Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#5481 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 14 August 2013 - 07:36 PM
могу попробовать нивелировать клевок носом в момент сброса газа на понижайке и вообще. нужен доброволец.
РОМАН! клевок просто огромный!!!!! а так прокатился в Крым отлично!!!!!!!
#5482 Vahmurka
Отправлено 14 August 2013 - 08:10 PM
но обгон идти страшно , в самый неподходящий момент переходит на пониженную передачу и резко падает скорость. задумчивость при режиме газ-тормоз-газ не менее 1,5-2 сек.
скорее всего модулятор турбины пакость строит. больше там думать просто нечему :unknw:
ему на понижайке по смыслу быть положено. но попробую убрать
#5483 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 14 August 2013 - 09:28 PM
Не большой отчёт для Романа.
После нашей последней встрече:
1. Расход по трассе составил 7,2л/100км.(сам не поверил!)
2. Расход по пробкам составил 9,4л/100км.(чувства анолагичны пункту1)
3. Заменил лампы в стопах на рабочие и машина поехала!(Оказывается какая умная у нас машина! Не горят стоп-сигналы, не хер и разгоняться! Так безопаснее!)
4. Вибрация ещё сохраняется. Заменю рычаги посмотрю, что будет.
P.S. Первая фраза не означает, что информация закрытая.
#5484 Vahmurka
Отправлено 14 August 2013 - 11:45 PM
по пункту 1: ВНЕЗАПНО! :shok: я расчитывал что жрать должно побольше. видимо последний апдейт очень благотворно повлиял на эту версию.
по пункту 2: прогнозируемо и ожидаемо, но опять же в районе честных 10-11
по пункту 3: ви таки не повегите! :hey:
зы: сегодня так же залил себе ее. правда с незначительными изменениями в плане посильнее придушить вонючку на хх. будем посмотреть
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 August 2013 - 11:51 PM
#5485 Kukas
Отправлено 15 August 2013 - 06:37 AM
Привет Ром, сегодня поехал на работу, БК начинает показывать расход не с 18л\100км, а с 54л\100км. Во как. :unknw:
#5486 Executer
Executer
Отправлено 15 August 2013 - 06:52 AM
Всё фигня, кроме пчёл...
У меня где-то со 150 л/100 км :ohhhh:
Так что, если подумать, то и пчёлы - фигня...
#5487 Сергей Ворсин
Сергей Ворсин
  • 29 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 07:22 AM
Уважаемые ,че т я не могу понять ,кайрон у меня 2007 г. 2 литра аккп ,150000 км ,владею около месяца ,когда покупал старый хозяин сказал что не работает верхний клапон( вакуумный модулятор ) ,поменял оба ( не проблема) ,так суть вот в чем от верхнего В.М.( вакуумный модулятор ) одна трубочка идет на турбину а вторая в вакуумную систему ,а со 2 В.М. одна идет на клапан егр (который над ними находится ) и на турбине с 1 В.М. трубка снята ,при этом машина ездит ,ставлю на место трубку машина ехать не хочет совсем , что не так ? пробовал трубки на В.М. менять местами все совсем плохо ,она обороты не хочет набирать и двс работает черт знает как
#5488 Executer
Executer
Отправлено 15 August 2013 - 07:25 AM
Мембрана (диафрагма) в самом клапане турбины не рваная?
Сообщение отредактировал Executer: 15 August 2013 - 07:26 AM
#5489 Сергей Ворсин
Сергей Ворсин
  • 29 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 07:32 AM
даже не знаю ,надо глянуть.
#5490 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 07:33 AM
Чёт я нифиха не понимаю. Модулятор заработал и это гут, но теперь снова коробоас в защиту валится при резких стартах, да и то не всегда.
Думаю, что это стечение обстоятельств. Звёзды так встали. Или пора коробку потрошить. Сменить масло/фильтр и плату до кучи.
#5491 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 07:41 AM
Ну да ладно. Все бум решать после отпуска. Завтра в путь. Но на самолёте.))))
Звездец товарищи, бюджет поездки как пол Кайрона.((((
#5492 Сергей Ворсин
Сергей Ворсин
  • 29 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:11 AM
вроде целая ,только как правильно должен работать клапан на турбине ,у меня при заводе шток поднимается тупо вверх и все
#5493 Executer
Executer
Отправлено 15 August 2013 - 08:13 AM
Сдернуть трубку на турбину с модулятора, смотрим на шток и создаём вакуум "вручную" :hihih:
#5494 Executer
Executer
Отправлено 15 August 2013 - 08:22 AM
Так и должно быть. И при достижении верхней точки подсоса воздуха быть не должно.
#5495 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 15 August 2013 - 08:36 AM
И не говори, как приятно !!!!!!!!
Такая же фигня .....
Завтра ......
На самолете .....
А после отпуска - к Vahmurka
Рома, записываюсь заранее :)
#5496 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 08:38 AM
Завтра ......
На самолете .....
Далече собрался?)
#5497 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 11:40 AM
Масло/фильтр тут не причем, а вот плата похоже :dolf_ru_017:
#5498 Vahmurka
Отправлено 15 August 2013 - 12:01 PM
по его алгоритму работы он вообще с бесконечности начинать должен! лучше скажи что он показал по приезду на работу.
простейший способ лечения: поменять модуляторы местами, к верхнему заглушить подводящий вакуум, трубки вернуть как положено.
у тебя 5ступка - скорее всего плата дурит
#5499 Vahmurka
Отправлено 15 August 2013 - 01:00 PM
а сам витихоря как понаехал без очереди! :pod_stolom:
#5500 Kukas
Отправлено 15 August 2013 - 03:44 PM
Заехал в салон-магазин Daewoo, на Огородном проезде за салонным фильтром, спросил на счёт модуляторов турбины, оригинал 3500руб.
Сообщение отредактировал Kukas: 15 August 2013 - 03:44 PM
