Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10661 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 28 May 2014 - 12:08 PM
Покатался я без интеркулера и решил,что назад ставит его уже не буду! Соеденил турбину с впуском очень просто. На родной алюминевый патрубок доварил кусок трубы 230мм диаметром 50мм. срезав перед этим кусочек с отбортовкой для хомута. Возле турбины соеденил отрезанным куском 60мм. патрубка. Стало все идеально-ничего не трет и не задевает.Нашел где варят аргоном(труба у них была) и самое приятное, что все это обошлось в 10 долларов!
  • 6
#10662 avto111
Отправлено 28 May 2014 - 12:26 PM
+ Отличная идея. А я нержавейку жду. Теперь думаю, зачем?
#10663 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 02:18 PM
Поясните, в чем смысл? Я за данной темой давно не следил, но итеркулер выкидывать это что то новенькое. А как же охлаждение воздуха?
#10664 Vahmurka
Отправлено 28 May 2014 - 02:20 PM
в штатном варианте воздух "охлаждается" свеженькими выхлопными газиками
#10665 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 02:27 PM
Ром, я мож подтупливаю. Речь идет о интеркулере наддувного воздуха или интеркулере ЕГРа ? Так ЕГР мы глушим или выкидываем, так? А кулер наддувного для того и нужен, чтобы воздух охладить.
#10666 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
  • Интересы:IT engineering, F1, WSBK, Foto, History, GrandTurismo
Отправлено 28 May 2014 - 02:51 PM
Именно, После того как клапан заглушен, интеркулер работает более эффективно.
#10667 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 28 May 2014 - 02:56 PM
Так-то оно так! Да только воздух в нем почти не изменяет свою температуру (ну может на пару градусов), а вот сопротивление для потока воздуха он добавляет, т.е. идут потери в давлении. Особенно это ощущают владельцы авто, у которых он стал со временем забиваться от пыли с масляной пленкой.
Не вижу зависимости между глушением ЕГР и эффективностью работы радиатора интеркуллера :unknw:
#10668 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 04:04 PM
:wink: Верное замечание, интеркулер как был бесполезен, так и остался, а вот воздух в системе стал холоднее :wink:.
#10669 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 04:17 PM
А можно разжевать! Холоднее(без ЕРГ) без интеркулера или с ним! Спасибо!
#10670 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 04:47 PM
Холоднее без ЕГР, интеркулер если и остужает, то на какую то погрешность, не влияющую никак на производительность.
Так вот и делаем вывод, что лучше: охладить на пару градусов воздух (что еще спорно) или без тормозов загнать его побольше :blinki:
Тока не надо про плотность воздуха при разных температурах, в нашем случае это просто слова
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 May 2014 - 04:52 PM
#10671 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 05:00 PM
Спасибо! Развернутый ответ-теперь все сомнения по поводу удаления интеркулера ушли.
Сообщение отредактировал fortovuy: 29 May 2014 - 05:01 PM
#10672 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 05:14 PM
А я не говорю что его надо удалять ))))))))))))) :foolish:
Если он забит или сломан, то можно и без него.. ИМХО
А если ампутация это попытка сделать Кайен, то она обречена
Сообщение отредактировал nihsurk: 29 May 2014 - 05:16 PM
#10673 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 05:19 PM
Они не верят нАслово :dash3:
#10674 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 05:29 PM
Они верят и понимают(Deadulick-без обид-лучше полезный совет, чем сорказм)!Удалил-трещина на одном бачке. Узнавал у нас-кулер новый 175 дол.-сделать новый бачок из алюминия 70дол.А если честно, то разницы с ним или без него не почувствовал-поэтому сделав поправочки в мозгах, катаемся и смотрим......
Сообщение отредактировал fortovuy: 29 May 2014 - 05:32 PM
#10675 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 05:37 PM
Я не заметил разницы и без поправок в мозгах :unknw:
#10676 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 05:52 PM
У меня воздух до удаления кулера был 50-удалил-появился затуп на старте-поменял на 0-затуп ушел-подрос расход-поменял на 20-расход снизился-буду еще пробовать! Кстате-спасибо за то что есть такой сайт с форумом-очень много полезной информации, а главное люди, которые делятся-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#10677 горилла
горилла
  • 21 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 07:02 AM
Привет Роман(Vahmurka)и всем клубням!Комерцией доволен с низов тянет хорошо,на следуюший день мотор стал работать тише,наверное адаптировался,так что версия с натяжителем цепи отподает,как от тебя уехал дал ему на трассе люлей,теперь вот только кажется что после 110 км не так набирает скорость как раньше,про расход напишу позже.
#10678 Vahmurka
Отправлено 30 May 2014 - 07:52 AM
обязательно отпиши
#10679 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 07:40 AM
Коллеги, в субботу поменял модулятор турбины. Замена была связаня с тем, что появились затупы в отклике на педаль газа. Купил новый в магазе, но оказалось, что он отличается от моего родного кронштейном крепления. Такого как у меня модулятора турбины, а у меня он крепится на моторном щите на резинке, в наличии не оказалось. При ближайшем рассмотрении оказалось, что новый модулятор, один в один, как мой старый модулятор ЕГРа. Что в общем то было мне на руку, потому что я его поставил на место выкинутого ранее модулятора ЕГРа, на его родной кронштейн, под крышку двига. Пришлось правда коричневые трубочки, перетыкнуть и иначе перепроложить. В общем все вроде работает нормально. Кстати, заглушенные саморезами давно трубочки, оказались негерметичны, через саморезы был небольшой подсос. Затолкал еще туда изоленты.
А теперь внимание - вопрос. После замены и небольшого тест драйва, поставил авто в гараж. На утро в воскресенье завожу, собираюсь выезжать, включаю заднюю и получаю мощнейший пинок-удар в коробке, аж вздрогнул! Собственно, что это было? Сегодня уже включал через N. Раньше были такие толчки, после удаления ЕГР. Потом прошли. То ли переадаптация, то ли первые симптомы помирания АКПП.
#10680 Vahmurka
Отправлено 02 June 2014 - 09:20 AM
модулятор повесь как было обрезав ему уши. боком он долго не протянет.
по коробке: если не повторяется, то проверяй лампочки в стоп сигналах
