Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10161 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 06:46 PM
у меня негр в цинковом гробу,лежит в гараже :koo-koo:
если надо отдам :girl_angel:
#10162 Vahmurka
Отправлено 17 April 2014 - 06:53 PM
протух наверное давно! :rofl:
#10163 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:09 PM
да не ещо :dolf_ru_267: недавно вмести с тобой пристрелили :respect:
да и поздравляю с обновой :av-64155:
#10164 Executer
Executer
Отправлено 17 April 2014 - 07:23 PM
Это што за намёки? :russian_ru:
#10165 Vahmurka
Отправлено 17 April 2014 - 07:28 PM
продал я своего кайрона! теперь у меня другая машина :pardon:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 April 2014 - 07:29 PM
#10166 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:34 PM
да какие уж тут намёки,пристрелил и рад до :JC_moon:
РОМА с коте продал,или оставил :russian_ru:
#10167 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:59 PM
Рома , с обновкой , рад за тебя , поздравляю ! Но капотами надо было бы махнуться.
#10168 Vahmurka
Отправлено 17 April 2014 - 08:49 PM
там будет котэ 2.0 отрисовано :scaut:
#10169 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 09:44 PM
про евро 5 что нибудь слышно ? =)
#10170 Vahmurka
Отправлено 17 April 2014 - 09:57 PM
Эд Блюэ :wacko3:
#10171 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 10:13 PM
без неё есть грузовики евро 5 :girl_angel:
#10172 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 18 April 2014 - 06:05 AM
Писал тут что после установки проставки вместо ЕГРа появилась вибрация. Посоветовали проверить подушки, там все хорошо. дело было в патрубке от проставки до интеркуллера. Не большей Г-образный. После установки проствки в нем натяжение появилось. Причем не пойму почему, на проставку одет на кончик и на интеркуллере стоит как стоял. Ну короче двигатель, при работе подергивает трубу интеркуллера. Открутил крепление этой трубы от кузова и вибрация пропала. если где наткнусь на патрубки такие то куплю длиннее и переделаю, а пока катаюсь так.
#10173 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 01:59 PM
Ромик, с наилучшими поздравлениями и пожеланиями!!! Наверное все таки был какой то меркантильный интерес побыстрее "добить" ЕВРО-4??? :hihih:
#10174 Vahmurka
Отправлено 18 April 2014 - 02:18 PM
конечно! :hey:
#10175 Неояма
Неояма
  • 28 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 08:08 PM
конечно! :hey:
Вопрос совершенно не по теме, но хочу спросить авторитетного человека и очень срочно: регулятор давления на бензин 2,3 держит 3,5 на ХХ и 4 со снятой трубкой вакуума. Это нормально, или нужно менять регулятор?
#10176 Vahmurka
Отправлено 18 April 2014 - 08:17 PM
совершенно не представляю себе как эта штука выглядит, где находится и ее рабочие характеристики :unknw:
#10177 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 12:35 AM
Нету, насколько помню только пытались, сейчас грузовики и автобусы уже к евро 6 готовятся, там в обязательном порядке и моча и говнотизация (извиняюсь рециркуляция), но насколько знаю легковухам первое не грозит.
#10178 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 05:33 PM
Вчера установил самодельную проставку вместо штатной алюминиевой коряги от интеркуллера. Изготовил из канализационной трубы ПВХ Ду50мм (38 руб в ОБИ). Длина проставки около 20-22 см. Отмерял по месту, поэтому точных размеров не измерил. Трубу плотно обмотал армированным скотчем ("Момент Супер лента" 129 руб). Сверху обернул пенофолом для защиты ПВХ от перегрева. Притянул проставку к торцу двигателя с небольшим зазором (1-1,5 см) стяжками в двух местах. Пропеллер не задевает. Но вся труба под давлением турбины стремится распрямиться и при обрыве стяжки попадет под вентилятор. Поэтому из подручных деталей (Болт 100х8 12 руб. , двух гаек на 8, резинки и скобы от чего-то) сделал держатель-ограничитель. Болт вкручивается в свободное отверстие в движке.
Идея была в том, чтобы резиновая труба от турбины и проставка вибрировали вместе с двигателем, закреплены только к двигателю и были под крышкой двигателя. Сейчас нет дополнительных вибраций от двигателя через шланги, шланг не трется и не задевает ни за чего.
Трубу конечно нужно стальную или алюминиевую, но она нужна короткая и прямая, что значительно все упрощает.
Пока поезжу с ПВХ...)))
#10179 однако
однако
  • 333 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 05:40 PM
Молодец! За инициативу +!
#10180 Vahmurka
Отправлено 19 April 2014 - 05:41 PM
и что характерно, ни одного негра не пострадало! :good:
(все уже убиты)
