Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#5161 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 10:17 AM
тушу верни при случае :ganj2:
Тушку верну хоть сегодня, но без колечка металлического.
#5162 Vahmurka
Отправлено 19 July 2013 - 10:20 AM
не, сегодня не сплющилось :)
так... как будешь мимо проезжать
#5163 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 12:44 AM
лучше удлини провода и переверни) чёто я очкую)) кирдык ему так быстро придет
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/3543-klapannii-moduljator/page__view__findpost__p__230478
http://kyron-clan.ru...496#entry230496
я этими сообщениями руководствовался....поясни свою логику я если неправ))
и ещё к размышлению...как отчасти правильно заметели в автотеореме при таком расположении модулятор воспринимает вибрацию(он же стоит теперь как раз в той же плоскости, что и "качается" двигатель при работе) от двигателя, что нежедательно.Так он с завода стоял на блоке цилиндров, правда перекошенный, а там вибрации ого-го...
а зачем тогда его убрали с двигателя у новых кайронов?
встанет, только провода короткие. я на шпильки советовал бы ставить, чтобы легче снимать....а чем такая установка лучше?
ну просто если я правильно помню этот кронштейн держится как раз на этих 2-х болтах и соответственно его придерживать надо при снятии-установке, а при шпильках можно прикрутить его гайкой, потом модулятор и зажать его гайкой)
#5164 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 03:18 PM
Ну вот и мой черёд пришел отзыв написать.
"негра" убил давно.
Поставил переходник от "Кукаса"
Потом Роман (Вахмурка) Пошаманил с машиной . При "мёртвой" педали газа было сразу понятно - что это "вкусно" Сегодня поменял педальку - и просто СКАЗКА))))) Едет как надо))) Коробка переключается ИДЕАЛЬНО )))) При ускорении машина набирает обороты а не коробка перескакивает на 2передачи ниже))))) (если скакнёт то только на одну) Расход по городу расход упал приблизительно на литр(судя по б/К) и это при том что "тапку" в пол нажимаешь . По трассе потом отпишусь когда в Астрахань смотаюсь. Роман - большое Тебе СПАСИБО РЕСПЕКТ и УВАЖУХА.
#5165 Vahmurka
Отправлено 21 July 2013 - 01:51 PM
жоско оттестил B02 с особо-извращенным способом убитым негром.
негативчик:
1) расход по трассе наверное мог бы быть и поменьше, хотя солярку мог бы налить качеством получше. однако все в пределах 8.5 литров.
2) пару раз степень нажатия на педаль до подхвата в режиме резкий тормоз/резкий газ была великовата. однако модулятор турбины у меня сильно-сильно юзаный. спишем на него.
позитивчик:
1) ощутимое снижение расхода по пробкам и на ХХ в драйве
2) на обгон выстреливает как ракета моментально из любого режима.
3) ощущение физической связи педали газа с дроселем. прелестно!
4) на низах тянет как тепловоз
5) и самое главное: МЯГКОСТЬ работы мотора просто фантастическая! на хх от звука дизеля остается только мягкое урчание, при равномерной езде мотора не слышно совсем. причем на любой скорости. жена задает страныые вопросы :)))
зы: то что коробка работет абсолютно идеально само собой разумеется
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 July 2013 - 02:21 PM
#5166 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 21 July 2013 - 02:42 PM
Выкатал бак соляры – городской расход 9.4л/100км. Рома, на этой неделе обязательно к тебе заеду.
#5167 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 02:52 PM
негативчик:
позитивчик:
а на 5и ступку пойдёт?
#5168 Vahmurka
Отправлено 21 July 2013 - 02:59 PM
неплохо, неплохо... однако уже пора писать жалобу на сооллерс за недобросовестную рекламу :pod_stolom:
давай. будет на педальку поживее топтаться
пока нет. но совет народных комиссаров постановил
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 July 2013 - 03:02 PM
#5169 Executer
Executer
Отправлено 21 July 2013 - 03:04 PM
Вот-вот. Все "пятерошники" замерли в напряжённом ожидании :respect:
#5170 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 03:13 PM
Подскажите пожалуйста.
Как без сканера выявить умирающую педаль газа ?
Пару дней назад физически убил негра,поставил проставку,заткнул винтом вакуум,покатался - вроди стало чуть лучше ехать и эластичнее,но то валило то не валило =( пиналась коробка.
Сегодня заменил модулятор на пиербург по началу вроди нормально пуляло, потом всё на свои места возвратилось =( то едет то не едет.
Бывает нажимаешь газ процентов на 15, плавный, ровный, сильный разгон, а бывает нажмёшь ещё раз-тупое ускорение =( и проходиться сильнее давить газ ..чуть ли не в пол =( потом как ускорился при отпускании педали коробка иногда наровит пониженную включить, когда уже не надо =(
Также имеется тупость при перестроении (секунды 2 точно думает .. если на больше) куда рыть ? (
P.S Форум сегодня к сожалению висел, и я кружился на усилова, думал Роман ещё там )) увижу кучу кайроноводов ))) вдруг что и мне достанется ))) но потом форум заработал и я прочитал, что Роман в мск уже =(
P.S2 рядом с соседним домом аж 3 мёртвых голубя О_О что там происходит ? ))) экология плохая ? )
#5171 Vahmurka
Отправлено 21 July 2013 - 03:23 PM
сожалею что свалил, но трассу нн-мск раскопали так, что кроме как глубокой ночью по ЭТОМУ перемещаться просто нереально. и то потолкался лишних пару часов :(
без сканера только ждать пока мозги чек выкинут...
буду в след субботу в адекватном виде после 13 часов. если нетерпится, ищи камрада _balu_, вычитывайте мозги и подумаем что можно сделать.
#5172 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 05:43 PM
Коллеги подскажите пожалуйста собираюсь приобрести eobd programmer, какой версии покупать и где подешевле купить?
#5173 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:02 PM
Товарищу хотели софтово "рубануть" ЕГР по варианту 1, в результате машина завелась и...заглохла! Когда вернули все взад, опять нормально заработала! Что это может быть?
Актион спорт, 2АКПП, 2010г.в.
#5174 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:17 PM
вы когда залили изменения программные, отключили разъем от модулятора егр? Такое было, когда уважаемый Вахмурка, дистанционно все менял, а я товарищу закивал, так пока не отключили провода от модулятора машина заводилась и через 2 секунды плавно глохла
#5175 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:25 PM
Меня в это время рядом не было, но я обращал внимание на этот момент. Завтра уточню.
Сообщение отредактировал Боцман-ua: 21 July 2013 - 08:28 PM
#5176 Vahmurka
Отправлено 21 July 2013 - 08:31 PM
цитата из талмуда:
Обязательно аппаратное удаление любым способом
#5177 Боцман-ua
Боцман-ua
  • 41 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:37 PM
Рома, я помню)) Завтра уточню у чипована, но я ДВАЖДЫ на это обратил внимание.
Симптомы послностью совпадают с теми, что привел Kafka , спасибо ему за напоминание.
#5178 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 08:53 PM
Да, если что, помогу с чтением/записью мозгов.
#5179 JackDaniel
JackDaniel
  • 70 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 09:01 PM
Небольшой опыт о лечении моей машинки Уважаемым Vahmurka его чудесной прививкой прямо в мозг машины.
Пробег около 200км после инъекции.
1. Машина больше не думает что ей делать когда я наживаю на газ. Турбояма not detected!!!
2. Переключений передач я не чувствую, она просто прёт.
3. Двигатиель работает как бензин, не как трактор, гораздо тише, ровнее, приятней.
4. После минуты прогрева запаха из трубы нет.
5. В прошивке есть подгазовка и прогрев для зимы.
Кнопки круиза работают, планирую в ближайшее время его активировать в сервисе.
Расход пока не замерял.
Впечатления только положительные.
Vahmurka, просто напоминаю про отключение торможения двигателем на первой передаче, что бы вылечить дёрганья коробки вообще.
#5180 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 10:32 PM
+ за отзывчивость =)
в каком районе обитаешь ?
я уж себе заказал адаптер ) а сам в деревню сваливаю на недельку.
    Google (2)
