Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9321 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 10:39 AM
точно, нижняя гайка значительно больше закисает, вд-ка и хорошая головка открутит без проблем
Так в том то и проблема, что проставку я получу на масленице и ставить придется, наверное, там, на месте
про проставку уже поняли давно а что думаешь на счет заглушки в коллекторе, туда еще прокладка нужна вот о чем я.
#9322 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 10:44 AM
С набором Kukas-а - ненужна.
#9323 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 10:53 AM
Набор Кукаса рулит, и проблема решена :wink: ))) :KidRock_06: :t10519:
Сообщение отредактировал Радик 577: 28 February 2014 - 10:54 AM
#9324 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 11:49 AM
А меня вопрос к Роману и ко всем знатокам , как VGT влияет на плавающие ХХ? Имел их и рывки при 2000 оборотах со дня покупки машины, и именно из-за всего этого зашёл на кайрон -клан и начал борьбу с ЕГР. Так вот вчера скинул вакуум с турбины и о чудо тарахтелка заработала ровно. Работает ровно не зависимо от того заглушена трубочка с вакуумом или нет. Зимой пробовал скидывать разьём с ДРМВ плаванье на ХХ также было, кстати все действия делал на полностью прогретом двигателе при отключенных фенах в печке. Теперь тоже хочу коммерцию баз VGT, правда жена теперь затеяла новый шкаф купить , но думаю после 8 марта , что нибудь придумаю. :dolf_ru_975:
#9325 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 28 February 2014 - 11:56 AM
Если заглушка на коллектор от Кукаса, то прокладка не нужна.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 28 February 2014 - 12:35 PM
#9326 Vahmurka
Отправлено 28 February 2014 - 12:31 PM
На масленице :russian_ru:
Я у Романа беру проставку, поставить ее вроде не сложно и, возможно, сразу :dolf_ru_020: нЕГРа
возможно. застрелим :scaut:
#9327 Vahmurka
Отправлено 28 February 2014 - 12:45 PM
В качестве мечтаний...Вот бы сделать, чтобы и педаль была как без турбины и VGT не отключать :) А еще "кикдаун" убрать у турбины :)
Я еще сегодня поезжу так и думаю завтра, если приеду на сбор, попрошу отключить VGT :)
застрелим. тебе тогда потом желательно будет еще интеркуллер оторвать :koo-koo:
дмрв в силу каких-то причин некорректно переваривает увеличенный поток воздуха на хх.
кстати на коммерческой версии даже с vgt оно у тебя в таком случае плавать не будет :fans:
#9328 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 07:44 AM
Ну раз не будут плавать, то стоит попробовать обе версии.
#9329 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 01 March 2014 - 10:17 PM
И так, сегодня был окончательно и бесповоротно :ganj2: . Пока проехал не много, около 100 км. Первые впечатления - я в восторге :yahoo:. Правда появилась небольшая проблема, но завтра думаю она разрешится. Динамика просто огонь, хоть и на ручке катаюсь, но до 120 км/ч разгонялся не замечая, в салоне стало тише. Короче, большое спасибо Kukasу за проставку с заглушкой и помощь в установке последних на авто и :respect: Vahmurka за шаманство над мозгами моего Кирюхи. Буду теперь наблюдать за больным и наслаждаться ездой :dolf_ru_267:
Р.S. по расходу пока не скажу, на обратную дорогу с праздника ушло больше соляры, но я около часа проторчал в пробке на трассе.
#9330 Vahmurka
Отправлено 02 March 2014 - 01:26 PM
выкладывай, вместе подумаем
#9331 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 02:59 PM
Да что выкладывать, надо было трубку металлическую протереть от масла и поменять хомут, что сейчас и сделал. А вот трубке досталось немного, протерлась об площадку акума. Еще появился свист, когда на месте газуешь. Появляется только при сбросе оборотов
#9332 Vahmurka
Отправлено 02 March 2014 - 03:06 PM
это ты турбину услышал :)
#9333 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 03:09 PM
Так до этого от нее не слуху не духу, а теперь появился, это нормально
#9334 Vahmurka
Отправлено 02 March 2014 - 03:47 PM
заглушал грохот двигателя
#9335 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 04:20 PM
Парни подскажите, что можно сделать, плавают обороты х/х и подергивание машины, егр удален стоит проставка в мозгах тоже отключено, куда можно за лесть.
#9336 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 02 March 2014 - 04:41 PM
попробуй датчик ДМРВ прочитить
#9337 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 04:53 PM
Да я тоже так думаю, спасибо за совет
#9338 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:48 PM
И датчик наддува.
#9339 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 06:01 PM
И датчик наддува.
Подскажите, а где он стоит
#9340 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 06:14 PM
На блоке напротив 4-й форсунки. 2 болта под ключ 10.
P.S.Нужно отвернуть, снять разъём и пролить WD-40 и всё должно прийти в норму.
Сообщение отредактировал Kukas: 02 March 2014 - 07:33 PM
