Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#7301 Vahmurka
Отправлено 15 November 2013 - 08:04 AM
это выходная улитка 55? чейта совсем маловато! не могет быть :unknw:
#7302 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 09:12 AM
это воздушная которая. Спереди. По наблюдаю еще.в реальных полевых условиях.
#7303 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 09:46 AM
мои наблюдения:
- на несколько градусов упала температура ОЖ с 88-91 всегда до 86-88 под нагрузкой, 84-86 в спокойном движении и 82-84 на холостом.
- есть мнение что выхлоп так же существенно просел по температуре
предлагаю об этом поговорить.
Зимой в машине станет холодно?
#7304 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 09:59 AM
мои наблюдения:
Что касаемо выхлопа, то понижение его температуры грозит нам как минимум увеличением ресурса турбины, причем ощутимо, что есть хорошо. :allok:
Насчет температуры ОЖ непонятно. А какая у нас температура открытия термостата, кто-нибудь в курсе? :dont:
UPD: Сам нашел, 85 градусов. Значит на некоторых режимах в холодное время года температура двигателя может быть ниже температуры термостатирования. Теоретически это не есть хорошо, но по мне совсем не критично. Наоборот, показатель возросшего эффективного КПД, а утеплятся на зиму все равно придется, я уже скоро начну. :wink:
Сообщение отредактировал AlexL: 15 November 2013 - 10:16 AM
#7305 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 10:10 AM
На дизеле температура выхлопа и так не напряжна для турбины. Это не зажигалка. Гораздо более напряжна сажа, которая осаживается на лопатках и клинит их.
#7306 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 November 2013 - 10:21 AM
Понятно, что предполагаемое снижение т-ры выхлопа - следствие изменения условий горения смеси. Можно предположить, что замес обеднен программным снижением расхода воздуха через компрессор и корректировкой параметров впрыска. Хорош это или плохо для двиг-ля - судить не берусь. Если исключить высокую материю корректировки программных установок, а исходить только из физического удаления ЕГР, то турбокомпрессор получает дополнительную нагрузку на величину объемной массы ОГ в диапазоне программного задействования клапана и добавку по температуре металла турбины из-за увеличения тем-ры выхлопа, что, как минимум, снижает его моторесурс.
#7307 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 10:23 AM
Я уже утеплился.Одеялком укрыл движок.
#7308 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 10:28 AM
То что температура выхлопных газов у дизеля ниже, согласен. Но вот что не напряжна не соглашусь. На номинальном режиме температура газов перед колесом турбины у бензина и дизеля не так сильно отличается, как на холостом ходу.
Сообщение отредактировал AlexL: 15 November 2013 - 10:31 AM
#7309 Vahmurka
Отправлено 15 November 2013 - 10:33 AM
передняя неинтересно. давай заднюю измеряй
непонятно. термостат у нас явно не триггер. или мотор в целом безумно сбалансирован, если такое поведение наблюдается :unknw:
#7310 Vahmurka
Отправлено 15 November 2013 - 10:54 AM
во, аж оплавило! шикарно, я счетаю!
#7311 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 November 2013 - 10:58 AM
Для нашей турбины узкое место - система смазки опорных подшипников. Масляный клин эффективен только в опр. диапазоне зазоров. Отсюда жесткие требования к качеству масла и температурному режиму. Самые напряжные режимы - быстрый разгон из хол. состояния и останов двиг-ля сразу после интенсивной езды. Коксовые отложения на лопатках начинают появляться при попадании масла в проточную часть из-за износа подшипников или режимных отклонений. Сажа сама по себе не опасна. Р.с. Извините за поучительный тон. Просто тема эта мне профессионально близка.
#7312 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 November 2013 - 11:24 AM
Такая картинка более характерна для бензиновых двиг-лей с некачественным топливом.
#7313 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 November 2013 - 11:37 AM
Как вариант, турбина подклинивала, и горячими газами лопатки выгрызло. Или угол впрыска сдвинут к ВМТ, солярка догорает в выпускном. Или форсунки льют, опять же, солярка догорает в выпускном. Вариантов такой картины может быть несколько.
#7314 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 11:42 AM
Я считаю что загорает сажей при езде на низких оборотах, нет самоочистки, +температура выхлопных газов понижена+ качество топлива и начали клинить лопатки. Но это имхо, я не спец по турбинам.
#7315 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 15 November 2013 - 11:48 AM
... Сажа сама по себе не опасна ... Просто тема эта мне профессионально близка.
Хммм :russian_ru: ... Тогда позвольте поинтересоваться Вашим мнением по поводу кастрации нЕГРа?
#7316 Vahmurka
Отправлено 15 November 2013 - 12:37 PM
а можно я? :butcher:
#7317 Kukas
Отправлено 15 November 2013 - 01:08 PM
Типа пока сам себя не похвалишь.................... :koo-koo: :ganj2:
#7318 Vahmurka
Отправлено 15 November 2013 - 01:38 PM
а тем временем, турбина и прочий выхлоп продолжают маскировочные работы под окружающую действительность :koo-koo:
#7319 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 02:26 PM
Роман, твой труд бесценен и не оспорим! :hi: :respect:
Просто интересно мнение человека для которого это "тема эта профессионально близка"... Мнение Chipico уже было озвучено, а это нет :pardon:
#7320 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 02:52 PM
Нет это моя картинка. С дизеля.
Это её так оплавило вследствии заклинивания.
Туда попал какой то кусочек, и пока её не размолотило её видно оплавляло.
