Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9361 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 04 March 2014 - 06:54 PM
еще бы это доступно и наглядо было показано, как реализовать
Читай темку" Как установить электрический вентилятор вместо механического?" в форуме.Там много предложений.
#9362 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 04 March 2014 - 06:56 PM
Я свой уже выкинул :unknw: Совсем :wink:
А как же лето, поездка к морю (тёплому)? Неуже ли в жару не кипит?
#9363 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 06:57 PM
Отличный своевременный совет! +1
По живём увидим :unknw:
#9364 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 04 March 2014 - 07:09 PM
Здесь (от этого сообщения и далее) вроде бы не плохо все расписано...
#9365 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
  • Интересы:Грибалка, Охота, Фитнес, шахматы, бильярд.
Отправлено 04 March 2014 - 09:31 PM
Отключение ЕГР механически ( обманка + заглушка) + Европейская прошивка - и вуаля - авто становится другим как по оптимальной работе ДВС так и по динамике. Пробег 120000км..Жалею что не сделал всё это раньше...Авто едет соовсем по другому.. на 80% ушла турбояма. Сейчас буду ставить поверх Европейской прошивки - Доместик Евро-2 на пробу..
Сообщение отредактировал ЖеньЖень: 04 March 2014 - 09:32 PM
#9366 K_Pavel
K_Pavel
  • 32 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 04:42 PM
Сегодня прошился у Романа коммерческой версией.
Ну, что мог сказать, это просто супер. По приезду домой выходить из машины не охота.
Роману большой :respect:.
#9367 Vahmurka
Отправлено 06 March 2014 - 02:09 AM
товарищи еврочетырнутые!
есть ли жизнь на Марсе?
не наблюдается ли плаванья оборотов ХХ при прогреве на каких-либо режимах?
#9368 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 05:42 AM
На механике не наблюдается. Огласите возможные режимы?
Из замечаний, на ХХ бывают короткие вибрации двига, не часто, не сильно, короткими промежутками, еле ощутимые
Сообщение отредактировал nihsurk: 06 March 2014 - 05:45 AM
#9369 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 March 2014 - 07:02 AM
Как такового плаванья не замечал, бывают как бы кратковременные (5-10 с) просадки оборотов, обращал внимание на снижение накала лампочек и изменение звука вентилятора. А двигателя не слышно практически в салоне, БК я пока не поставил.
#9370 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 07:25 AM
у меня плавания точно нет!
#9371 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 08:00 AM
Кирюха 2009 года , пару месяцев назат у фициального диллера залил Европейскую прошивку - ничего в холостых оборотах не изменилось - за исключением явных , ощутимых положительных моментов по работе ДВС и турбины в лучшую сторону.
#9372 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 08:19 AM
Если про меня, то не совсем правильно сформулировал.
Наблюдается такая штука: при движении в пробке без педали газа и тормоза, обороты самопроизвольно вырастают до 1200... соответственно машинко ускоряется, что может привести к неприятным последствиям....
Кстати, после последнего визита в прошивалачную, данный эффект пропал, но появилась склонность к пробуксовке во всем скоростном диапазоне(может газпедальку отпускать иногда?)... :Laie_68:
зы. про евро4нухых осознал после написания поста.... но все остальное актуально для евро3. ))))))
Сообщение отредактировал GuesT: 06 March 2014 - 08:21 AM
#9373 Vahmurka
Отправлено 06 March 2014 - 09:27 AM
со склонностью борись! :pod_stolom:
ясно, всем спасибо за ответы
#9374 Вова СПб
Вова СПб
  • 199 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 04:39 PM
механика дизель-все спокойно.
#9375 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 05:01 PM
Тоже хочу заглушить ЕГР. Хуже от этого, как я понимаю, только экологии станет.
Роман, а чем именно коммерческая версия отличается от варианта за 1000? Я правильно понимаю что проставку с заглушкой надо ставить до прошивки?
#9376 Vahmurka
Отправлено 06 March 2014 - 05:39 PM
отличается практически всем кроме предельных режимов.
за 1000р строго до, на коммерческой рекомендательный характер.
#9377 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 06 March 2014 - 05:52 PM
А я все думаю че с этой электро-заслонкой делать в воздушном колекторе? Без егр она нужна вобще нет?
#9378 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 07:15 PM
Привет Народ!
Осталось 2 к-та (проставок вместо ЕГР), (после "ухода" последнего комплекта будет перерыв на, от 2-х недель до месяца) Из-за покупки материала, на следующую партию и процесса изготовления. Цена пока меняться не будет. Я так думаю!!! :unknw:
#9379 Vahmurka
Отправлено 06 March 2014 - 07:49 PM
она и с егр нафиг не нужна
#9380 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 06 March 2014 - 08:57 PM
Если фишку с моторчика снять чек вылезет? Может просто заслонку открутить, она на двух болтиках К оси держится,как на карбюраторе. Голая ось будет крутиться без заслонки. Еще бы заметить в каких режимах она поворачивается и на сколько. Для чего то ее суда родили ))
    Google (1)
