нет, пока это жестокий эксперимент и надругательство над здравым смыслом. в любом случае через шнурок это не заливабельноЯ так понимаю, это апгрейд рабочей коммерческой? То есть шнурок далеко не убирать, пусть висит на гвоздике?
Клапан ЕГР (EGR)
#7981
Отправлено 18 December 2013 - 09:34 AM
#7982
Отправлено 18 December 2013 - 09:49 AM
м-мчу!родил экспериментального коммерческого франкенштейна под 5ступку. на трепанацию приглашается камрад GuesT.
в основном будет интересовать улучшение/ухудшение пусковых характеристик, жрабельность и более тонкая регулировка общего поведения авто (экономичный/стандартный/мощный).
вероятность успешности эксперимента оцениваю в 40%
хотя вероятность в процентах удручает....
#7983
Отправлено 18 December 2013 - 10:03 AM
А вот про прошивку читаю и понимаю, что моск расплавился окончательно... Не могу понять нужен чип-тюнинг перед поездкой к Роману или можно и без чипования? (Самолет не нужен, а вот от комфортного передвижения без подтупливания не отказался бы).
#7984
Отправлено 18 December 2013 - 10:11 AM
Она не на А06 будет основана? А то у нас тоже есть, на ком тесты поставить с 5-ти ступкойв любом случае через шнурок это не заливабельно
Ну на крайняк дадут прибор для вскрытия.
Если нужен будет кролик, пиши.
#7985
Отправлено 18 December 2013 - 10:44 AM
не боись. если что не так, откатим сразу!м-мчу!
нет. будет нечто под именем HCD38A01_D100_ATОна не на А06 будет основана? А то у нас тоже есть, на ком тесты поставить с 5-ти ступкой
#7986
Отправлено 18 December 2013 - 11:37 AM
Ну как успешность превысит 80%, имей ввиду, что есть на ком по тестить. бдм найдем.нет. будет нечто под именем HCD38A01_D100_AT
#7987
Отправлено 18 December 2013 - 11:41 AM
Тогда езжай сразу к Роме, он тебе все как скажешь и сделает. У меня например немного кастом-версия коммерции стоит, у Шао прошивка тоже немного отличается от канонического вида.
В этом вижу большое преимущество Ромы перед другими вариантами.
#7988
Отправлено 19 December 2013 - 07:25 AM
Сегодня провёл эксперимент на свою голову)) Ночью и утром -15С, а я не стал ставить на прогрев. Пришлось помаслать в ручном режиме, может антигеля маловато залил.
Рома, а можно в мозгах настроить зелёную свечу под жёлтую?))) А то блок снимать сказали минимум десятка(( А выкрутить уже отчаялся.
#7989
Отправлено 19 December 2013 - 08:30 AM
коробка работает в гораздо более щадящем режиме. если были какие-то неадекватности в переключении или пинки, то они становятся как минимум более мягкие и в большинстве случаев практически сходят на нет.Единственно что беспокоит - нет ли лишней нагрузки на коробку?
желто-зеленость свечей накала вообще не должна ни разу волновать. как вариант, попробуй запускаться не сразу после как потухнет индикатор а через 5-10 сек (свечи после включения зажигания при -15 работают 25 секунд)
можно так же немного увеличить время прогрева, если хочешь
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 December 2013 - 08:36 AM
#7990
Отправлено 19 December 2013 - 09:32 AM
#7991
Отправлено 19 December 2013 - 10:03 AM
Насчёт времени прогрева я подумаю, попробую сначала вариант с "подождать". А насчёт цвета свечей - они по разному работают, уже убедился. Надо все одного цвета ставить. Попробую купить три свечи зелёных и заменить.коробка работает в гораздо более щадящем режиме. если были какие-то неадекватности в переключении или пинки, то они становятся как минимум более мягкие и в большинстве случаев практически сходят на нет.
А с коробкой согласен, переключения без пинков и мягкое. Я беспокоился, что на 5й может ехать 40-50 км/ч.
#7992
Отправлено 19 December 2013 - 10:42 AM
работают по разному, результат одинаковый - горячий кончикНасчёт времени прогрева я подумаю, попробую сначала вариант с "подождать". А насчёт цвета свечей - они по разному работают, уже убедился. Надо все одного цвета ставить. Попробую купить три свечи зелёных и заменить.
#7993
Отправлено 19 December 2013 - 10:44 AM
вчера ЕГР был успешно физически устранён.. ездить не пробовал
ром , какие мои действия дальше?работают по разному, результат одинаковый - горячий кончик
#7994
Отправлено 19 December 2013 - 10:55 AM
#7995
Отправлено 19 December 2013 - 10:59 AM
кончик то горячийработают по разному, результат одинаковый - горячий кончик
#7996
Отправлено 19 December 2013 - 11:10 AM
#7997
Отправлено 19 December 2013 - 11:11 AM
а добро пожаловать по чём? и что это будет, и как это выглядит..покататься, убедиться что все работает лучше чем было и добро пожаловать
#7998
Отправлено 19 December 2013 - 11:21 AM
#7999
Отправлено 19 December 2013 - 11:31 AM
понятно... в личку, сколько это в р.....дальше замена ПО в мозгах не безнЕГРовое
Google (2)
