Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10201 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 22 April 2014 - 11:50 AM
опасно ли ездить с простой металлической заглушкой, без каких-либо изменений в прошивке, и если опасно - то чем грозит?
Не думаю, что опасно. За 10 т. км с заглушкой на заводской прошивке в ЭБУ только одна скрытая ошибка 401. Да и веселее чуть-чуть с заглушкой едет.
#10202 Vahmurka
Отправлено 22 April 2014 - 12:06 PM
Роман,а чтобы залить прошивку на евро4, надо путешествовать из Петербурга в Москву.Иначе никак?
пока да. возможно скоро клановцы в питере процедуру освоят
Перестал следить за темой в свое время, сейчас смотрю - ЕГР 4 стал более изученным зверем. Теперь возник вопрос: опасно ли ездить с простой металлической заглушкой, без каких-либо изменений в прошивке, и если опасно - то чем грозит?
кроме скрытой ошибка P0401 ничем.
#10203 avto111
Отправлено 22 April 2014 - 12:07 PM
С простой металлической заглушкой ездить не рекомендуется. В процессе работы двигателя, в выхлопных газах образуется кислота. У меня стальную заглушку 1.5 мм за год проело примерно на 1мм. Рекомендуется ставить нержавейку 1.5-2мм. Все остальное от заглушки только на пользу.
#10204 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 12:23 PM
Продолжаю наблюдение за безвременно почившим:
Вот такие какашки вывалились из него после ~500 км пробега на новой прошивке
Похожи на сталагмиты :wacko:
Вот еще фото, чтобы было понятно, откуда что вывалилось:
У меня здесь как раз стоит заглушка между двух фланцев: один от трубки к дросселю и второй от радиатора выхлопных газов из ЕГРа.
До прошивки, когда ЕГР открывался, там у меня просто отпотевал маслом стык и на него налипала пыль и грязь. Я думал, что это то масло, которое попадает в незначительном количестве во впускной коллектор, а затем по трубке от дросселя стекает вниз к радиатору ЕГРа и просачивается по стыку между заглушкой и фланцем трубки. Роман сказал, что это грязь из выпускного, я ему не поверил и, видимо, зря :)
Надо будет заколхозить заглушку на выпускной, а самого нЕГРа выкинуть. Радиатор ОГ можно оставить пока, а дальше подумать, как и от него избавиться. Пока вижу два варианта:
1) Снять сам радиатор ОГ, отпилить патрубок и соединить водяные шланги через отпиленный патрубок напрямую. Минус в том, что часть ОЖ будет циркулировать в обход блока.
2) Сделать заглушки на шланги и закрепить их хомутами. Плюс: через блок больший поток ОЖ пойдет, минус: надо больше колхозить, точить, пилить и т. д.
Да, если выкидывать радиатор ОГ, то надо думать, как заглушить впускной коллектор. Наверное, лучший вариант здесь -- делать заглушку в корпусе дросселя.
#10205 avto111
Отправлено 22 April 2014 - 02:18 PM
Посмотрел фото евро4. ОЖ через охладитель можно смело глушить. Система охлаждения евро 3 и 4 практически одинакова. Верхний фланец, что бы не колхозить заглушку, можно заменить на евро3. Его номер 6652000056 . Низ, надо смотреть по месту.
#10206 Vahmurka
Отправлено 22 April 2014 - 02:47 PM
по мне так на говно похоже :pardon:
#10207 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 22 April 2014 - 03:48 PM
Как бы сделать что бы всю эту евро 4 приблуду удалить совсем. Трубки от радиатора охлаждения заглушить пробками, а вот проблема с самой фишкой встанет.Че делать с ней, без прошивки мозги вспомнят что тут где то негр недавно жил и ошибка будет.. может резистор какой нибудь засунуть в пустую фишку что типа его катушку Как бы видело..))
#10208 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 03:58 PM
Ловлю, ловлю провалы оборотов, а их все нет, даже кондишн включал, ноль реакции. Может из-за того, что сделал ревизию натяжителя и поменял аммортизатор на нем?
#10209 avto111
Отправлено 22 April 2014 - 04:08 PM
Без прошивки можно удалить все железо кроме самого клапана. Там внутри переменный резистор и шток, которые двигаются. Обмануть не получится.
#10210 Vahmurka
Отправлено 22 April 2014 - 04:43 PM
с резистором не получится - там слишком сложный контрольно-исполнительный механизм
сомневаюсь. скорее мозги к теплу подадаптировались
#10211 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 22 April 2014 - 05:13 PM
Именно сам клапан и торчит на виду. Бандура большая. Если его убрать нельзя то и смысла нет убирать от него кишки ))
Всетаки резистор стоит... Это получается если впаять туда постоянный резистор вместо этого переменного, и в процессе работы этот резистор не будет изменяться тогда и пойдет ошибка, выходит без прошивки никак не обмануть..
Кто то пробовал снимал эту фишку на ходу?
Тогда еще вопрос, от каких изменяемых данных(датчика) вылазит ошибка в мозгах от простой заглужки на родной прошивке? Негр же работает вроде Как в стандартном режиме. Резистор изменяется шток клапана. движется. Может эта ошибка от заглужки от датчика детонации идет?
Хочу понять всю Это систему работы..
#10212 Vahmurka
Отправлено 23 April 2014 - 12:04 AM
ошибка детектируется по некорректному давлению от датчика наддува. возможно физическое удаление дросселя исправит ситуацию
#10213 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 23 April 2014 - 03:49 AM
Дроссель удалил через неделю после негра. Проконтролировать ошибку в мозгах не могу, нет мультика и овд2
#10214 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:44 AM
Где-то читал, что ЭБУ может легко определить заглушенный ЕГР по значению расхода воздуха от ДМРВ.
Только что родилась полубредовая идея:
1) Глушим ЕГР заглушкой-грибком на выпускном коллекторе.
2) От ЕГР до воздушного фильтра колхозим трубку с забором воздуха перед ДМРВ, чтобы ЭБУ его не мог посчитать.
3) Дроссель возвращаем на место, чтобы лучше подсасывало через ЕГР :dolf_ru_936:
#10215 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:52 AM
Ребят )) какой то огород вы придумали... отсылаете блок роме на прошивку ... и забываете навсегда обо всём .. стоит только чуток деньжат поднакопить и всё, проблема решена.
#10216 Vahmurka
Отправлено 23 April 2014 - 10:13 AM
и будет через твою трубку весь наддув сдуваться :)
#10217 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 10:47 AM
Ну да, нужен клапан. Который будет почти всегда закрыт... правильно Юрий сказал, это от лукавого все. Радикальное решение только прошивка.
#10218 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 04:38 PM
Неоднократно читал, что после включения доместика, а также глушения ЕГР: "из глушителя идет теплый воздух", "перестает неприлично вонять".
У меня все наоборот - как заглушил негра, к багажнику подходить боюсь, пока турбо-таймер работает, доместик, КМК, все только усугубил. Просто газенваген стал какой-то! Повторил манипуляции на второй машине - вонь также стала невыносимой.
Вот что я делаю не так?
#10219 cigord
Отправлено 24 April 2014 - 05:09 PM
После глушения негра воняло сильно
После переппрошивки способо как рома писал стало намного меньше
А после прошивки роминой муркой стало пахнуть как обычный дизель на грузовках
И расход упал - 9-10 литров по городу
#10220 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 05:18 PM
ГЫ-ГЫ :) ты не первый и далеко не последний на "халявной" версии на основе 38А06. Жди конкретного тепла - будет полегче.
Как говорит ГУРУ "неизбежно на данной версии"
по мне так вранье
    Ahrefs (2)
