Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9721 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 26 March 2014 - 05:10 PM
Есть такая странность, до 100км час спидометр с ЖПС одинаково от 100 и более жпс показывает больше чем стрелка спидометра ...
Странно, у меня после 100 км/ч спидометр больше показывает чем gps.
#9722 Vahmurka
Отправлено 26 March 2014 - 05:20 PM
рома, ткни пальцем, какие датчики еще промыть?
датчик давления наддува находится на впускном коллекторе напротив 4й форсунки.
#9723 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 06:47 PM
Не нашёл темы про интеркулер, напишу сюда. Выкинул я это хозяйство недели три назад ,искал из за чего плавают ХХ. Так вот ХХ переставали плавать при отключении вакуума от VGT но машина не едет, и выкинул интеркулер и теперь красота, обороты на ХХ не плавают, но как будто на низах немного упала мощность, хотя вроде люди пишут наоборот , мосты рвут. Так вот собственно вопрос , из-за чего немного потерялась мощность на низах? Или всё таки прошивку надо корректировать?
#9724 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 06:48 PM
его чистил, меньше года назад )) надо попробовать еще помыть, может засорился еще раз
#9725 Vahmurka
Отправлено 26 March 2014 - 09:36 PM
надо, иначе оно будет малость задумчиво
#9726 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 28 March 2014 - 02:11 PM
Привет! Роман моему Каю мозги вправил недавно. Теперь он парит как бабочка на ветру! Осталось убрать негра физически, чтобы Кай превратился в низколетящий истребитель. :Laie_68:
Давно так катаюсь. Все нравится, но 6 передачи не хватает...
#9727 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 05:28 PM
Вот и я сегодня стал обладателем, коммерческой прошивки от Романа. Ощущения после халявной, не такие яркие, но плюсы всё равно есть и их много. Стал работать как бензинка(писали не раз , но повторюсь) на оборотах свыше 2000. На первой и второй передаче уверенно едет в натяг без нажатия на педаль газа, не дёргаясь. Расход на ХХ упал с 0,9 до 0,6 литра. Педаль газа стала чувствительней.Двигатель стало возможно раскручивать до отсечки без потери крутящего момента, раньше после 3000 был затуп. Ушёл клевок при переключении с первой на вторую передачу. Из минусов замечено: стук форсунок при оборотах 1200-1300(заезжал в гараж работала подгазовка, двигатель полностью прогрет, раньше такового вроде не было), и стала опять тупить на низах, где-то до 1500 не едет(хотя прошивка без интеркулера).Покатаюсь пока так, проехал всего 15 км, надо чтоб мозги привыкли к новой программе. С утра опробую пуск на холодную с дохлыми форсами, при -10 уже не заводиться без подогрева. Тест на обратку показал 20,8,8,5. Первая сволочь прогрессирует, было 10,10,10,6 или 5, точно не помню. По результатам отпишусь, потом попрубую версию без ВГТ.
#9728 Vahmurka
Отправлено 28 March 2014 - 08:08 PM
не должно быть стука на этих оборотах :unknw: уверен что форсунки а не цепь?
сделай несколько энергичных ускорений до отсечки. если тупить не перестанет, отпиши в личку - сделаем тебе коррекцию
#9729 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 08:21 PM
Если у тебя автомат, то радуйся, что её нет. :)
#9730 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 08:22 PM
Насчёт цепи послушаю,как гремит знаю, ускорения завтра сделаю.
#9731 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 07:59 PM
На днях промыл датчик наддува, ДМРВ, и воздух с турбины пустил мимо интеркуллера и немного офигел. По динамике могу свазать так - задумчивости на первой четверти хода педали газа стало гораздо меньше, а вот расход заметно упал. Там где раньше при всех равных расход был 7,5-8, сейчас 6,7-7л/100км. Правда про расход сужу по БК, но настроек не менял, так что уменьшение явное.
Я вот думаю - может такое быть и, если может, то чем объяснить.
#9732 Vahmurka
Отправлено 30 March 2014 - 08:55 PM
об этом еще в 1917м году говорили большевики :dolf_ru_275:
#9733 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 04:19 AM
Тезисы большевиков со школы читать ломает, вот и приходится переспрашивать.
#9734 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 01 April 2014 - 04:49 AM
Ну наконец и я окончательно распрощался с ЕГРом. Спасибо Дмитрию (Kukas) за проставку. Роману огромное спасибо за прошивку.
Поскольку наконец-то дошли руки, по движку сделал много чего. Снял диффузор и вентилятор, наклонил в сторону движка сепаратор масла, промыл датчик надува, почистил контакты на форсах, сменил и смазал две свечи еще две так и не смог выкрутить( но они шевелятся, может таки получится.
Вот еще непонятно. На этой стороны турбины на лопастях разве должна быть копать? турбина.jpg
Вопрос к Роману. Раньше при пуске двигла шток на турбине сразу поднимался вверх. После прошивки "коммерцией" перестал. Так и должно быть?
#9735 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 01 April 2014 - 06:01 AM
Тээээкс.... Народ уже интеркуллеры сбрасывает. Маньяки! :fan_1:
Сообщение отредактировал kochevnik: 01 April 2014 - 06:03 AM
#9736 cigord
Отправлено 01 April 2014 - 06:16 AM
Но летом в жару интеркулер же точно нужен ?
#9737 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 06:43 AM
Я для себя разницы ааще не увидел, что без него, что с ним... :unknw:
Ну было первоначально(в обе стороны) "чото едвазаметное", списываю на плацебо...
Видимо у меня с самим кулером(радиатором) всё в порядке, вот и невидно разницы
Ах да, версия - свободная, мозги по литражу не правил...
#9738 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 06:52 AM
Если он чистый, что мало вероятно так как через турбину летит пыль мелкая и масляный туман из вентиляции картера и с турбины. Да и снаружи он бывает не очень чистый (насекомые, трава, пыль и тд.) Если не пытаться из Кайрона сделать формулу 1, то можно обойтись не только без интеркулера но без турбины, с соответствующей прошивкой (от комрада Vahmurka) :wink: Как то так. :unknw:
#9739 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 06:47 PM
На выходных заехал к Vahmurka. Роман поправил "коммерцию" - вернул торможение двигателем и что-то там еще пошаманил. В результате тормозить машинка стала как надо, также несколько улучшилась динамика при разгоне.
Начинаю задумываться про отключение интеркуллера.
#9740 Vahmurka
Отправлено 01 April 2014 - 09:52 PM
Вот моя прокладка спустя 20тыЩ
говно не пройдет! :dolf_ru_018:
да, так и должно быть. авторская задумка :hey:
летом в жару с него точно толку как от козла удоев :pod_stolom:
немного более точно подстроились под индивидуальный характер твоего мотора
    Yandex (1), Ahrefs (1)
