Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#8981 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:25 PM
Радик, за время, которое ты готовишь заглушку лучше бы уже сделал проставку вместо клапана. А если просто хочешь посмотреть примерный результат, то отключи вакуум с модулятора егр безо всяких заглушек..
#8982 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 18 February 2014 - 04:27 PM
Спасибо! Уже связался с Романом, отправил прошивку,задал вопросы... Вроде всё ясно, но страшновато...
Моя котлета не дочитывает 4 кб, заливать надо удлиненный файл? Или можно короткий?
Не обращай внимание, они не нужны. Я то же этим озадачивался)))
#8983 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:42 PM
я эту чугунину совсем хочу убрать
#8984 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:58 PM
вот самое смешное, что по холостому ничего не менял :unknw:
Роман, айм сори, я на этой неделе в отпуске, скажы кгода можно пирехат, А ?
#8985 Vahmurka
Отправлено 18 February 2014 - 05:13 PM
да как решишь, так и приезжай :)
#8986 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:22 PM
Ты сам сказал,
в четверг я прееду!
#8987 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:42 PM
аууу, хелп, на заглушку у коллектора какая тольщина лучше??
#8988 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:51 PM
я отрезал от уголка где то 5 мм, отъездил так месяца 3, нормально, но лучше потолще, потом поставил от Кукаса.
#8989 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 08:09 AM
3мм - нормально, только надо будет еще чернушку добавить. Я уже год так катаюсь. Стоит 3,5 мм нержавейка и 6 мм черняга.
#8990 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 10:07 AM
Вчера Рома поставил мне последнее обновление для коммерции. Ну что могу сказать, все супер и на высоте, разгон стал еще мягче. Огромное спасибо и низкий поклон нашему мастеру Роме. :good: :yahoo: :good:
Сообщение отредактировал Почтальон: 19 February 2014 - 10:11 AM
#8991 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 10:12 AM
А заглушка концевая будет или между фланцами зажатая?
Если между, то 2мм нержавейки достаточно.
#8992 Vahmurka
Отправлено 19 February 2014 - 10:49 AM
Ты сам сказал,
в четверг я прееду!
ок! позвони заранее только
#8993 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 11:28 AM
Привет Александр. "Между" это уже вчерашний день. Выбрасывается ВЕСЬ чугун и между уже не поставить.
Проще всего вырезать из стальной полосы или уголка плоскую заглушку, толщиной 4-5мм. Этого вполне достаточно. Ни какие прокладки не требуются. Удачи.
#8994 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:22 PM
Дима я с тобой не соглашусь, вернее не во всем. Если на год-два, то да, можно и просто чернягу. А если делать чтоб забыть, то в качестве прокладки поставить нержавейку - очень даже. Там хватит и 1мм. она будет держать всю хим нагрузку, а черняга обеспечит нужный теплоотвод. Да и шпильки наши тоже требуют определенной толщины заглушки.
#8995 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:23 PM
Спасибо что откликнулся, только что снял весь этот самогонный аппарат, время заняло минут 10, прямо на улице так как сегодня тепло -5, до гаража не стал ехать. Отдал токарю прокладку для шаблона и лист нержавки 3 мм, буду ставить в 3 слоя по 3 мм.
#8996 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:40 PM
...Отдал токарю...
Радик, я толком не пойму :unknw: - ты грибок хочешь сделать или плоскую заглушку. Простая плоская делается за 10 минут простой болгаркой. Единственное препятствие - сверление нержавейки. Но и там все просто - надо только сверло под другой угол переточить. :russian_ru:
#8997 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 01:14 PM
Не обязательно, достаточно отпустить сталь.
#8998 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 01:16 PM
вот и я о том же, сверлить нержавку 3 мм...3слоя в коллектор и 2 слоя в ЕРГ на 2 машины 20 дырок... проще отдать знакомому токарю тем более беслатно все сделает да еще и шлифанет что бы ровно было. Просто заглушка
Сообщение отредактировал Радик 577: 19 February 2014 - 01:17 PM
#8999 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 01:17 PM
Между есть единственный смысл, если машина на гарантии. Я, Дим, твою заглушку поставил с удалением приблуд, если тьфу-тьфу что, верну все в зад. Без клапана на верхах тянет отлично, вплоть до 4тыс.
#9000 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 01:28 PM
Ну фига себе ты запарился. На коллектор достаточно 2 слоя (каких написал раньше), а под клапан можно и просто чернягу - там вообще никакой нагрузки (при условии что промежуток выкинут). И зачем тебе лишние заботы и растраты? :you:
Уж лучше закажи токарю проставку.
    Google (1)
