Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#7801 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 09 December 2013 - 10:13 AM
Учту.
Не смог понять, что она означает в переводе на человеческий язык
#7802 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:28 AM
и ошибка 1102.
Она исчезает если с ней ездить? Или повисает на совсем.
Меня тоже замучила она, но она сама стирается, а в этот момент подтуп есть.
#7803 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:38 AM
P1102 HFM Sensor - High Characteristic Value (Only for D27DT model)
в чем фокус? или издержки "коммерции"
Сообщение отредактировал Deadulick: 09 December 2013 - 10:40 AM
#7804 Vahmurka
Отправлено 09 December 2013 - 10:45 AM
пока непонятно. надо думать. больше ни у кого не вылезало. возможно степень засранности датчика влияет :unknw:
#7805 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:15 AM
Сообщений об ошибке не вылетало
Ткнулся в БК просто так, глянуть, пишет ли что
Написало.
#7806 Vahmurka
Отправлено 09 December 2013 - 11:26 AM
просьба понаблюдать
#7807 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:52 AM
HFM Sensor - это датчик чего?
#7808 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:55 PM
Это датчик расхода воздуха стоит между фильтром и турбиной. У меня родной бошевский стоит, менял летом его. Снимал в выходные, на вид чистенький. Даже налета нет.
#7809 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 01:06 PM
Вопрос не в появлении ошибки а именно в ней самой, она не от наших моторов а от 2,7
Рома видимо чегото перемудрил в гибриде ужа и ежа :wink:
а может и мультик "гонит"... сканером посмотри
Сообщение отредактировал Deadulick: 09 December 2013 - 01:08 PM
#7810 Vahmurka
Отправлено 09 December 2013 - 02:22 PM
во! а у меня родной засратый неменятый :dolf_ru_535:
вопрос именно в появлении
#7811 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 03:22 PM
На B02 эта ошибка тоже появлялась. Но совсем редко. На стоке А01 в олеговом исполнении небыло, а может не натыкался.
Сейчас её не поймешь, то раза 3 за поездку, то вообще нету. Да и ведет она себя... то минуту висит, то секунд 15 и удаляется, как 1253 и 1254. Тоже систематически вылезают и пропадают.
#7812 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 03:31 PM
А может сменить версию протокола на БК там есть SY1 и SY2?
#7813 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 04:59 AM
Сегодня утром при -11 завелся с пол-оборота, но турбина зачем-то сделала у-у-у! А я уж было и отвык совсем ее по утрам слышать, Ром, что скажешь? :unknw:
#7814 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 08:32 AM
Разобрался с торможением двигателем. В общем уменьшение диапазона оборотов переключения передач на наших прошивках и дало отсутствие торможения двигателем.
В мануальном режиме при оборотах более 2-х тысяч, всё тормозится как ранее. Видать связано с особенностями акпп.
Так что в особо тяжелых условиях придется ездить в мануальном режиме.
#7815 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:10 AM
а уменьшение этого всего никак не влияет на работу ESP ?
#7816 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:15 AM
Вот интересно, сегодня при -12 завелась с пол оборота, а вчера при -5 гонял стартером секунд 5-7. Может помимо температуры еще и влажность на запуск влияет? :unknw:
#7817 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:18 AM
Сегодня ошибки не вылетали
#7818 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 10 December 2013 - 10:22 AM
Звёзды... Звёзды...
#7819 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 11:10 AM
Был у меня смартфон НТС
Надумал его перешить
Покурил форум. Среди всей многоты количества девайсов образовалось достаточно большое количество малочисленных, но устойчивых групп юзеров, прошитые одной и той же версией аппараты которых вели себя по-особенному.
Появился у меня автомобиль Кайрон.
Сообщение отредактировал Nasana: 10 December 2013 - 11:11 AM
#7820 Executer
Executer
Отправлено 10 December 2013 - 11:30 AM
Рома, а нельзя эту границу в 2000 об\мин снизить?
