспринимает вибрацию(он же стоит теперь как раз в той же плоскости, что и "качается" двигатель при работе) от двигателя, что нежедательно.
встанет, только провода короткие. я на шпильки советовал бы ставить, чтобы легче снимать....правда я перенес оттуда на "перегородку моторного отсека"
Сообщение отредактировал Angel87: 19 July 2013 - 06:58 AM
#5150 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 07:09 AM
лучше удлини провода и переверни) чёто я очкую)) кирдык ему так быстро придет
и ещё к размышлению...как отчасти правильно заметели в автотеореме при таком расположении модулятор воспринимает вибрацию(он же стоит теперь как раз в той же плоскости, что и "качается" двигатель при работе) от двигателя, что нежедательно.Так он с завода стоял на блоке цилиндров, правда перекошенный, а там вибрации ого-го...
встанет, только провода короткие. я на шпильки советовал бы ставить, чтобы легче снимать....а чем такая установка лучше?
#5151 Executer
Executer
Отправлено 19 July 2013 - 07:20 AM
Ром, а ещё задачку решишь?
Лично мне не нравятся холостые на холодном двигле. Можно поднять, чтоб, к примеру, до +30 - +40 гр. было повыше (ну хотя бы ~1000), а потом пусть бы плавненько падали до нормы?
#5152 Bionder
  • 17091 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 07:34 AM
В пафике есть кнопка поднятия оборотов до 1200.
Если реализовывать, то с учетом температуры окружающей среды, летом нафиг оно надо.
#5153 Executer
Executer
Отправлено 19 July 2013 - 07:40 AM
Разумеется это не для лета...
#5154 Vahmurka
Отправлено 19 July 2013 - 08:05 AM
можно. пульку прогревочную карту под тебя лично распишем на месте.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 July 2013 - 08:06 AM
#5155 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 08:12 AM
а не расплавиться он на новом месте?....
#5156 Vahmurka
Отправлено 19 July 2013 - 08:25 AM
ч сего? на болке ведь не плавится
#5157 Executer
Executer
:eeeee:
#5158 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 09:12 AM
на блоке? где на блоке, там кронштейн.
пофиг, когда спрашивал по телефону о желательном расположении модулятора, смотрел на это место... тока хотел его там горизантально подвесить.
Модулятор нашел старый свой, промыл, воткнул нутрянку от лжефорели ( )))))))))))) . короткий заезд. все ок!
ждем Б02.
#5159 Vahmurka
Отправлено 19 July 2013 - 09:28 AM
тушу верни при случае :ganj2:
#5160 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 10:11 AM
на блоке? где на блоке, там кронштейн.На новом месте тоже кронштейн, только крепления декоративной крышки)) Нифига с ним там не будет
пофиг, когда спрашивал по телефону о желательном расположении модулятора, смотрел на это место... тока хотел его там горизантально подвесить.Горизонтальное расположение приведет к неравномерному износу штока модулятора.
