Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11161 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 01:59 PM
Хорошо Леонид.ДЕньги будут позвоню.
#11162 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 17 August 2014 - 08:29 PM
Кстати, на нашей коммерческой прошивке включен круиз или нет? и вопрос №2 - если правильно понял то для дизмеханики круиз только от "лео"?
#11163 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 09:15 PM
Нароод =) Ромыч
а вот когда катимся в натяг на 2-й примерно .. в поворот .. только раскручиваться начала турбина .. и если газ отпустить .. то иногда какое-то кудахтанье есть со стороны турбины )) это к чему ? =)
Сообщение отредактировал x-soft: 17 August 2014 - 09:15 PM
#11164 Vahmurka
Отправлено 18 August 2014 - 01:37 AM
круиз для автомата, если этого не сделано, необходимо активировать у какого-нть официального официала.
да
Нароод =) Ромыч
убедись что шток ходит без заеданий.
#11165 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 18 August 2014 - 07:06 AM
Вообщем я победил!!!! Да отсохнет язык у мастера с диагностики вместе с его руками! Огромный респект Роману, егопервая мысл была правильная!!!
Теперь по делу: ...
Поздравляю с победой! Совместный разум форумчан способен победить то, что не смогли сделать "сервисмэны"...
Если...
А все-таки была утечка (негерметичность) впускной системы :) .
#11166 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 07:14 AM
Тоже мучает вибрация. Точнее зуд. Зудит машина как то, не хватает оборотов, а передачу не скидывает. В диапазоне около 80 км/ч, обороты 1500. Педаль придавишь, опускает передачу. Не нравится мне это. Из за чего может быть? Модулятор у меня на движке "лежа", перегревается может? Или не в нем дело. Рома мне говорил, убрать его от туда, все руки не доходят.
#11167 Kukas
Отправлено 18 August 2014 - 08:37 AM
Привет Александр. Нормальное, рабочее, положение модулятора ВЕРТИКАЛЬНО "трубочками" вниз.
#11168 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 08:47 AM
Привет, Дмитрий, привет! Я понял, в ближайшее время перенесу его, только он у меня от ЕГРа, с ушами по бокам, надо их отпилить, иначе он в резинку не влезает. Все времени нет.
Я только не пойму как это может повлиять на проблему, трубочкам то какая разница, как они расположены.
#11169 Kukas
Отправлено 18 August 2014 - 09:06 AM
Не нужно ничего отпиливать. Просто не вставляй в резинку и всё. У меня уже 2 года висит на щите передка модулятор от негра, так как родной накрылся.
Там дело не в трубочках, а в штоке. Когда он вертикально нагрузка распределяется равномерно и он и работает чётче и служит дольше.
Сообщение отредактировал Kukas: 18 August 2014 - 09:08 AM
#11170 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 09:10 AM
А там есть к чему его на щиток прикрутить?
#11171 Kukas
Отправлено 18 August 2014 - 09:13 AM
У меня машина 09 года и там модулятор турбины уже там висел, штатно. (над вакуумником)
#11172 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 09:22 AM
У меня тоже там висел, там кронштейн, на нем такая толстая резинка, и модулятор вставлен в эту резинку и ей же удерживается. А ЕГРовский модулятор другой, у него с боков уши, и из-за этих ушей он в резинку не лезет. На 11 годе так. Попробую приколхозить как-то. Главное время выкроить, сейчас с этим напряги.
#11173 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 18 August 2014 - 01:33 PM
Привет, у меня такая же вибрация, как будто передача слишком высокая для этой скорости, а коробка её держит, стоит только отпустить или сильнее нажать на педаль газа , так сразу переключается в низ. Модулятор у меня вертикально стоит родной, не менял. Кстати машина тоже 11 года.
#11174 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 01:49 PM
Хрень какая то, главное, недавно началось, раньше такого не было.
#11175 Kukas
Отправлено 18 August 2014 - 02:39 PM
Саш у меня там же висит модулятор который стоял\лежал на двигателе, от негра. Крепится за "уши" нормально, за одно ухо.
Может есть смысл перебрать нашу "не разборную" педаль газа. Где то тут есть тема про педаль газа....
#11176 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 03:15 PM
Когда был у Вахмурки на прошивке , он педаль смотрел вроде как все норм, а эффект этот уже тогда был, и Вахмурка даже правил в прошике, подачу топлива по моему увеличивал если не ошибаюсь. Но до прошивки этот эффект был едва заметен, а щас иногда очень сильно проявляется , иногда вообще почти не заметно.
Сообщение отредактировал Djeks: 18 August 2014 - 03:17 PM
#11177 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 03:22 PM
Кстати не много не в тему, а кто где масло FUCHS TITAN ATF 3292 покупает подскажите?
#11178 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 04:21 PM
автодок или экзист, я лично в автодоке брал
#11179 Vahmurka
Отправлено 18 August 2014 - 04:34 PM
а тебе оно зачем, если не секрет? :unknw:
перешей коробку последним диллерским обновлением не затрагивая ЭБУ.
#11180 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 04:39 PM
и у меня такаеже хрень. Модулятор стоит вертикально, менял местами, эффекта ноль.Машина 10 года. Прошивка от Романа.
