Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10701 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
  • Интересы:Грибалка, Охота, Фитнес, шахматы, бильярд.
Отправлено 02 June 2014 - 05:13 PM
это ошибочное положение. как-то допускается для модулятора егр. турбине неприемлимо
Вопросик: Модулятор доработан но закреплён в старом положении ( на двигателе ) Модулятор ЕГР стоит так же как и на рисунке , но он не рабочий так как заглушен болтом да и сам ЕГР снят ( обманка) ..Сам вопрос: чем плохо что модулятор турбины стоит на ДВС???
И есщё :
1. подскажите кто знает - на выходных на даче решил почистить модулятор ( продуть) турбины - открутил - снял- побрызгал внутрь всех трубочек очистителем тормозных дисков от "Вюрта" и продул сжатым воздухом компрессора - зачем разбирать его соовсем для очистки?
2. Бль...поставил назат модулятор - подсоединил датчик - а стопорную подковку неудержал и куда то в ДВС или в защит обронил - ненашёл...-подсоединил датчик без неё. Стопорные полукольца датчика вообще гдето можно купить или нет смысла искать??
#10702 Vahmurka
Отправлено 02 June 2014 - 05:22 PM
делал спс, никаких изменений)тупее становится , вот заглушил шланг пошла по лучше, думаю заклушу егр не хрен) а что там может выносить мозг в управления егр , модулятор исключаю (
те при правильном глушении вакуума у тебя машина тупеет, а при неправильном жужжит и едет? :shok:
#10703 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 05:25 PM
да! но шланги вроде правильно стоят :unknw:
#10704 Vahmurka
Отправлено 02 June 2014 - 06:16 PM
сделай фотографию содеянного
#10705 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:53 PM
WP_000852.jpg запарился бляюзер не даёт ))))
Сообщение отредактировал Олег Романов: 02 June 2014 - 06:54 PM
#10706 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:59 PM
а что вот внизу под клапаном ? может он мозг выносит ?
#10707 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 02 June 2014 - 07:02 PM
Заглушенном не правильно.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#10708 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 07:05 PM
не оргумент
#10709 Vahmurka
Отправлено 02 June 2014 - 07:14 PM
содеянное неправильно! вдумчиво смотри фотографии
внизу под клапаном выделения. клапан по хорошему в помойку.
#10710 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 07:25 PM
вот как написано выше трубки были поставлены , но эфекта не было? просто снял с егр шланг и все :dolf_ru_535: думаю ещё разок надо на диагностику сьездить ,жаль далеко 140 км. :Laie_68:
#10711 Vahmurka
Отправлено 02 June 2014 - 07:33 PM
можешь, если хочешь, оставить как есть. но сними приходящий вакуум с модулятора!
#10712 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 07:40 PM
попробую) не люблю когда чего-то не в порядке ( снимал с модулятора ) боюсь это электрика сабака :unknw:
#10713 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 10:35 PM
может. это его предварительная смерть. лечится промыванием вдшкой центрального клапана в штоке
А для тех кто не помнит как он выглядит, брызгать в выходящую трубку или входящую ?
или в атмосферную которая с выносным фильтром ? )
#10714 Vahmurka
Отправлено 02 June 2014 - 10:48 PM
ни в какие трубочки не брызгать. модулятор должен быть разобран. клапан находится посередине штока со стороны где мембрана натянута
#10715 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 07:51 AM
Аргументы? Видел несколько раз и в официальном сервисе и в Питерской Автотеореме - заливали очистителями и потом продували компрессором..вылетало достаточно много грязи..
#10716 Vahmurka
Отправлено 03 June 2014 - 08:36 AM
1) компрессором очень часто рвет мембрану
2) компрессором не почистить шток в нижней 3/4
#10717 ЖеньЖень
ЖеньЖень
  • 740 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 08:54 AM
Ок! Принято... Вопрос у меня был ранее - расположение классическое модулятора турбины ( на ДВС сбоку) чем хуже или лучше.. Твои выводы?
#10718 Vahmurka
Отправлено 03 June 2014 - 09:00 AM
при кончине рабочего нанослоя шток начинает выжирать окружающую действительность. окружающая действительность моментально зарастает продукатми износа и вся конструкция начинает подклинивать
#10719 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 09:03 AM
Ура, теперь я знаю какой он ...
#10720 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 10:56 AM
а попробуй сам разобрать, спилив кольцо, и увидишь аргументы своими глазами, что самое лучшее разбирать, аккуратно чистить и шток можно графитом натереть, сам лично к разбору готовился морально пол года, а разоьрал, почистил, собрал за 15 мин. Хотя при разборке оказалось, что оба модулятора в идеале, но пока своими глазами не увидел, не успокоился
