Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10721 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
  • Интересы:Грибалка, Охота, Фитнес, шахматы, бильярд.
Отправлено 03 June 2014 - 02:52 PM
а попробуй сам разобрать, спилив кольцо, и увидишь аргументы своими глазами, что самое лучшее разбирать, аккуратно чистить и шток можно графитом натереть, сам лично к разбору готовился морально пол года, а разоьрал, почистил, собрал за 15 мин. Хотя при разборке оказалось, что оба модулятора в идеале, но пока своими глазами не увидел, не успокоился
Сегодня наверное так и сделаю...Често...Самому хочется посмотреть шо там...У меня Модулятор ЕГР стоит на ДВС заглушен ,но должен быть рабочий, да плюс есть есщё один модулятор рабочий в инструментах болтается- только с трубочкой обломленной, куда доп фильтрик ставится..я когда основу пластиковую снимал чуть перестарался да обломил..А то мож можно конструктор собрать - а то 2300 рупий за новый модулятор не кашерно ...
Сообщение отредактировал ЖеньЖень: 03 June 2014 - 02:53 PM
#10722 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 05:59 PM
У меня с такой же проблемой, недавно сломал (на турбине стоял) поменял местами пока с егр-ом, новый покупать не хочется. Как вариант думаю высверлить отверстие побольше, что бы трубочку под топливный шланг загнать с суперклеем или обпаять для герметичности...
#10723 шао
Отправлено 03 June 2014 - 06:14 PM
Рома ,белый налет внутри модулятора убрать можно?без него работать будет? или он как изолятор
#10724 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 06:32 PM
то что обломал, приклей обратно, и получится 2 отревизированных модулятора и внимательно осмотри резиновую мембрану на трещины, шток натри карандашом простым мягким и сетку внутренную промой карбоклинером
#10725 avto111
Отправлено 03 June 2014 - 07:12 PM
Белый налет, это напыление, типа фторопласта. Бывает еще черным. Служит для снижения трения-скольжения. Если удалить, работать будет, только недолго. Думаю дней 5-10, потом модулятор на выброс.
#10726 Vahmurka
Отправлено 03 June 2014 - 07:14 PM
ни в коем случае. это "сухая" смазка. без него моментальная выработка и клин штока
#10727 avto111
Отправлено 03 June 2014 - 07:18 PM
Ром, а твоим прибором можно считать фордовскую прошивку?
#10728 Vahmurka
Отправлено 03 June 2014 - 07:19 PM
какой форд?
#10729 avto111
Отправлено 03 June 2014 - 07:33 PM
Мондео 4, дизель. Я к тому, что вчера прокатился после чипа и удаления сажевого и был в приятном шоке. А самое главное, что поразило, там стоит модулятор пьербург. Точно такой же как и наш и стоит он там уже 170 тыс. км., с родным поролоновым фильтриком и умирать не собирается. Может у нас алгоритм работы не так прописан? Почитал форумы хюндай, киа, там у них видео про модуляторы от Шао как икона. А многие фордисты даже не подозревают о его существовании.
#10730 Vahmurka
Отправлено 03 June 2014 - 08:15 PM
скорее всего прочитает
#10731 avto111
Отправлено 04 June 2014 - 09:35 AM
Если есть желание поковырять прошивку, для сравнения, могу предоставить машинку. Прошивка тюненая на 170 л.с. В стоке было 143, евро 4, + сажевый.
#10732 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:45 AM
Тоже аналогичного мнения только волнует одно - при детационных нагрузках выдержит ли клей..Подумываю над процедурой реанимации запасного модулятора и обмазать в качестве герметика поксиполом..
Карбоклинер - что за зверь такой? Поясни..А шток почему бы не намазать фирменной смазкой нанопротек ? http://www.nanoprote...-nanoprote.html
Пользуюсь такой в бытовых целях - отлично себя зарекомендовала...( не в качестве рекламы а в качестве потребителя)
#10733 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:52 AM
Тут писали что просто заклеить, вот я об этом и подумал что при вибрации плюс нагрузка шланга до фильтра, клей как раз и не выдержит. Буду высверливать под диаметр трубки от обычного топливного фильтра, что бы вплотную загнать в отверстие. Вся нагрузка пойдет на трубку, а клей просто будет выполнять герметические свойства. Но опять же пока не знаю можно ли так высверлить и затолкать трубку т.к. модулятор сам не разбирал.
Если соберусь реанимировать модулятор, поделюсь фотографиями.
#10734 шао
Отправлено 04 June 2014 - 10:22 AM
весь кайф обломали
чего там клинить то?мы с тобой его и так уже сточили он как в Х ведре болтается
#10735 avto111
Отправлено 04 June 2014 - 10:52 AM
Карбоклинер это аэрозольный очиститель карбюратора, разъедает мембраны.На шток категорически никакой смазки, уже проходили, максимум натереть карандашом. Любая смазка, кроме силикона, разъедает мембрану.
весь кайф обломали
Под напылением медь или бронза. Шток задерет мгновенно. Если бы там был бронзографит и каленый шток, тогда можно.
Сообщение отредактировал avto111: 04 June 2014 - 10:54 AM
#10736 avto111
Отправлено 04 June 2014 - 11:01 AM
Я себе восстанавливал кусочком трубки от старой телескопической антенны, от радиоприемника. Подобрал колено подходящего диаметра, отрезал 10 мм., вставил внутрь модулятора, с суперклеем. Потом, так же с клеем насадил отломанный носик. Работает уже 2 года.
#10737 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 11:13 AM
Хороший вариант решения :good:
#10738 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 11:54 AM
Кстати здорово...Нарядный колхоз в нашем случае.... :good: Как раз на даче валяется сей девйс...пасиб за наводку...
#10739 Vahmurka
Отправлено 04 June 2014 - 12:00 PM
ни малейшего. разбираться от пол года что к чему :hang1:
#10740 avto111
Отправлено 04 June 2014 - 01:19 PM
Ну ладно, будем марафетить наши модуляторы по старинке.
