Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12081 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 27 July 2015 - 02:12 PM
Обнаружил масляное пятно на интеркулере в месте соединения бачка с трубками и понял, что время этого элемента подошло к концу. Покатавшись по магазинам автозапчастей для советского и российского автопрома, остановил свой выбор на проставке для удаления каталитического нейтрализатора, предназначенного для автомобилей ВАЗ-2107. Быстренько отхватил болгаркой фланцы для соединения с выпускной системой и стал обладателем гнутой трубы из нержавейки диаметром 50 мм стоимостью 800 руб. Посадочные места немного обработал напильником для придания шероховатости затем, предварительно все обезжирив и запасшись пятью хомутами, исключил интеркулер из впускного тракта.
С помощью нашего всеми любимого и уважаемого Романа aka Vahmurka отредактировал в прошивке объем интеркулера и прошился.
Как итог: груженый под потолок багажник и трех человек в салоне машина как будто не ощущает на ходу, резво ускоряется и жрет 6,5 л/100 км солярки на сотню с включенным кондиционером при скорости в районе 100 км/ч. От Москвы до Питера потрачено 45,5 литров.
Также сегодня при повороте c Английской набережной на Благовещенский мост направо по стрелке чуть посильнее топнул газ и после переключения на третью передачу в горочку пошлифовал асфальт. Ранее такого не случалось.
Попробую еще по совету Романа поиграться со значением объема интеркулера в прошивке для нахождения оптимального значения.
#12082 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 06:28 PM
+ за изыскание!
Сам думал о том что возможно от вазов что-то подобрать. Теперь знаю ЧТО брать. Спасибо.
Кто с паяльником дружит, работы на 10 минут.
Ну так и я о том же:
1. Самое простое - два провода.
2. Зачистить за фишкой и прикрутить.
  :ganj2:
#12083 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 07:59 PM
Я, конечно, искал от ГАЗа за 450 р, как советовали в этой теме ранее, но увидел эту проставку и она мне запала в душу :) За 800 р, зато из нержавейки.
#12084 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 01:30 AM
а я видел только прямые проставки и с дыркой под лямбду =(
Нет номерка или инфы что за производитель ?
И Подскажите пожалуйста со стороны турбины как крепили ? ) через пайп от кулера или длинный шланг ?
#12085 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 28 July 2015 - 08:18 AM
При интенсивной езде по трассе, с частыми обгонами, особенно на затяжных подъёмах стала расти температура. При сбросе нагрузки, переходе на спокойную езду температура постепенно падает. Стало появляться  минут через 40 интенсивной езды. Ни в пробках, ни при другой езде по городу это не проявлялось.
ЕГР удалён совсем уже давно и стоит прошивка. Недавно заменил модулятор, но ни чего не изменилось.
#12086 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 08:46 AM
Прямые с дыркой -- это скорее всего для десяток и пятнашек. Их тоже можно использовать, но при этом шланг от турбины немного заламывется на сгибе. Длина трубы, по моим замерам, должна быть не менее 33-35 см, чтобы поставить несколько хомутов на каждую сторону. Если развальцевать концы трубы, то достаточно и одного хомута, сама труба при этом будет короче.
Номера и производителя, к сожалению, нет, ходил по магазинам со штангелем и рулеткой, что понравилось, то и купил.
Со стороны турбины крепил через штатный шланг. Он немного длинноват, можно отрезать сантиметров 5-8. Я пока что этого не сделал, поэтому прикрутил стяжкой воздуховод к вентилятору, чтобы не болтался сильно.
#12087 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 08:53 AM
Такая же беда. Грешу на термостат, так как после такой поездки сразу залез под капот и потрогал нижний патрубок радиатора -- холодный. Верхний горячий, соответствует температуре двигателя около 90°С.
#12088 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 08:58 AM
а что - в наших широтах(москва-питер) летом можно без вентилятора ездить в принципе???..я подумываю снять но щас жарко еще..потом заменю ремень и обойду интеркулер
#12089 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:06 AM
а в необрезанном состоянии не фоткал ?
все трубы .. если кривые то обязательно с дыркой под лямбду =(
P/s
у него электровентилятор стоит
#12090 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:13 AM
У меня, по ощущениям, и мощность падает.
#12091 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:46 AM
Да, электровентилятор у меня, его не видно почти на фото.
Нет, к сожалению не фоткал.
#12092 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 09:58 AM
Вон, народ болты вкручивает вместо лямбды
#12093 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 10:13 AM
Вот бы те у кого есть возможность изготавливать на производстве проставки вместо интеркулера взялись за это.
И денег заработали бы и страждущим помогли бы.
Вместо ЕГР делают, вот ещё и вместо ИК наладили бы.
#12094 Vahmurka
Отправлено 28 July 2015 - 10:41 AM
а я давно их подбадриваю на промпроизводство :excl:
#12095 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 10:47 AM
У моего кирюхи , нет интеркулера , вентилятора , егр , обратного клапана на ваккумном насосе , стоит Ромина прошивка , езжу больше года , температура не растёт , полёт нормальный .
#12096 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 July 2015 - 10:48 AM
В волговском магазине кривые самое то и недорого и без лямды и в разные стороны на одной
#12097 avto111
Отправлено 28 July 2015 - 12:48 PM
Интересовался этим вопросом. В идеале ставить алюминиевую трубу, как у меня. Шао выкладывал фото. Сама труба не дорогая, но аргонщики зажрались. У нас в округе в среднем 350 руб за квадратный см. просят. Это 150 руб за см. шва. а там 2 шва по 15 см. Вот и получается 4500 только за сварку. :unknw: Трубы можно и спаять. Есть такая технология, обходится в 2 раза дешевле. Материалы и оборудование есть. Но в этом случае нужен расширитель для трубы. Самый дешевый, который нашел 15 круб. и то на заказ. Может коллективный разум чего придумает. Нужно расширить алюминиевую трубу на глубину 1 см., что бы вставить в нее такую же.
#12098 Андрей 123
Андрей 123
  • 2 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 12:58 PM
Народ всем добрый день. Подскажите, из клапана ЕГР, из какой то дырочки (отверстия) по тихой сочиться походу маслице, что эот, откуда, последствия, если ктото сталкивался, дайте ответ111
#12099 Kukas
Отправлено 28 July 2015 - 01:08 PM
Привет. Скорее всего износ самого клапана +дырочка в мембране. :unknw:
#12100 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:57 PM
Да уж цены :wacko3:  :suicide_fool-edit:
Завтра спрошу у  местных аргонщиков.
Кстати, а если тупо из водопроводной арматуры собрать?
В общем, я задумался.
