нет. если что будет, обязательно напишуРома а мне не надо приехать?Хотя все вроде бы устраивает.
Клапан ЕГР (EGR)
#8661
Отправлено 30 January 2014 - 11:46 AM
#8662
Отправлено 30 January 2014 - 11:51 AM
#8663
Отправлено 30 January 2014 - 01:45 PM
#8664
Отправлено 30 January 2014 - 05:33 PM
Пробовал фотку выложить чето не получается. Завтра еще выточу на сам клапан из нержавейки.
Переходную трубку от колектора до егр полностью уберу.
#8665
Отправлено 30 January 2014 - 06:03 PM
#8667
Отправлено 30 January 2014 - 06:33 PM
#8668
Отправлено 30 January 2014 - 06:48 PM
По поводу прокладки какой нибудь под эту заглужку, ставить или нет, и из чего?
#8669
Отправлено 30 January 2014 - 07:02 PM
#8670
Отправлено 30 January 2014 - 07:09 PM
Ставь смело,если такая.У меня заглужка 6мм уже 3 года езжу все ОК.Не ставь. Если выгорит то улетит в трубу и долетит до турбины. А турбина кусков всяких твердых не любит.
#8671
Отправлено 30 January 2014 - 07:11 PM
Внутри той трубки было немного сажи. Палец засунул- черный,а вот внутри самого колектора помоему вобще сажи не было. Палец засунул даже не заморался )))
#8672
Отправлено 30 January 2014 - 07:15 PM
Будешь ставить, смажь заглушку графитовой смазкой и все будет ОК.Тоже так думаю. Даже если и будет немного сифонить то наверно забьется сажей. Купил латунные гайки на 8 мм за место медных родных.
#8673
Отправлено 30 January 2014 - 07:16 PM
Я спрашивал не про саму заглужку, а про прокладку под ней. Ставить буду заглужку без прокладки, обмажу с краев соприкосновения с колектором медной смазкой которой форсунки мазал.Ставь смело,если такая.У меня заглужка 6мм уже 3 года езжу все ОК.
#8674
Отправлено 30 January 2014 - 07:24 PM
Если есть прокладка медная или алюминиевая ставь, но промажь,лишним не будет.Я спрашивал не про саму заглужку, а про прокладку под ней. Ставить буду заглужку без прокладки, обмажу с краев соприкосновения с колектором медной смазкой которой форсунки мазал.
Немного поездишь посмотри подсекает или нет.
#8675
Отправлено 30 January 2014 - 07:28 PM
#8676
Отправлено 30 January 2014 - 07:31 PM
рассказывайте впечатления
#8677
Отправлено 30 January 2014 - 07:35 PM
У нее ушки надо распиливать на 8.поставь прокладку которая была между чугунным охладителем и трубкой к клапану ЕГР
Я себе поставил паронит, а теперь холодно снимать. Машину не буду заводить пока эту дурацкую паронитину не сниму. Думать надо было сразу хорошо
#8678
Отправлено 30 January 2014 - 07:51 PM
#8679
Отправлено 30 January 2014 - 07:56 PM
#8680
Отправлено 30 January 2014 - 08:06 PM
Не помню кто то уже писал что на евро4 ездят так. Посмотрите несколько станице назад. Я еще не пробовал. Пока все разобрано стоит. Как сделаю обязательно отпишусь. У нас мороз под 30, жалко заводить даже.
Пока ковырялСя под капотом какой то леший меня просил пробку на гидраче открутить ))) ну и сломал одну зацепку на ней. Надо менять или можно так Пока поездить? Клапан внутри пробки надрезан заранее был. Весь пластик как железный в мороз, хрупкий!!!!!
