Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12061 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 06:35 PM
егр к дымлению никакого отношения,к вибрации тоже,если дым сизый.с синевой.значит сгорает масло(должно уходить масло понемногу или многу,заметно),первое что приходит в голову - залегание колец на поршне,можно купить специальную присадку в топливо или которая заливается через отверстия(снимать надо свечи) на ночь,,,
если дым беловатый - травит антифриз через прокладку головки за время стояник(должна уходить жидкость по чутучуть)
если перелив саляры - черный дым - всю топливную надо смареть
дохрена вариантов..обычно такую тачку продают
А что, покупают?
#12062 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 July 2015 - 06:38 PM
Велосипед.
#12063 nik624
nik624
  • 18 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 07:49 PM
Может я чего то не понимаю, но я не рассматриваю вариант ремонта клапана. Я хочу купить новый, но не знаю его каталожного номера. Не хочу переплачивать официалам. Поэтому прошу поделиться его номером, если у кого-то он есть. Заранее спасибо.
#12064 2.0 акпп 2013
2.0 акпп 2013
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 10:34 PM
дым сизый и повышенная вибрация двигателя начинается после включения двигателя только на холодную через 5-8 секунд и проподает после ещё 25-35 секунд. масло не уходит вообще. расход 11.5-12.5 литров по городу. пробовали отключать контакт с ЕГР с установкой заглушки. всё прекратилось.
#12065 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 25 July 2015 - 10:41 PM
А на старом самому посмотреть.
#12066 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 11:43 PM
код детали – 665403897
#12067 nik624
nik624
  • 18 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 06:21 AM
код детали - 665403897
Спасибо!
#12068 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 10:31 AM
Очень похоже на убитые распылители форсунок. Скорее всего их негерметичность, из-за чего в первые секунды после запуска в цилиндрах переизбыток соляры. Как следствие - сильная детонация. А мозги дают сигнал на открытие нЕГРа, дабы ее снизить и проветрить цилиндры. У меня похожее было после первой самостоятельной переборки форс. Клапана поменял, а на распылители внимания не обратил. Коптила как паровоз, пока не прогреется. Заменил распылители и все прошло.
#12069 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Виноват. Не знаю почему не бьется номер :unknw:
Тогда вот этот.
Сам покупал такой.
#12070 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 July 2015 - 04:52 PM
Тогда вот этот.
Сам покупал такой.
А она не хочет искаться.
#12071 Kukas
Отправлено 26 July 2015 - 05:47 PM
Привет Сергей. Пройди  по той ссылке, а потом вместо артикула введи номер 702184010.
#12072 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 July 2015 - 06:02 PM
А цены ниже стали?
#12073 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 06:52 PM
Вот тут:
http://www.zzap.ru/d...ss_man=PIERBURG
дешевле.
#12074 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 07:34 PM
Вот тут:
 Прошу уточнения, разъем к нашему подходит или колхозить переход надо?
#12075 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 09:31 PM
Надо колхозить
#12076 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 09:33 PM
Надо колхозить
Спасибо! Наработанных вариантов нет, чтобы велосипед не изобретать? )))
#12077 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 09:39 PM
1. Самое простое - два провода.
2. Зачистить за фишкой и прикрутить.
3. По сложнее это найти фишку, (от ауди, по моему), и сделать по п. 2
#12078 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 10:01 PM
Благодарю!!!
#12079 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 10:03 PM
Не за что!
Рад помочь.
#12080 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:26 AM
Если по стараться, то не сложно:
Febi   37917 Разъем электропроводки 1шт - 232,96
VAG   N 906 844 05 Контакт разьема электропроводки 2шт - 16,12
https://content.foto...Kyron/h-644.jpg
https://content.foto...Kyron/h-640.jpg
https://content.foto...Kyron/h-642.jpg
Кто с паяльником дружит, работы на 10 минут.
Сообщение отредактировал Grodmi: 27 July 2015 - 09:29 AM
