Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10621 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 May 2014 - 09:09 PM
Если Вы практик то назвать меня???! Только не матом!!!
Любитель. Так нормально?
Комментарии здесь излишни!...
#10622 Владимир Владимир K
Владимир Владимир K
  • 132 сообщений
  • Интересы:спорт,чтение
Отправлено 23 May 2014 - 09:28 PM
Всем Здравствуйте!Ну вот я сегодня убил ЕГР,поставил заглушку 4 мм,трубочку гнутую снял и снизу клапана ЕГР поставил тоже заглушку,сперва 0.5 мм,так как закипевший чайник со свитом ехал,снял её аж выгнуло,пришлось поставить заглушку 2 мм.Машинка теперь из под попы рвет!!! я аж чуток "очкую".. :Laie_68:
#10623 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 09:58 PM
Парни, у вас есть в этой здоровенной теме подробный отчет? Мне без надобности, но почитать интересно)
#10624 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 May 2014 - 10:13 PM
Не, как такового отчёта нет. Это как дзен, надо постигать :)
#10625 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 11:05 PM
Не, ну тему по подвеске проштудировал, там всего 240 страниц тогда было, но 530 перебор даже для дзена, тем паче умну бензинка)
Жаль, что нет что-то типа ФАКа по ЕГР.
Сообщение отредактировал ElToro: 23 May 2014 - 11:06 PM
#10626 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 24 May 2014 - 12:19 AM
Почему нет?. фак есть всегда, остальное вопросы ,на которые ответим с удовольствием
Пламегаситель это пламегаситель :new_russian: . Выглядит хорошо :good: , особенно из нержавейки :d_sunny: . ЛС глянь.
А конкретно :dwarf: . Я знаю ,на прошлой машине менял добровольно. А ответ я все-таки жду
#10627 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 05:26 AM
Основное, вроде, вот: http://kyron-clan.ru...948#entry281948
Автору благодарности без меры.
Там же основное и про VGT, и про интеркулер. Не задета новая модная тенденция - катализатор :lol:
#10628 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 07:39 AM
+1, только я героически неделю 530 страниц читал. :wacko3: Мне уже негры ночами снятся, при живой-то красавице - жене... :siski:
Сообщение отредактировал Dim1984: 24 May 2014 - 07:40 AM
#10629 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 02:39 PM
Всё, товарищи, финита-ля-комедия! Мой нЕГР наконец-таки убит теперь навсегда и полностью! Никаких трудностей на сей раз не возникло, единственная проблема - снять чугунок, очень тяжело было подлезть к двум нижним винтам, с ними проваландался почти час. В остальном - всё отлично.
Получилось как-то так:
Кстати, интересный момент: когда снимал чугунину, обнаружил что она сочленяется с трубой только одним болтом. Второго нет и, судя по отложениям и на стыке, и на самом блоке, не было никогда. :ohhhh: Интересно, это отжиг Соллерса, или корейцев?
На холостых не изменилась работа мотора, зато на ходу добавилось резвости и офигенно круто стало тянуть на низах, доволен очень. Роману Vahmurka и Дмитрию Kukas огромное спасибо за помощь и разьяснения, осталось только ликвидировать чОрный дым из выхлопной на разгоне - и вот он! Вот он, Кайрон моей мечты! :sun_bespectacled:
З.Ы. Как-то поневоле представил себя в таком амплуа, когда убивал нЕГРа.
#10630 Vahmurka
Отправлено 24 May 2014 - 03:10 PM
фильм ужасов: пила наносит ответный удар! :rofl:
#10631 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 03:20 PM
Сегодня случилась (непонятна) как обычно нажал на пидальку при обгоне (((( а она задумалась сек на пять((( раньше такого не было как с Романом прошлись. Что такое? Мож модулятор на крылся?
#10632 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 03:37 PM
Ещё навеяло:
Картина: еду с проставкой под капотом.
#10633 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 07:01 PM
Так, ну вот и первые, чёткие впечатления. Проехал 55 км.
Плюсы: машина стала резвее. Ощутимо. На низах тяга улучшилась.
"Полуминусы": при сбросе оборотов, допустим с 2500, из-под капота доносится свист. При движении на оборотах ничего нет, а когда сбрасываешь - появляется, пропадает примерно когда стрелка тахометра оказывается на 1800. Также некий призвук появился при разгоне, который даже охарактеризовать не могу, тоже как свист, или писк... На горячем двигателе, на холостых слышно какой-то присос воздуха, откуда идёт понять не могу. Но на ходовых характеристиках всё это не сказывается абсолютно, просто знаю что до вмешательства в конструкцию этих призвуков не было. Что думаете, коллеги?
#10634 Kukas
Отправлено 24 May 2014 - 07:15 PM
Езди и радуйся жизни!!!
#10635 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 07:17 PM
свист есть и у меня! как будто давление стравливается!? у меня идет из модулятора, а вот нормально или нет я хз ... Роман говорит, что скорее всего особенность работы
#10636 Kukas
Отправлено 24 May 2014 - 08:08 PM
У меня турбина стала посвистывать после "коммерческой" прошивки. Роман сказал что так и задумано. Мне нравица!!!
#10637 Vahmurka
Отправлено 25 May 2014 - 06:49 AM
возможно. возможно педаль газа, дмрв, плата акпп и далее со всеми остановками
1) банально стал слышать турбину. раньше маскировало звуком мотора
2) присос воздуха и есть присос воздуха! машин на нем работает. опять же, раньше маскировало звуком мотора
#10638 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 04:18 PM
Всем привет!
вот и я вчера стал счастливым обладателем коммерческой прошивки от Романа....
По осени был убит ЕГР програмно Ромой и проставкой от Дмитрия (еще раз ему спасибо!)
впечатление такое, что у машины открылось второе дыхание: подхват со старта моментальный, полное отсутствие турбоямы, когда едешь на скорости на педаль газа реагирует моментально, даже как-то непривычно- где же провал, а его нет!!!, по первым ощущениям коробка стала переключаться мягче... от езды одно удовольствие.
по расходу пока сказать ничего не могу- нет БК, по собственным последним подсчетам: на зимней резине 225/70-10,2 после того как поставил летнюю 235/75 поднялся до 11. полный бак заправил- буду наблюдать, как откатаю отпишусь.
Рома еще раз Спасибо!!!
#10639 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 05:06 PM
Ну вот и до нЕГРа руки дошли на 28 тысяче.
Пока только физически.
Что изменилось? ИМХО никаких изменений и ошибок на Евро-4 не выявлено. Чисто психологиччески спокойнее что кака теперь летит прямиком на пингвинов.
ДОБАВЛЮ СЮДА:
Парни, поторопился я написать, что после физического глушения ЕГР ничего особо не изменилось...
Нормально так чего изменилось, а понял я это сегодня, когда зацепил прицеп.
Итого:
- двигатель работает тише, приятнее
- нет потрясывания на холостом ходу, иногда до этого двиг потряхивался
- теперь трогаюсь с прицепом и кондеем очень уверенно на светофорах, это самое приятное, когда машин с прицепом трогается с ЛЕГКОСТЬЮ, как будто прицепа и нет
Сообщение отредактировал nihsurk: 31 July 2014 - 07:35 AM
#10640 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 06:41 PM
Обязательно к Роме на прием ,иначе приход не тот
