Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11841 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 11:52 PM
дмрв у нас дань моде и головная боль. без него вполне можно было обойтись. на количество воздуха по большому счету пофиг.
Всё правильно Роман сказал и точно так же говорят теоретики, накой его туда поставили непонятно, главное на бензинке его нет, один датчик температуры на впуске, а нам его впарили, так же ещё говорят, что если он двинул кони этот ДМРВ, то желательно от него оставить только датчик температуры, а остальное выкусить кусачками в такой то матери, чека говорят при этом быть не должно и авто будет ехать, но это уже в другую тему надо переезжать.
#11842 KAZBEK_64RUS
KAZBEK_64RUS
  • 32 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 11:57 PM
Если на инжекторе нету дмрв то должен быть датчик абсолютного давления,насколько мне известно
#11843 Vahmurka
Отправлено 29 January 2015 - 12:22 AM
че дмрв тоже отключать? расход измениться
фишку можно спокойно сдернуть в случае если он дойдет до состояния когда машина с ним работать уже не сможет. жрать конечно будет побольше.
в прошивке предусмотрен штатный вариант работы вообще без него
#11844 Vahmurka
Отправлено 29 January 2015 - 12:28 AM
А как же не зная количество воздуха избавиться от черного шлейфа при перегазовке?
встречный вопрос: таки зачем? :wink:
и почему решили что не знаем по величине наддува? очень даже +- знаем. так же температура воздуха по косвенным половым признакам определяется почти точно
#11845 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 12:33 AM
Всё Роман, ты спалился, теперь народ с дохлыми ДМРВ (мой при последний тестах 0,99 В показывал, вроде ещё живой) на апгрейт хлынет.
#11846 Vahmurka
Отправлено 29 January 2015 - 12:45 AM
а я прошивку без него не тестировал еще :)
есть вариант без турбины, но чета не едут :pod_stolom:
#11847 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 01:00 AM
вот сказал бы, что у мя дмрв мертвый, на мне бы и протестировал, а то все хорошо, все работаит...
#11848 шао
Отправлено 29 January 2015 - 01:47 AM
да нормально и без дрмв на литр больше на сотню ,месяц катался
#11849 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 02:03 AM
У меня
На КАЕ дмрв 1.02в
На 2110 дмрв был 1.1,я его помыл стал 1.15 :dolf_ru_535: :vava:
на ваз дмрв, аналог 037 боша в магазе урвал за 968 рублёв :ganj2:
Сообщение отредактировал x-soft: 29 January 2015 - 02:06 AM
#11850 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 02:38 AM
Ну если чё , то я первый на тесты, люблю соседей позлить, они уже все БДМ готовы скупить, но к их сожалению, таких как ты у них на форумах нет :dolf_ru_267:
#11851 Vahmurka
Отправлено 29 January 2015 - 04:13 AM
не скажу :dolf_ru_267:
#11852 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 January 2015 - 06:27 AM
дмрв...лишняя деталька?? ШО ОПЯТЬ ??? :shok: :shok: :shok: :pod_stolom:
#11853 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 29 January 2015 - 11:08 AM
А как проверить ДМРВ? тестером или мультитрониксом? где Это напряжение посмотреть? Может тема есть по этому поводу?
#11854 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 29 January 2015 - 11:20 AM
читай и наслаждайся http://kyron-clan.ru...ashoda-vozduha/
#11855 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 07 February 2015 - 01:46 PM
Открыл заглужку егр Для посмотреть что там.. сажи практически нет. Легкий черный налет на заглужке еле руку замарал. Дай думаю пальцем туда залезу... )) а в коллекторе еще чище. Палец даже мыть не пришлось )) Я думал что Сколько сажи у нес на конце глушителя столько и в турбине , а оказалось то..
Ну до этого по трассе я 130-140 шел минут 10 ) вылетает значит все с турбины или отжигается. Это еще При том что масло в саляру добавляю.
Что интересно заглужка изнтри даже не поржавела, а снаружи щарщавая Вся ржавая.
Выкрошил католизатор, машин полетел быстрее.
Сообщение отредактировал VANTUZ: 07 February 2015 - 01:48 PM
#11856 шао
Отправлено 08 February 2015 - 03:14 PM
Рома ,кобыл подкинь,хочу так
соседей по гаражу гонять
#11857 Vahmurka
Отправлено 08 February 2015 - 06:32 PM
ага, на кайроне с его свесами в самый раз будет :eeeee:
#11858 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 12:58 PM
Привет, друзья. Маленький отчёт, если позволите).
Проставка ЕГР сделанная токарем на судне. Небыло возможности сделать цельную проставку из дюраля, как тут рекомендуют. Было принято решение сделать составную из основной части, из меди, и фланца, из чёрного метала. Для облегчения веса медной части увеличили внутренний диаметр, конусом переходящий в диаметр с чертежа взятого здесь. А также фото заглушки на колектор. 6мм сталь и паранито-графитовая прокладка. Прокладка термостойкая. Выдерживает до 1000℃. Используется на судовых дизелях и котлах.
что-то не получается добавить несколько фото. Кину по одной.
#11859 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 01:54 PM
Я делал из двух частей, система вполне работоспособна. Только нужно учесть герметизацию резьбового соединения двух деталей. У меня сифонило оттуда как не затягивал, в итоге закрутил с высокотемпературной фум лентой.
#11860 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 02:03 PM
Здорово получилось , я делал всю стальную , фланец приваривал к трубе , ходит нормально .
    Ahrefs (2)
