Клапан ЕГР (EGR)
#9741
Отправлено 02 April 2014 - 07:22 AM
#9742
Отправлено 02 April 2014 - 06:48 PM
Летом в жару? Постоянно включен кондиционер!!! А наш интеркулер как то странно стоит между двумя радиаторами, которым в жару самим бы охладиться, представляю какая температура в жару и при включенном кондее вокруг интеркулера!!!летом в жару с него точно толку как от козла удоев
#9743
Отправлено 02 April 2014 - 07:15 PM
Наш интеркулер стоит ПЕРЕД радиаторами, выше вентиляторов. Изучайте матчасть.Летом в жару? Постоянно включен кондиционер!!! А наш интеркулер как то странно стоит между двумя радиаторами, которым в жару самим бы охладиться, представляю какая температура в жару и при включенном кондее вокруг интеркулера!!!
#9744
Отправлено 02 April 2014 - 07:19 PM
+1 именно так )))Наш интеркулер стоит ПЕРЕД радиаторами, выше вентиляторов. Изучайте матчасть.
а вентиляторы всю жару гонят под капот.т.е отсасывает через кулер )
а вообще по законам физики всё тепло вверху ))
#9745
Отправлено 02 April 2014 - 07:28 PM
Это если в статике рассматривать,а после турбины по барабану где установлен, сверху или снизу. Главное поток воздуха через него наружныйа вообще по законам физики всё тепло вверху ))
Вообще я так понял что нет интеркулера- нет проблем
Сообщение отредактировал nihsurk: 02 April 2014 - 07:31 PM
#9746
Отправлено 02 April 2014 - 07:30 PM
Ничего вентиляторы кондея через интеркулер не гонят. При исправной вискомуфте через кулер пойдет слабый поток, недостаточный для охлаждения(замкнутая муфта не рассматривается). На машинах после 12года вобще электровентилятор. Если он не работает, кулер никак не охлаждается. Отсюда вопрос. Накой йух нам нужен интеркулер? Или кто то собрался на 24 часа ле-ман? На мой взгляд интеркулер это хороший пылегрязесборник, который перекрывает радиатор кондея и мешает ему работать.+1 именно так )))
Сообщение отредактировал avto111: 02 April 2014 - 07:33 PM
#9747
Отправлено 02 April 2014 - 07:35 PM
#9748
Отправлено 02 April 2014 - 07:41 PM
#9749
Отправлено 02 April 2014 - 07:49 PM
Ты Сергей только это ГРИНПИСОВЦАМ этого не говори, а то сожрут с потрохами
P.S.Я молча присоединяюсь ко всему, да и что говорить если ВСЁ уже сказано!
#9753
Отправлено 02 April 2014 - 08:10 PM
Рома, а я после встречи убрал старые модуляторы и купил новый. Он оказался бракованный и пришлось в Проксиме взять другой новый.говно не пройдет!
да, так и должно быть. авторская задумка
В общем у меня шток на турбине при заводке нормально поднимается после замены модулятора турбины.
Правда никак не дойдут руки поставить проставку Дмитрия.
Но у меня другая проблемка. Коробка как-то странно стала работать.
Часто на маленьких скоростях после сброса скорости коробка задерживается на 4-5 или это нормально?
#9754
Отправлено 02 April 2014 - 08:13 PM
А че я хотел?ну с сделал чего хотел?
#9755
Отправлено 02 April 2014 - 08:17 PM
модулятору воткнуть концы проводовА че я хотел?
#9756
Отправлено 02 April 2014 - 08:19 PM
Термо датчик китайский около 200 р у нас.
#9757
Отправлено 02 April 2014 - 08:21 PM
Аааа..., ты про это. Сделал, но еще не пробовал. Щас поеду домой, завтра, если будет результат расскажу.модулятору воткнуть концы проводов
#9758
Отправлено 02 April 2014 - 08:29 PM
не забывай про бабло!Накой йух нам нужен интеркулер?
ничего не понял... объясни подробнейЧасто на маленьких скоростях после сброса скорости коробка задерживается на 4-5 или это нормально?
#9759
Отправлено 02 April 2014 - 08:30 PM
Предлагаеш сдать его в цветметне забывай про бабло!
Сообщение отредактировал avto111: 02 April 2014 - 08:32 PM
#9760
Отправлено 02 April 2014 - 08:32 PM
лучше после клапана егр измерять так интересней. сравняется ли температура на впуске с температурой на выпускеМожет термодатчик поставить на термо пасту, на алюминевый патрубок кулера, и измерять температуру до него и после.
Ahrefs (2)
