Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#6621 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:40 AM
Забыл добавить, ветер приличный был. То бишь пар? Почему пар пропал при 30 градусах?
#6622 Vahmurka
Отправлено 14 October 2013 - 09:42 AM
катализатор и выхлопная немного разогрелись
#6623 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 09:53 AM
Конденсат испарился ...
2.7 с чипом и глушеным егр совсем дурной стал...
#6624 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:07 AM
Подскажите, пожалуйста: недели 2 назад заглушил клапан ЕГР и почистил модулятор на турбину, сейчас при резком нажатии на педаль газа, когда обороты ближе к 3000 где-то слева, возможно ближе к радиатору слышен звук, как будто тряпку или кусок резины какую-то засасывает в пылесос)) при чем звук такой только при движении, на режиме P такого звука нет. даже страшно педальку в пол нажимать( до этого дней 5 назад был точно такой же звук при режиме "тапка в пол" и загорелся чек, коробка выше 3-ей не переключалась и скорость выше 60 не поднималась. заглушил, завел - все нормально стало. у модулятора на турбину отломал сосок, приклеил на суперклей, модулятор пирбург, внутри все почистил.висит он у меня сбоку, на двигателе (машина 2007 года). шток турбины ходит отлично, снимал трубку вакуума - ход около 1.5-2 см.подскажите, куда копать, что смотреть? 2007 год, дизель 2.0, коробка 5 акпп.
У меня такая же беда, что только не делал. Есть подозрения что секет воздух на впуске через клапан егр, у меня из тех отверстия под грибком егр (то отверстие что на трубке со стороны расположенной к двигателю) подтеки маслица, когда егр не был заглушен и сажи. В среду поеду в ньюпроксиму, для диагностики и совета
#6625 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:43 AM
Не переживай у меня тоже идёт пар, да зто не дым а пар.
#6626 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:21 AM
вот с момента вонючки поподробней пожалуйста. когда, как, сколько и в каких режимах
Роман, приветствую!
На на ходу естественно я унюхать не могу, ибо за рулем :)
А вот на ХХ постоянно, вне зависимости от того прогрев это или на горячую машина стоит тарахтит.
ЗЫ: Вчера пытался высмотреть дым, благо сзади меня ехала "зубило" с "колхоз-ксеноном", так вот дыма у меня нет. нет его ни в переходных режимах, ни при резком ускорении, ни при плавном наборе скорости. Раньше, до прошивки - был, было видно исключительно в лучах "колхоз-ксенона", если нажать акселератор посильнее.
#6627 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:41 AM
Пар так пар :unknw:
#6628 Vahmurka
Отправлено 14 October 2013 - 12:23 PM
Роман, приветствую!
что могу сказать... приезжай, будем нюхать и подбирать параметры смеси под твой экземпляр :unknw:
#6629 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 01:02 PM
Леонид привет, так делаю всегда если перебираю форсунки.
я сам еще неипробовал перебирать, апри покупки сразу на 18 тыс попал, делали 1 и 4 форсунки, меняли клапана, но делали со снятием и установкой обратно в течении 30 мин
#6630 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 01:20 PM
Роман, приветствую!
А попробуйте заправитьмя на другой заправке, лучше другой фирмы и сравните запах выхлопа.
ЗЫ: Ром спасибо, пока тестю, попозже отпишу ок? Пока выявлена маленькая нестабильность в работе после запуска и соляры с роснефти, секунд 10-15, потом все гуд. Заправлюсь на другой заправке еще посмотрю.
#6631 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 01:47 PM
Периодически происходит взлет оборотов до 3000. Предшествующие условия: проезд через лежачих полицейских, выход из поворота. Т.е. когда происходит торможение, без полной остановки, с последующим набором скорости. Притормозили, переехали, нажали газ, обороты прыгнули до 3к или выше, через пару секунд обороты падают и поехали. Как-то так :)
#6632 Vahmurka
Отправлено 14 October 2013 - 01:50 PM
что с тягой в этот момент?
#6633 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 03:23 PM
Слабая.
Сообщение отредактировал Zippo: 14 October 2013 - 03:27 PM
#6634 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 03:33 PM
а попробуй газ после подлёта не отпускать =)
6ти ступка наверно ? пендаль хороший отвесит.
проблемы может в ней ?
Сообщение отредактировал x-soft: 14 October 2013 - 03:34 PM
#6635 Vahmurka
Отправлено 14 October 2013 - 03:50 PM
Слабая.
модулятор тупить начинает...
не отвесит
#6636 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 04:40 PM
мм...а на 2,7 xdi евро3, случаем не переносятся изменения от Vahmurk'и? прошивки же должны быть похожи :dolf_ru_535:
#6637 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 04:45 PM
пробовал, педалях нет (хвала Роме:)), просто сбрасывает обороты и разгоняется. Вот сейчас на прямой такое же было- холодное авто, плавный разгон и бац обороты взлетают. Даж Роме решился отзвониться:)
#6638 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:03 PM
нет, нужно покупать букварь к прошивке и заниматься.
#6639 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 14 October 2013 - 07:06 PM
Выкладываю свой отчёт по расходу топлива на трассе!
И так исходные данные:
1. Дизель 2009 год, ЕГР удалён. Пробег 61000
2. Номер прошивки(спросить у Романа).
3. Коробка АКПП - 6
4. Длина контрольного участка 722,6 километров.
5. Средняя скорость 60 км/час
Расход по БК составил 8,1 литра/ 100 км.
Расход по чекам составил 7,4 литра/ 100 км.
Стартовал с полным баком залитым по заливное отверстие.
Через 722,6 километров залил полный бак по заливное отверстие. Вошло 53,63 литра.
Вот как-то так!
Я доволен!
Спасибо Роман!
Сообщение отредактировал Shi Xingxin: 14 October 2013 - 07:10 PM
#6640 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:07 PM
гдебы еще взять(купить) этот букварь?
