Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8781 avto111
Отправлено 10 February 2014 - 06:24 PM
Сам подумай как может егр снижать температуру в цилиндре
Роман Vahmurka может :dolf_ru_267:
Сообщение отредактировал avto111: 10 February 2014 - 06:25 PM
#8782 cigord
Отправлено 10 February 2014 - 06:48 PM
Газ выходит из цилиндра потом доходит до егр и опять попадает в цилиндр
И каким образом этот газ может быть холоднее чем всасываемый воздух ?
Те конкретно в цилиндре егр температуру не может снижать никак !
Может он канешно снижает температуру газов из выхлопной трубы
Но нам то до этих газов до лампочки !
#8783 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 06:52 PM
#8784 cigord
Отправлено 10 February 2014 - 06:58 PM
Я отключил этот егр только лишь чтобы избавиться от этой гребанной турбоямы
А так бы наверно и не полез туда
#8785 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 10 February 2014 - 07:00 PM
Сейчас тестирую апгрейд коммерческой версии. Пока могу сказать что двигатель что двигатель стал работать тише, это я определил сразу, даже со своей тугоухостью. По ощущениям, кажется что разгон стал более плавный и напористый, без пенкового ускорения на 1500-1800 оборотах. По расходу сказать ничего не могу. Тестирую дальше дальше.
#8786 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 07:25 PM
температуру выхлопные газы действительно снижают. но только тогда когда клапан егр открыт.
а он (клапан егр) на большинстве режимов закрыт.
а вред двигателю очевиден.
А в чем тогда вред? Когда глушим мы делаем же его закрытым? А если температура снижается и кроме того меньше нагрузка на катализатор, ИМХО нужно взвешивать преимущества отключения ЕГР (динамика и т.п.) и ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ негатив (может его и нет) - температура и катализатор...
#8787 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 February 2014 - 08:09 PM
Если отвлечься от экологии, а смотреть чисто по технике - вижу реальный вред от ЕГР только в отложениях на впускных клапанах. И то, в этом больше виновато присутствие масла, чем выхлопа.
#8788 Vahmurka
Отправлено 10 February 2014 - 08:15 PM
Не владею ситуацией, но на форуме ШевиНива один из признанных ремонтников дал такую информацию. Насколько она соответствует нашим реалиям?
пусть сначала человек определится для экологии оно ли для катализатора :unknw:
чего все к этому бочонку цепляются? он у нас
1) безвреден
2) бесполезен
3) неубиваем
если хочется низкой температуры выхлопа, обращайтесь :hey:
#8789 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Доказано же вроди .. что после глушения и прошивки, трубы даже становятся грязного цвета, а не синей закалки.
#8790 Vahmurka
Отправлено 10 February 2014 - 08:17 PM
лишняя сажа в цилиндрах = кошерный абразивчик
завтра сфоткаю свою турбину еще раз - на нее смотреть страшно уже без слез :pod_stolom:
#8791 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 08:35 PM
когда поступают в цилиндр выхлопные газы (егр открыт) то в цилиндрах пониженрое содержание кислорода. при сгорании температура в цилидрах нарастает медленнее и достигает меньшей величины. но величина окислов азота уменьшается.
на этом построена ,,экологичность,, системы егр.
все это обсуждалось в этой теме не один десяток раз,
Сообщение отредактировал VICTORRR: 10 February 2014 - 08:38 PM
#8792 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 February 2014 - 08:39 PM
Из серии ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ негатив - с ликвидацией ЕГР убираем выхлоп из наддува. Остается (кроме воздуха) только масло (выпердыш из картера и выбросы из турбины). Все это беспрепятственно попадает в камеру сгорания в основном 4-го цилиндра.
#8793 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 10 February 2014 - 08:57 PM
Несколько дней езжу с полностью аннигилированным негром.Ощущения необычные:турбоямы вообще не наблюдаю-нажал на газульку и машина едет, но полное ощущение что вместо акпп стоит вариатор.Сегодня впервые выехал на трассу после манипуляций с удалением негра, так вот:до 120 км/ч набор скорости мгновенный, после очень как то вяло.
#8794 Vahmurka
Отправлено 10 February 2014 - 09:22 PM
какая прошивка стоит?
#8795 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 09:25 PM
Адакт, с отключенным опросом негра.
#8796 Vahmurka
Отправлено 10 February 2014 - 09:27 PM
а точный релиз не знаешь: HCD38A или HCD38B?
#8797 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 09:32 PM
Не знаю. И еще заметил что движок как то громче работает.
Есть на флешке стоковая прошивка, если надо, могу в личку скинуть-можно будет и узнать версию прошивки.
#8798 Vahmurka
Отправлено 10 February 2014 - 09:37 PM
давай, кидай. заодно подумаем чего оно у тебя тарахтеть начало
#8799 bvg55
bvg55
  • 5 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 11:42 PM
Рома, в воскресенье опрессовали в Ньюпроксима сифонящую третью форсунку и поставили комплект от Димы Кукаса (заглушка + проставка), тут я в полной мере насладился последней коммерческой прошивкой (ставили у тебя в пятницу). Со старта на светофоре ощущения как от старого доброго трехлитрового дизельного 123 мерина - атмосферника (так он тянул в конце 1980-х). Ехал в воскресенье по пустынной набережной, никого специально не трогал, просто тестировал машину. Тапку в пол, и вот уже оскорбленные наглостью Кирьяна, вызов погоняться принимают на одном светофоре BMV X5, на другом 500 мерин, но обгоняют меня только к 80 (видно не сразу поняли, что это было за чудо, которое дешевле их раз в пять и так пуляет), повеселили ребята. Спасибо тебе огромное за восстановление изуродованного корейцами дизеля, ты делаешь настоящий народный автомобиль - минимум деталей, максимум мощности, скоро и соляру перестанет есть (было по городу 14 л, стало 10 л). Роман, здоровья тебе и Дмитрию, еще раз спасибо.
#8800 Vahmurka
Отправлено 11 February 2014 - 12:03 AM
спасибо на добром слове! а еще было очень-очень-очень приятно познакомиться :hi:
ps: методички по физике внезапно подозрительно знакомы :dolf_ru_275:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 11 February 2014 - 12:21 AM
