Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#10581 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:17 PM
На днях ,на даче под пивко глушанул нЕГРа. Нержавека + болгарка.Вырезал по штатной прокладке.Разнецы до и после особо не заметил,буду доместик ставить(прописывать) в НП.Может что и поменяется.
#10582 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:35 PM
Почему произошло так?
#10583 avto111
Отправлено 22 May 2014 - 10:50 PM
Охренеть!!! 26 тыр.!!!! А я его вчера...трубой тыкал...и ковырял!!! :wacko3:
Ну и как, результат есть?
Сообщение отредактировал avto111: 22 May 2014 - 10:52 PM
#10584 Vahmurka
Отправлено 22 May 2014 - 11:05 PM
потому что нефиг из пивной банки заглушку делать
#10585 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 11:17 PM
Мне кажется любая может прогореть со временем, если газы сечь будут, поэтому надо либо мягкий металл использовать, либо герметик. А если все герметично, то как они туда попадут?
#10586 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 04:35 AM
Газы постоянно давят на заглушку при работе ДВС
#10587 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 06:13 AM
А я еще и не ездил: погода хорошая, пробки дикие, велосипед - наше всё))).
Выбил кат еще на кайроне, также, не снимая с машины. Почему-то, показалось, что труба у кайрона гораздо короче и вообще, процедуру делать удобнее (а может, потому что во второй раз). Цвет содержимого - гораздо темнее того, что было в пикапе, но никакого криминала. За 9 км пробега, разницы, разумеется, не заметил. Постараюсь погонять в выходные, потом отпишусь.
P/S/ расход воздуха на ХХ не поднимается выше 49-50 кг, куда копать? При этом соляры жрет минимум 0,9л. Все показатели при 80 град.
#10588 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 23 May 2014 - 06:43 AM
...расход воздуха на ХХ не поднимается выше 49-50 кг, куда копать? ...
У меня стоит Бошевский ДМРВ (на конце номера ...106), с ним расход воздуха 42-43 кг, а разве должно быть больше?
#10589 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 06:51 AM
Меня смутил этот пост:
http://kyron-clan.ru...post__p__410259
а также то, что на двух других наблюдаемых ссанг йонгах на ХХ: воздух 53-54, соляра 0,6 при тех же температурах прогрева.
#10590 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 08:31 AM
Человек в видео упамянует "ФГЦ" бох? Что мол из-за него это произошло.Тогда надо перестраховаться и поставит вторую прокладку рядом с ЕГР. Полностью заглушить магистральную трубку.
#10591 avto111
Отправлено 23 May 2014 - 09:11 AM
тебе в помощь.
#10592 Kukas
Отправлено 23 May 2014 - 09:23 AM
На следующей неделе к концу, появится следующая партия комплектов для глушения ЕГР. Если надумаете звоните.
#10593 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 09:26 AM
Можно поподробнее про комплект глушения ЕГР , в личку !
#10594 Vahmurka
Отправлено 23 May 2014 - 10:01 AM
читай. там все со ссылками, фотографиями и фильмами
#10595 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 10:12 AM
Вы когда приходите в магазин за телевизором и просите продавца проконсультировать по поводу предложенного магазином ассортиментом . Вам продавец говорит посмотрите ТХ в интернете ? Нет ! ))))))) Мне господин Kukas предложил комплект для глушения ЕГР вот я и хочу у него узнать что входит в комплект или это просто проставка про которую я здесь уже много прочитал.
#10596 avto111
Отправлено 23 May 2014 - 10:20 AM
Комплект аналогичен этому. Про установку здесь. Так лучше?
Сообщение отредактировал avto111: 23 May 2014 - 10:21 AM
#10597 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 10:30 AM
Осталось только добавить для чего это нужно и сколько пингвинов при этом пострадает... :hey:
#10598 Vahmurka
Отправлено 23 May 2014 - 11:30 AM
тут не магазин :)
по ссылкам есть кино, там все показано.
#10599 Kukas
Отправлено 23 May 2014 - 11:48 AM
Выглядит примерно так.
#10600 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 12:41 PM
по поводу убийства кактализатора: ездил некоторое время на Santa-FE (Бензинка) и вот там пришлось кокнуть катализатор, но вместо него настоятельно рекомендовали ставить пламегаситель - обосновывая тем что при отсутствии катализатора что-то происходит с выпускными клапанами (я не теоритик точно не скажу), но что то типа того - что при отсутствии сопротивления в выпускном коллекторе (прямоток...) могут прогореть клапана....
Это я к тому что прежде чем удалять (недешевый) катализатор нужно подумать а стоит ли и какие могут быть последствия...
