Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#6581 avto111
Отправлено 10 October 2013 - 02:46 PM
А как же забота о пингвинах? :koo-koo:
Пингвины далеко, а вот катализатор рядом. Если его не "прожигать", то ему швах :dolf_ru_029:
#6582 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Видимый глазу дым, это не сгоревшее в цилиндрах топливо, оно не как не влияет на динамику, только на расход.
Не буду спорить, звучит правдоподобно. Но любой дизель (и особенно турбодизель) на переходных режимам подымливает. И как раз отсутствие дыма должно привлекать внимание.
Конечно, речь не идет о густом черном дыме. Когда говорю о дыме при переходных процессах, имею ввиду следующее: плюнет немного сереньким и все.
#6583 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:53 PM
Пардоньте, о каких переходных режимах идет речь? У меня на автомате, на новой Вахмуркиной прошивке таких не наблюдаю. Нагрузка на движок идет равномерно-постоянная, т.к. коробка переключается очень правильно. У меня дым, только когда тапка в пол и то не каждый раз почему то.
#6584 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:56 PM
Дык про тапку в пол и речь.
#6585 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:58 PM
А-а-а-а, тады ОЙ :hi:
#6586 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 10 October 2013 - 03:18 PM
Выскочила ошибка 0400. Клапан EGR. Изредка поддергивается на малых скоростях. Негра душил полгода назад, тогда и клапан менял. Так мало живут?
#6587 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 03:19 PM
Ну из-за плевка расстраиваться не стоит, но всё равно в этот момент топлива больше чем нужно, с одной стороны при резком разгоне хотелось бы топливо подавать на весь имеющийся воздух, с другой стороны сделать это без запаса на всех режимах сложно и чем-то нужно жертвовать.
#6588 серг1
Отправлено 10 October 2013 - 03:28 PM
У Вас клапан просто заглушен, без программного глушения ? если так то 0400 будет вылетать.
#6589 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 03:43 PM
Хрен бы с ошибкой... От чего дергаться стала? Проподание мощности на секунду, потом ее восстановление... По ощущениям, как пинок под жопу с большей или меньшей силой.
#6590 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 03:45 PM
Осмелюсь предположить, что это он! Модулятор.
#6591 серг1
маленький совет измерителям линейкой расхода по бк. перепроверяйтесь по чекам!
последнюю тыщу у меня наблюдается исключительно городской пробочный характер движения со средним пробегом 10 км при средней скорости 20-25 км/ч. поскольку я сейчас активно тестирую и довожу новую прошивку, то расход временно задвинут на второй план, однако наблюдал мультики по мультику и расстраивался цифрам 17-19л. даже под конец бака уже принял некие меры снизившие эти цифры до 14-15. сегодня забулькался под горло и ВНЕЗАПНО общая цифра оказалась11.1л / 100км,
Вот это действительно может быть так, что то я раньше об этом не подумал. Ведь БК откалиброван под старую прошивку, а тут новые калибровки и данные введены в "мозги" , а БК об этом не знает (по этому он и считает расход по старому), я так думаю что под новую прошивку нужно за ново калибровать БК.
Сообщение отредактировал серг1: 10 October 2013 - 03:46 PM
#6592 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 10 October 2013 - 03:55 PM
А я об этом уже здесь упоминал... Но похоже никто не заметил... :cray:
#6593 Vahmurka
Отправлено 10 October 2013 - 04:07 PM
дергается от подгоревших контактов на 2/4 форсунках
если убрать горючку, отпадает сама идея тапки в пол
#6594 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 04:38 PM
Поеду к Анатолию. Пусть посмотрят на контакты. Спасибо за наводку.
#6595 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:42 PM
Роман, Спасибо! Подгазовка офегительная вещь, прочувствовал эту прелесть в глухой пробке на наклонном участке в гору..... Класс............... :eeeee:
#6596 butcher
butcher
  • 27 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 07:02 PM
Добрый вечер, есть мааленький вопрос - у меня дизель заглушенный еще на 500 км появилась одна проблема при интенсивном разгоне 2-3 передача примерно до 3000 оборотов появляется запах горелого резистора или нагретго предмета в салоне газ сбрасываешь все пропадает, при обычной езде все в норме. Может было у кого такое?
#6597 Vahmurka
Отправлено 10 October 2013 - 07:05 PM
велкам! :welcom:
какой пробег? похоже на буксующее сцепление :unknw:
#6598 butcher
butcher
  • 27 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 07:07 PM
Пробег 13000 км
#6599 Vahmurka
Отправлено 10 October 2013 - 09:27 PM
маловато для сцепления... хотя всякое случается
#6600 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 12:38 PM
Стоит проверить герметичность впускной системы и показания расхода воздуха. Дело может быть в расходомере.
