Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#9841 Canek700
Canek700
  • 40 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 07:38 PM
Привет всем!
Всю тему не осилил.
Появилась проблема, когда еду пропадает тяга и чек мигает, иногда нормально. Хочу заглушить егр поможет? Может кто подскажет вчем дело и куда копать.
Машина 2008г 2,0д мкпп
спасибо
#9842 шао
Отправлено 06 April 2014 - 07:50 PM
Юрий, Вы хотите сказать, что рассход в городе 9-10л., на АКП.Уверен Вы лукавите(это по дипломантичному).А по нашему, сам знаешь.
11.1 три года это зимой летом еще меньше 10 с копейками ,а вот поднял, резину поставил и понеслась
#9843 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 08:38 PM
ромина прошивка не панацея?
#9844 шао
Отправлено 06 April 2014 - 09:00 PM
Почему,ну на счет поднятия не скажу(хотя понимаю что парусность увеличилась )а вот с резиной реально машина стала катится тяжелей и это на передней оси чувствуется ,я вот думаю может в ступицу залезть залить там подшипники,гляди и покатится
#9845 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:04 PM
Привет всем!
Всю тему не осилил.
спасибо
нет не поможет, надо смотреть в памяти какие ошибки были.
и от этого плясать .. начиная с педали газа и заканчивая модуляторами турбины и разъёмами на форсунках.
в каком городе машина ?
Сообщение отредактировал x-soft: 06 April 2014 - 09:05 PM
#9846 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 09:13 PM
три дня назад тоже "обошел" интеркулер разницы не заметил ,а вот температура ож впервые за 2 года поднялась 92-94с при температуре воздуха +15 (вопрос: такая температура не сильно вредна для двс ?) ,и раскручивать передачи стало как то дольше
Что то не понял. Взаимосвязь какая то не корректная. Как поступает воздух во впускной коллектор(с охлаждением через интеркулер или напрямую - чистая механика процесса)??? +15 - не та жара что бы почувствовать разницу охлаждаемого воздуха, он итак прохладный (при жаре +30 какие то существенные отличия - может быть). За охлаждение двигателя отвечают немного другие устройства, а тем более за работу АКПП. Синдром раскручивания по времени передач мне знаком, это было в теплую погоду при временном передвижении не менее 30 минут (было ощущения пробуксовок, а передачи не переходили на повышенную) - то есть масло АКПП разогревалось, но после чип тюнинга все стало даже очень своевременно. У меня сейчас отключен ЕГР, отключен(прямоток) интеркулер, нет вентиялятора, прошивка Ромика(вахмурки) - рабочая температура как была чуть ниже среднего деления(БК нет) даже при хороших нагрузках на полном приводе так и не повышается.
#9847 avto111
Отправлено 06 April 2014 - 10:09 PM
Заметил по БК. Положение стрелки показометра от 80 до 100 неизменна, дальше не эксперементировал. :unknw:
#9848 Vahmurka
Отправлено 07 April 2014 - 01:06 AM
если мигает с пропаданием тяги, то 100% прогорел контакт на 2й или 4й форсунке
#9849 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 03:37 AM
Рома, кажется моя любимая созрела на подарок для меня в виде коммерции ))) подскажи еще раз про приемущетва над свободной твоей версии, а то уже у меня в голове каша. (Обьснения для девушки, просто, но понятно)
#9850 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 04:42 AM
Да нормально всё у вас с дмрв и с датчиком температуры. Я все уже пробовал менять . По утрам как дымила так и дымит .На улице меньше заметно,в гараже сильно заметно.
#9851 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 04:51 AM
Как Рома писал ранее это побочный эффект.
#9852 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 April 2014 - 06:09 AM
Всем Добрый день. Помогите пожалуйста, собрался удалить ЕГР, Надо заглушку в двигатель (чертеж) Направте где читать а то пока все посты прочитаю забуду что хотел.
#9853 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:24 AM
Всё, что для этого требуется это набрать в строке ввода в верхнем правом углу слово "чертеж". :pardon:
#9854 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:38 AM
Если у Вас евро-3 это то что Вам нужно.
#9855 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 April 2014 - 06:42 AM
Трубку я сделал, надо размеры заглушки именно в движок.
#9856 Canek700
Canek700
  • 40 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:52 AM
Машина в Старом Осколе
x-soft, машина в Старом Осколе
#9857 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:53 AM
толщина 8-10мм, материал любая сталь.
Сообщение отредактировал Kukas: 07 April 2014 - 06:54 AM
#9858 хант
  • 3313 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 06:54 AM
И что?
#9859 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 April 2014 - 07:07 AM
У меня токая стоит в трубке, которая идет на ЕГР. Нержавейка и утолщена 3мм
#9860 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 April 2014 - 07:14 AM
Я извиняюсь. То есть забиваем чепик (метал) а сверху зажимаем металлом (8-10мм) Я правильно понял?
