Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#11981 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 11:13 PM
нет не прогорит .
#11982 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 08:35 AM
Блин ни как не могу избавиться от чека  трубку заглушил но он все ровно вылезает. Что можно ещё сделать.
#11983 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 02:00 PM
Ошибка 1235
#11984 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 03:21 PM
Ошибка 1235
Модулятор сдох.
#11985 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:26 PM
а может быть из за того что хомут слабо был затянут на турбине
#11986 шао
Отправлено 05 July 2015 - 07:42 PM
брат по несчастью,да я уже 7 модуляторов воткнул.отмыл турбину,шарик и пружинку из вакуумника выкинул ,через месяц поставил от  нексии ,проверил все трубки на трещины  -результата  0,после 3200 и выше выскакивает чек но машина прет так же постепенно тупя,,осталось напасть на avto 111 и отобрать у него  переделанный интеркулер(или пытать или сам отдаст по хорошему) и воткнуть вместо родного,или все пройдет,или я опускаю руки .варианты все испробованы
#11987 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 07:45 PM
у меня началось только когда заглушил егр
#11988 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 July 2015 - 07:50 PM
Пока не полирнул поверхность на которой ходят лопатки турбины, такая же хрень была.Модуляторов наколлекционировал....
#11989 шао
Отправлено 05 July 2015 - 07:57 PM
еще одна такая полировка и там будут ямы
#11990 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 July 2015 - 08:07 PM
Именно наклепы и убирал.
#11991 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 08:25 PM
Похоже ЕГР без меня решил, что его нужно глушить.. изредка на трассе стали появляться подергивания на малых оборотах при езде в натяг примерно на 70-80 км\ч. Не контакт в форсах точно, этот симптом я уже выучил.. Плюс, при глушении.. слышно пердит модулятор, по крайней мере думается на модулятор егр, так как модулятор турбины тем летом менял на новый. Надо будет снять крышку и послушать..
Один момент смутил сегодня, поехал на холодном движке, остановился на перекрестке, пару раз поднялись и сбросились обороты на 100-150, это может и педалька газа мудрить.. раньше этого не было..
Но симптомы выше, они ведь от егр? :russian_ru:
нет, не от егр. подергивается 90% вероятности от контактов в форсунках и 10% от педали газа
Ну.. все руки не доходили.. да и по городу особо не подергивалось.. разве что как провалчик был иногда при малых с 1 на 2 скоростях внатяг.. Но тут полез ошибки почитать.. а там 400тая.. сидит.. И по  трассе перед этим ехал.. внатяг не хочет ехать.. подергивает..
На даче нашел вилку от старого электроприбора, разобрал.. взял из нее штыри.. они как раз под наши трубки резиновые. Выдернул пластиковую трубку, что соединяет тройник с модулятором, и заткнул резинки штырьками от вилки.. Поехал домой.. ошибка более не появлялась и подергивания прекратились.
Теперь захотелось у Kukas прикупить набор для искоренения... егр.. пускай пингвины дохнут..
#11992 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
  • Интересы:Рыбалочка!!!
Отправлено 06 July 2015 - 08:06 AM
Езжу второй месяц без клапана. Модулятор ещё не убирал, только заглушил (уберу уберу, поставлю сопротивлюшку, не пинайте только по голове ногами). Заглушка поставлена в самом начале, далее всё ликвидировано.
Машин едет. В принципе всё устраивает по тяге и поведению на дороге. Ну чуть звук стал более тракторный и жёсткий, ну пованивает из трубы как у старого камаза. Всё это мелочи в масштабе всемирного кризиса. Расход упал но не значительно.
Одно меня волнует гнетёт... На холостых, при прогреве или на светофоре или просто в режиме ожидания (особенно с кондеем)... ОЧЕНЬ слышно не равномерность работы движка. На тахометре вообще не видно (стрелка замершая). Но на слух сильно заметно, что обороты плавают. Чуть газку и всё выравнивается. Стоим - снова РРРррррРРРРРРРрррРРРррррРРРРРРРРРрррр....
Куда смотреть? что мыть? Что менять?
В совокупности с писком от какого-то навесного совсем стрёмно. Стыдно, перед бензинками((.
П.С. писк искореняю второй месяц. Поменял и смазал всё! Остались подшипники гены.
#11993 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 08:35 AM
Так может муфта геныча проскальзывать начала? Вот и писк, вот и неровности оборотов.
#11994 Dilphin
Dilphin
  • 36 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 09:44 AM
Муфту поменял на прошлой неделе. Результат тот же. Изменений нет.
Меняется, кстати, очень легко. просто с низу. Главное звезду найти. и шестигранник правильной длинны.
Но меня интересуют обороты. Не думаю, что с геной связано. Напряжение стабильное.
#11995 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 01:08 PM
подскажите какой резистор лучше поставить вместо модулятора российский пойдёт 18ом 2вата
#11996 Kukas
Отправлено 06 July 2015 - 01:39 PM
А может проще модулятор оставить?
#11997 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 July 2015 - 02:32 PM
Оставь модулятор и искать ничего не надо.
#11998 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 02:37 PM
Если мощность его при 18 Ом будет 10 Ватт то ответ да, 2 Ваттный сгорит! Заедь в радио детали и купи (15 руб цена)  резистор 51 Ом 5 Ват. ЭБУ разгрузишь и резистор не сгорит.
#11999 Vahmurka
Отправлено 06 July 2015 - 05:36 PM
попробуйте аналогичное упражнение с отключенным датчиком массового расхода воздуха
Сообщение отредактировал Vahmurka: 06 July 2015 - 05:36 PM
#12000 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 06:56 PM
что может быть убрал заглушку,  перестала выскакивать ошибка  1235
