Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#12021 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 10:17 AM
Ставлю заглушку  на трубку снимаю трубку которая идёт к тройнику и глушу её винтом на 6  после этого  при резком наборе оборотов иногда выскакивает ошибка 1235
#12022 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 01:44 PM
1235 в большей степени говорит о турбинном модуляторе. Может быть где-то подсасывает воздух через заглушенную трубку?
#12023 selco
selco
  • 31 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 12:24 AM
Не нравится ему простая затычка , ругается
Щя мы его обманем
Сообщение отредактировал selco: 09 July 2015 - 12:26 AM
#12024 Vahmurka
Отправлено 09 July 2015 - 03:01 AM
ну вот сколько раз повторять одно и то же? :unknw:
вакуум глушить на подводящей трубке!
#12025 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 05:18 AM
Всё по схеме  у же не знаю что может быть.
#12026 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 10:50 AM
сейчас заглушил по другому убрал тройник  и трубку одел на модулятор турбины ошибка 1235 пропала но стала выскакивать 0400
вроде она не должна появляться  больше после сброса  поможет замена клапана на проставку.
#12027 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 11:00 AM
У меня после того как заглушил тройник временами тоже лезет 400тая, сброс помогает.. но потом опять всплывает.. в следующий раз гляну пр какиз\х условиях она всплывает в журнале.
Проставку хочу, вот только вопрос пугает как отвернутся гайки ЕГР на выпускном коллекторе?
#12028 Executer
Executer
Отправлено 09 July 2015 - 12:25 PM
Может всё-таки на ВПускном? Тогда легко...
Сообщение отредактировал Executer: 09 July 2015 - 12:25 PM
#12029 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 12:55 PM
На выпускном... как раз.. чтоб заглушку от Kukas вставить
#12030 Executer
Executer
Отправлено 09 July 2015 - 01:22 PM
Как повезёт - может только гайки открутятся, может вместе со шпильками. У меня одна так, другая - со шпилькой.
#12031 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 05:58 PM
Нет не как не получается убить егр наверно поможет только прошивка.
#12032 selco
selco
  • 31 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 08:32 PM
 Я его (клапан) не убивал и пусть работает в штатном режиме, он даже не подозревает что открывает "пустышку", зато не каких ошибок по программе.
У меня спец. клапан из нерж , вот он его суды туды гоняет, вам можно взять например вакуумный с любого трамблера и таким образом обмануть клапан.
Он просто должен что то двигать. Прошивку конечно хорошо, но не все делают, вот у меня форсы прописывал и всю систему (двигатель) продиагностировал и сказал что ошибок нет и все в норме. Попросил ЕГР программно исключить, но он этого не умеет.
#12033 dim.a7
Отправлено 12 July 2015 - 10:02 AM
Зачем ему что то двигать? Он этого всеравно не увидит.
#12034 selco
selco
  • 31 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 10:27 AM
Он то не увидит, электроника видит (видео выше) . Специалист-компьютерщик приезжал на дом форсунки прописывать и когда завели клапан стал ругаться и полезли ошибки у него на экране. Попробовали вакуум заглушить на входе клапана и первые 10мин работы без ошибок , но потом опять пошли. Он сказал что-то надо придумать. Нашел в закромах  клапан из нерж.,в нем сильфон и работает он как и на вакуум так и на давление, то есть сильфон может двигаться в обе стороны от своей нейтрали   и временно поставили, (чтобы не задерживать его) и все ошибок нет, клапан не ругается. Крепление сделал позже.
Отдельная благодарность компьютерщику, он отнесся к работе ответственно и потратил на меня 2 часа.
#12035 dim.a7
Отправлено 12 July 2015 - 10:31 AM
Как может электроника видеть что сильфон двигается, если ее (электроники) в сильфоне нет.
#12036 Kukas
Отправлено 12 July 2015 - 11:01 AM
Привет Михаил. Если с вечера на горячую, залить гайки wd-шкой, то утром, на холодную все отвернется.
Я ставил свою заглушку в "поле", на горячую, на машину с пробегом под 100 тысяч, все получилось. Удачи!
#12037 selco
selco
  • 31 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 11:27 AM
Она видит правильную или неправильную  работу клапана EGR , а сильфон исполняющий механизм в замен заводского штатного. Можно заместо сильфона что то еще подобрать или оставить заводской штатный но он громоздкий и от патрубка не отделяемый
#12038 dim.a7
Отправлено 12 July 2015 - 07:49 PM
А что если мы втыкаем сильфон клапан начинает правильно работать?
#12039 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 12 July 2015 - 07:53 PM
Обыкновенное сопротивление тоже идет, не обязательно сильфон.
#12040 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 04:21 PM
всё скачал браузер тупанул
